A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Вот это я попал! А он вниз не полезет по ширине консоли, или просто крепления штатного не предусмотрено? Сколхозить что-нибудь, я думаю, можно.
    Т. е. мне даже недостаточно купить новую консоль, но нужен ещё и сам блок? Это точно будет стоить неподъёмных денег. Проще допилить имеющуюся консоль под имеющийся блок, ИМХО.
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Ни по ширине, ни по креплению
    Не консоль, а крепежную рамку и блок
    За 4 рубля в идеале можно найти
    Ну да, и саморезами насквозь прикрутить :D:D:D
  3. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Я не знаю, как, но мне нужно ГУ с экраном для камеры заднего вида, я уже всё заказал. И пилить крепление под него всё равно прийдётся. Так что крепление - то такое. Вот с шириной блока климата / консоли - беда.
    Я не понимаю. Я смотрю на фотки консоли с 1 ДИН и 2 ДИН, и не вижу разницы в блоках климата.
    О! Кажется, придумал. Климат пойдёт наверх, а ГУ в освободившееся место снизу. Так менее удобно, но точно все влезут. Опять-таки, раз уж всё равно колхозить...
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    А она есть)))
    Колхоз - дело добровольное :laugh:
  5. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Уже вижу :( Я был лучшего мнения о немецких инженерах до сегодняшнего дня (((
    Похоже, допилить всё-таки можно, причём в гораздо более буквальном смысле, чем я изначально прдполагал! http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5310930&postcount=9
  6. shady80
    shady80 Участник форума
    3 окт 2014
    155
    A4 B7 2.0TQ
    У меня есть блок климата и рамка 2ДИН. Если интересно, пиши в лс.
  7. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Интересно, но по техническим причинам, скорее всего, не смогу купить. Но на всякий случай отписал.
  8. lions
    lions Новичок
    16 июн 2014
    9
    A4/B6 1.6 2002г.
    Помогите разобраться в чем проблема.
    Начала гореть лампочка, которая горит когда выключен ESP. ESP точно не отключал. Через какое то время эта лампочка потухла и начала моргать ABS и на экране красный знак с восклицательным знаком и надписью BREMSE, знак выглядит как лампочка ручника.
    Что было сделано, тормозная жидкость не уходит, авто тормозит нормально, возможно ABS не работает определить не могу. Посоветовали поменять лягушку на педали тормоза, заменил, проблема не ушла. Проверил на ошибки, выдал вот такой букет:
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Понедельник, 14 Сентябрь 2015, 18:16:33:21528
    Шасси: 8E — Audi A4 B6/B7
    Список: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-517.LBL
    Блок управления: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 1726
    Кодировка: 04175
    Мастерская #: WSC 06435
    VCID: E5BDE68F6C6F
    2 Найдены неисправности:
    18256 — Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 — 35-00 — —
    01424 — Датчик скорости поворота-G202, провод опорного сигнала
    57-10 — сбой в электрической цепи — Непостоянно
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8E0-820-043.LBL
    Блок управления: 8E0 820 043 J
    Компонент: A4 Klimaautomat 1015
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 28232FBBDBFD
    01274 — Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    41-10 — блокирован или отсутствует напряжение — Непостоянно
    00604 — Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-00 — обрыв или короткое замыкание на плюс
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 8E0-953-549.LBL
    Блок управления: 8E0 953 549 F
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодировка: 00001
    VCID: 361FF1C30149
    4 Найдены неисправности:
    00576 — Клемма 15
    00884 — Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
    01744 — Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
    00883 — Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
    Блок управления: 8E0 920 900 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Кодировка: 00100
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 29252ABFC0F7
    WAUZZZ8E62A304607 AUZ6Z0B0078477
    1 неисправность:
    01316 — Блок управления тормозов
    49-10 — нет связи — Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
    Блок управления: 8E0 959 433 AE
    Компонент: Komfortgerбt T01 0316
    Кодировка: 06720
    Мастерская #: WSC 00001
    VCID: 749B0BCB57B5
    3 Найдены неисправности:
    01560 — Передняя пассажирская дверь
    37-10 — неисправен — Непостоянно
    01561 — Задняя левая дверь
    59-10 — не разблокируется — Непостоянно
    01562 — Задняя правая дверь
    61-10 — не выключена блокировка замков SAFE — Непостоянно
    Адрес 56: Магнитола Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL
    Блок управления: 8E0 035 152
    Компонент: chorus II GRO 0008
    Кодировка: 00000
    VCID: DDCDCE6F443F
    00852 — Динамики, передние
    36-10 — обрыв цепи — Непостоянно
    00856 — Антенна магнитолы
    Подскажите куда рыть?
  9. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Парни, у кого-нибудь есть значения высоты кулачка выпускного AMB и впускного ADR?
    Хотя бы где найти их можно?
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  11. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #7191 JoeDoe, 19 сен 2015
    Треснуло стекло (пластмасска?) в одном ПТФ. Можно его (стекло) купить отдельно, или только весь ПТФ целиком? А то фонарь чё-то дорогой, как для куска пластмассы (тем более, что продаётся без лампочки). Даже ОЧЕНЬ дорогой.
    P. S. У китайцев есть вчетверо дешевле светодиодные. Но - всё равно деньги.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    бош продается с лампочкой.
  13. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    бери депо, не запаривайся
  14. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Что-что брать? :shock:
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Стекло
    Depo
  16. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    :nod::beer:
  17. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    1800 за пару ПТФ - это дорого???:confused:
    да Вам, батенька, Ауди противопоказана))))
  18. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #7198 JoeDoe, 20 сен 2015
    Ага-ага, рассказывайте мне. Я уже на 1100 долларов с момента покупки отремонтировал машину (за месяц), и теперь крашу ещё на 700 :)
    На Экзисте 2900 рублей одна фара Магнети Марелли. Оригинал - в 2.5 раза дороже.
    P. S. Увидел Depo. Да, 1800, но за одну. А у китайцев за те же деньги две.
  19. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Магнетти марелли тоже с лампочкой пришли, качество очень даже норм. Самовывозом из Посада могу отдать левую птф бу оригинал.
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    это по нынешнему курсу?...
