A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Я же написал, что я их адаптировал. Но управление стёклами с брелка не заработало. Потому я попросил на сервисе, чтобы включили.
    Шнурок в процессе покупки.
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    снимай бардачок и не парься, можно без отключения АКБ, нет там проводов связанных с подушками, там есть фишка которая подсветку бардачка включает....
  3. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #7063 JoeDoe, 13 сен 2015
    А передняя пассажирская подушка где подключается? Ну не могли же немцы ошибиться и написать в этом мануале пункт 1 по ошибке? http://audi-a4.5go.ru/html/11_5_12.htm
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Она стоит в торпеде и с бардачком никак не связана. Снимай смело и забей на предупреждения.
  5. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Отлично, спасибо. Одной проблемой меньше.
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Нет, это показатели лямбды. Датчик в блоке 130 первое окно. Номер датчика 059 919 501 A
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    жесть )
  8. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    А потому что лох. Надо было сначала узнать, сколько это стоит, а потом заказывать. Будет мне наука.
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Самокритично)
  10. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    не знаю почему они так написали... чисто теоретически возможно устанавливались на В6 подушки безопасности для ног, но я о таком НИКОГДА не слышал... в твоем случае подушка стоит в торпедо, и жгут с разъёмом для неё ты увидишь при снятии бардачка, но ни как не затронешь при снятии перчаточного ящика... на бардачок будет идти один провод - на подсветку...
    да и перестраховываются они всегда... я руль пару раз снимал не отключая АКБ, ни чего не бахало... тьфу,тьфу,тьфу конечно))))
  11. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, на 10.000 примерно 500-700 мл антифриза ушло. Насколько страшно?Требует ли немедленной диагностики и каковы могут быть причины?
  12. Glaz
    Glaz Участник форума
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    Перестал открываться багажник... Вчера вечером последний раз его закрыл, а сегодня уже ни в какую. Ни ключом ни с брелка. Рукой дергаешь, вроде там все срабатывает, жужжит и шевелится, но рукой вверх дергаешь, а бестолку...
    Есть у кого предположения на этот счёт. Почитал разные темы, но там у людей проблемы, то через раз срабатывал, то с ду не работает, но через личинку не срабатывает.
    А у меня никак не срабатывает...
  13. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    дедовским способом - вставить ключ в замочную скважину, повернуть, открыть, срабатывает?
  14. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    смотря куда ушло)))) если на улицу - то не страшно, а если в движок - пиши пропало...
  15. Glaz
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    Нет. Не срабатывает никак.
  16. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    А как определить куда именно ушло?В движке антифриз просто сгорает или что с ним происходит?
  17. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    узнать по подтёкам.
    если в движок то там тебе испортит систему смазки + коррозию со всеми вытекающими...
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    снимай обшивку и смотри почему через личинку не открывается..
    с брелка если моторчик дергается но не открывает - замена моторчика
  19. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    А банально может выкипать?Есть какие-то ограничения по объему выкипания антифриза?
  20. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Или тройник ОЖ, что врядли при таком расходе или попал на трещину в ГБЦ....а это попадалово
