A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Kazik800
    Kazik800 Новичок
    15 сен 2015
    11
    A4/8Е 2.0Т 07г.
    Спасибо ты такой астроумный
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    если серьёзно, то амортизаторы также заменить надо. проставки выбросить.
  3. Kazik800
    Kazik800 Новичок
    15 сен 2015
    11
    A4/8Е 2.0Т 07г.
    Ну если я заменю амортизаторы вытащу проставки у меня всеровно жопа будет выше переда так смысл тогда ?
  4. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    прочитал про датчик уровня и температуры масла G266.
    может кто глянуть у себя какую он темп.показывает на холодную, не заведённую машину?
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Ну а ты пружины перед установкой со старыми по высоте не мог сравнить?
    Примерно такую же, как темп окружающего воздуха и ОЖ. Как по-другому-то?
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    очевидно, на передней оси также необходимо заменить пружины и амортизаторы.:facepalm:
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    У друга на моей бывшей 1.8 т появилась проблема, бывает что прыгают обороты на холостом и пропадает тяга. Свечи менялись в январе на новые, пробег на них не больше 15.000км, вот фото свечей, что скажете? :shock:
    P.S. Говорит что пару месяцев назад промывал на них форсунки ВИНСОМ.
  8. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    значит всё же датчик неисправен раз на холодной машине 195* показывает, а как заведёшь - показывает 19 как вокруг.
    и ошибок бл* нет:confused:
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Обычно первым шагом после промывки идет замена свечей :wink:
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Ну если на холодную 195 показывает, то под замену однозначно
  11. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    По самопроизвольному включению вентилятора... У меня стоял колхоз в виде реле, которое обесточивает вентилятор при выключенном зажигании :) Предыдущим владельцам в лом было искать причину. Оказалось, вода в блоке с реле и мозгами. Ну и проводка, как Сергей писал.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    надеюсь они уже найдены и обезручены? :D
  13. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    ясно. спасибо. посмотрю и там. :up:
  14. audiophil
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Обезручить бы ****ков-установщиков сигналки у дилера :hot:
  15. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    ребят, вы были правы - в эбу была вода. Её уже нет, но видны следы ржавой жидкости. Пострадало реле 219, вскрыл его, внутри ржавый, но не критично - катушка не тронута. 373 - на вид не испорчен, на коленке не стал вскрывать, крепления у него не удобные.
    откуда там взялась вода не ясно, буду следить.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Виннс уже давно не тот. Это новомодное экологичное жалкое подобие виннса напоминает обычный керосин.
  17. audiophil
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Надо отдельную тему на АК создать с голосовалкой :D Типа, просим всех проверить (не сложно же?) блок с реле на предмет воды. Результаты очень интересны. А уж сколько денег кому-то сэкономит...
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    Датчик давления на блока абс G201, это он 0 265 005 303 :shock:
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Снять аккумулятор и почистить дренажное отверстие
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    и вытащить резинку
