A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #7201 JoeDoe, 20 сен 2015
    Да, по большому счёту. Но не в России. Вам, наверное, то же самое было бы дешевле из-за инерционности рублёвых цен. Хотя тот же Экзист всё время обновляет цены, а я брал чуть дешевле, чем в Экзисте, так что не факт.
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    если бы я сейчас купил себе вторую б\у Ауди А4 В6, то я бы попал моментально на замену всех жидкостей, ремня ГРМ, ремня навесного, роликов поликлина, натяжных ГРМ, помпа, замена масла, фильтров, свечей, более глубокая диагностика нежели диагностика при покупке. И это МИНИМУМ просто НЕОБХОДИМЫХ работ и з\ч которые необходимо делать при покупке б\у авто, и ЧТОБЫ ТАМ не лепетал БЫВШИЙ владелец, мол он вот-вот только это все поменял....
    к чему это я все.... к тому, что мне бы это обошлось примерно в 1500-2000$ вместе с работой, так что твои затраты вполне в рамках разумного и вполне объяснимы...
    Покупай значит китай за 1800 за пару... не хрен то это и деталь чтобы оригинал брать... стекла отдельно не меняются...
  3. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Серьёзно? Это радует :) Ну и, кроме того, я не жалуюсь - много было поменяно довольно капитальных деталей, вроде тех же подушек двигателя, цепи распредвалов. И много куплено оригинала. У меня нет ощущения, что машина какая-то особо дорогая. Такое ощущение появляется только тогда, когда мы с другом идём на авторынок, и он долго выбирает себе самый дешевый сайлентблок на "десятку", а самый дорогой из них - вдвое дешевле моего :)
    Кстати, о жидкостях. Надо мне менять жидкость ГУР и ОЖ? А тормозуху? ОЖ надо было долить, специально купил оригинал (надеюсь) Hepu. Но в итоге долил водой, и только до минимума - на случай, если решу менять. А если не решу, залью до максимума антифриз, как раз на зиму должно получиться норм.
  4. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    не надо ТАЗ сравнивать с иномаркой, не те весовые категории)))
    Тормозную жидкость и жидкость ГУРа - менять. ОЖ - смотреть на состояние...
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    я продал с новым грм + много еще чего поменял, вклюбая топливный насос. в 50 тысяч уложился :nod:
  6. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    ну вместе с работой все мною перечисленное в 50-60 тысяч и встанет... по новому курсу надо считать...
  7. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    наконец и я заколхозил себе что-то, однако:shuffle:
    мультифис
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    приезжал пиндос с подобным неделю назад.
    и это был один из немногих работающих агрегатов.
    до сих пор не могу понять, как он добрался своим ходом. шарниры с правого привода спрессовались под действием силы тяжести, люфт в нижних шаровых 7мм, болт подрамника погнут и сорван, сайленты свободно вращаются в нижних рычагах, амортизаторы мертвые, отбойники рваные...
    искренне удивлен, что горелка справилась с болтами верхних шаровых.
    прокладка коллектор/нагнетатель рваная и замазана герметиком. очевидно, все прогорело. но... это не помешало аркаше "залить чип":facepalm:
  9. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #7209 SoftLight, 20 сен 2015
    ))) я вроде в поряде держу свою клячу))) так что позволил раскошелится на девайсик))):shuffle::p надо ещё давление наддува сделать чтобы показывало...
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    отдал машину в четверг. цены актуальные. менялась также панель радиаторов, конденсор, пластик передней части, масло в кпп, задние поперечные тяги, диски с колодками и пр.
    сломал в процессе верхний шланг радиатора, но он дешевый, 1200р :lol:
  11. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #7211 SoftLight, 20 сен 2015
    что-то не дорого... не понял, ты свою продал?
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    да, продал:nod:
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    а где ты это сделал и почем??
  14. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    и что взял?
  15. Tomas1.8T
    Tomas1.8T Живу я здесь
    31 окт 2012
    1.258
    А4/B6 04г. 1.8T
    Случаем не авант BEX в химках?
  16. spec43
    spec43 Новичок
    17 май 2015
    78
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    такой же хочу! куда подъехать?
  17. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    По-моему, эту шнягу делает и продаёт человек на Drive2. Цена неплохая, но установка замороченная.
  18. Улыбка
    Улыбка Новичок
    30 ноя 2014
    45
    A4/B7 07г S-line
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста, чтобы поменять лампочку на ближний-дальний (перегорела), бампер нужно снимать? И, если есть под рукой, какой там код оригинала (и вообще стоит ли брать оригинал или есть качественные аналоги?).
    Спасибо :)
  19. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    бампер не надо, можно даже фару не выдвигать, хотя лучше выдвинуть немного вперед, так проще
  20. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    за бортом +22С, на впуске 57-65С после интенсивной езды - это же не нормально?
