A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Когда будешь вспомнишь все хорошее про немецкий автопром) обнимая 2 рука этот ебуч.й мотор))))
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    реально, я первый раз пол часа менял, второй 5 минут.
    VAG
    N 903 168 02
    бери оригинал
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ну я т его не снимаю, мож потому и не трескается:lol:
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    можно подумать когда на зубарах меняют свечи, поют серенады :D
  5. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    А чего не так с зубарой? Все абсолютно одинаково.
  6. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Какой-то неправильный номер, в Экзисте не находится. Где приставка 8Е?
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Че правда? )
  8. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Инструмент надо просто иметь соответствующий. И процесс тогда займет не больше времени, чем на ВАГе.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    согласен
    [cut]и руки соответствующие :lol:
    [/cut]
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня находится, 8е приставки быть не должно, копируй без vag просто N90316802
  11. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Оно вместе с хладагентом циркулирует по системе. Гигроскопично (поэтому нельзя оставлять систему разгреметизированной). Остается внутри компрессора, конденсатора, испарителя, осушителя и т.п. при их демонтаже. Поэтому производитель обычно регламентирует объем и тип масла, который необходимо добавить в систему при замене деталей.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #7272 WiNNER-S, 23 сен 2015
    Ставил я и BEX кулер и тюних. Штатный конфиг кулеров от BEX на сток 029 турбе повышает лаг на низах и понижает 5-10 лосей на верхах с чипом типо под сток железо ~190 сил.
    После того как разобрал правый BEX-кулер об замаскированный в траве пень, поставил фронт.
    У фронта лаг меньше, но встает очень колхозно. Китайский пайпинг явно притянут за уши под B6 и через год в нескольких местах начал перетираться.
    В связи с заменой радиатора ОЖ на толстый (34мм) вернул на место штатный конфиг BEX, поскольку без пиления усилителя бампера фронт уже бы не влез.
  13. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    На субару свечи меняются на раз-два. Небольшой гемор только на H6 двигателях (катушки вынуть из колодцев на дальних цилидрах - фокус). Инструмент - головка свечная, удлинитель, кардан, трещотка.
  14. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    А, теперь нашёл! Букву N потерял. Спасибо!:beer:
  15. pLAnt
    pLAnt Новичок
    22 сен 2014
    6
    a4/B7 2.0 08г.
    #7275 pLAnt, 23 сен 2015
    Добрый день, audi a4 b7 2.0т 08год полный привод автомат американка, нужен внутренний шрус(все магазины твердят, что нет замен), 8E0498103B
    Недавно разобрали, насчитали 24 шлица.
    Накопал артикулов, но по екзисту открываю показывает 34. Кто знает где найти?
    от Европейцев подходит?
    Что то из этого?
    Patron PCV5031
    ASVA ADIU-A61
    FEBEST 1711-A4
    GSP 661044
    DOMINANT AW4E004980103
    SFEC JI036888
    HDE 101002
  16. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    владельцам недоприводов на варике.... и стоковый не требуется.
    пафос и фронт, нужен для хорошей Т на впуске.
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Цитата:
    Сообщение от Smilet Посмотреть сообщение
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста, чтобы поменять лампочку на ближний-дальний (перегорела), бампер нужно снимать? И, если есть под рукой, какой там код оригинала (и вообще стоит ли брать оригинал или есть качественные аналоги?).
    Спасибо
    сравнение старого пиндоса б6 с оптикой б7.... не вяжется.
  18. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Сдается мне, что мой недопривод на варике объедет твое ведро с впуском на фронте:lol:
  19. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    зря ты это сказал)))
  20. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    пардон, не доглядел, как-то привык что тут в основном счасливые обладатели бэ6 :)
    строго говоря, есть и для бэ7 способ без снятия бампера
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=5423
