A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    промывка системы и замена антифриза... избавит от доп. насоса :wink:
  2. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Мужики назрел такой вопрос, обнаружил недавно что при активном разгоне где то до 5000 0б/мин. как то плохо обороты падают, сцепу выжимаю а она обороты сбрасывает не охотно. Что может быть? Лягушка на педаль сцепления исключается, так как была проблема с ней, обороты немного подпрыгивали при выжиме сцепления, заменил, проблема ушла.:help:
  3. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    852
    Q5
    Это половинка пластмасски от салазок переднего сиденья
  4. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    номер на пластмасске обломался на "8E0"...
    за болт спасибо! :beer:
    спасибо! :beer:
  5. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    вопрос про ксенон.
    у меня американка, сейчас там стоит ксенон, фары депо. было ли с завода что там, не знаю. но есть омывайка.
    на днях до меня докопался гаец что маркировка фары не позволяет использовать ксенон, за что хотел снять номера и лишить прав через суд.
    вот я озадачился вопросом, если я куплю оригинальные фары с ксеноном то что мне потребуется для подключения?
    знаю что лампы там другие, без всяких проводов. а у меня сейчас стоят с цоколем Н7, проводами и розжигами.
    спасибо заранее)
  6. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #706 SoftLight, 28 сен 2014
    МуЗЫки!!!! где и как "коротыш" искать в проводке катушек зажигания? изоляцию со всей косы снимать? или только перед самими разъемами все раздербанить и заизолировать? 3 контакта из 4-х на разъёме звонятся на массу и между собой, на всех 4-х разъёмах одинаково. предохранитель №29 выгорает сразу после замены и попытки завестись. Проводка форсунок в порядке.
    Или не трахать мозХ и терпеливо ждать ещё пару недель, пока новая проводка приедет?
    Может куда в другую сторону "копнуть" в виде альтернативы?
    P.S. я, напомню кто забыл, про эту ошибку спрашиваю:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G01 0002
    Кодирование: 0004701
    Код Сервиса: WSC 00001
    1 Неисправности:
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
  7. WalterWeis
    WalterWeis Новичок
    28 сен 2014
    72
    A4/8E 2.0T Q 2006
    По хорошему надо контакты разьемов на корпус звонить, порвать всегда успееш. Коснись меня я бы попытался жгут снять или по карайней мере прозванивать на отключенных разьёмах.
  8. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Достаточно будет разобрать часть косы, расположенную на клапанной крышке.
    Второе неверно. Для полноприводной трансмиссии значение имеет разница между средней глубиной протектора на осях, т.к. межколёсные дифференциалы - свободные. То есть, имея 2 новых колеса и 2 б/у, ставить следует по одному новому на каждую ось - по диагонали. При этом для управляемости более критична разница глубины протектора колёс, установленных на одной оси.
  9. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #709 SoftLight, 28 сен 2014
    жгут катушек не снять.... он - единое целое всего жгута проводки моторного отсека... разъёмы были отключены когда я их прозванивал.
    1,2,4 пины звонятся между собой и на массу на всех 4-х разъёмах...
  10. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Берёшь, снимаешь резиновые пыльники с разъёмов катушек, находишь проблему.
  11. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    У меня как раз там были провода скручены и оголены... в результате полностью заменил участки до катушек и форсунок .. до этого иногда появлялись толчки и начинал мигать чек, открыл капот и отверткой разъединял соприкасающиеся провода :)
  12. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    усе ясно. Спасибо.
  13. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    есть какие-либо рекомендации по съёму скоб на задних тормозных суппортах? а то болты крепления скоб "по хорошему" откручиваться не хотят, а в задней правой скобе остался залом от заклинившей направляющей. Надо снимать и менять скобы.
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Открутить нижнее крепление аморт-ра, поменять болты крепления скобы, смазать по желанию направляющие :)
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    по вин коду авто, написана компл-я. оригинальные фары валео. у вас скорее всего уже поменяны на депо!
    зы: омывалки обязательны :hi:
  16. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Поглядите, внимательно, нет ли нигде подтёков охлаждающей жидкости.
  17. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    у меня сзади движки с тройника сопливит (куда датчик вставляется), печку бывает завоздушивает конкретно, гемор его менять
  18. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #718 Александр А.., 29 сен 2014
    Вот поэтому и греет печка хз как, тройник менять однозначно, он там уже "в труху". Менять его неудобно, мне бы самому терпения не хватило :D
    В сервисе поменяют, кто имел уже дело с его заменой и знает что к чему, тем кто не менял такой - не доверяйте :ded:
    зы. я бы ещё посоветовал пластмассовую заглушку поменять, рядом с термостатом которая, она тоже сопливит со временем как правило в силу возраста.
  19. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    если система засрана, то скорее всего все осело в радиаторе отопителя.
    снять и промыть его не проблема, но нужен запас хомутов и прокладок (ремкомплект).
    з.ы. у самого была та же проблема, решил снять и посмотреть что, почем. Оказалось, что рассыпался пластик внутри отопителя и кусочки мешали циркуляции. Замена радиатора решила проблему.
  20. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    да про гемор я вкурсе, один знакомый его менял, у меня пока руки не дойдут, вернее времени катастрофически не хватает
