A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    постирай хозяйственным мылом,мне помогло
  2. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Народ, подскажите по маслу в торсен. Есть ли альтернатива оригиналу? Экзист фэби предлагает ещё. Вот думаю норм оно будет или не заморачиваться.
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #7323 _fox, 26 сен 2015
    можно любое 75в90 или даже 75в140( но это дорого для вас) гл-4+ и выше, для гипоидных передач..
    при цене рубль за баклашку и учитывая объём нужного масла....купи оригинал...
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    хозяйственным вонять будет. и как его стирать, если его снимать нельзя?
  5. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Виталь, поменял сегодня таки эту резинку. Вылилось грамм 500 жидкости, не больше. При этом не опускал бачок. Визуально даже в бачке уровень не уменьшился. Не знаю, с чем связано. На вид резинка старая в обычном состоянии, не потресканная, если только малость потертая. Есть подозрения, что не она была причиной утечек. Но посмотрим, пока поезжу, понаблюдаю.
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    увы мне не помогло...
  7. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Тоже течет антифриз с этого места?
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    не течет...скажем так, тупо влажно
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    резинка рассыхается и перестает держать, на микрон уже и все, капает с нее. А не вытекло наверно потому что на сильно холодную менял, термостат закрыт был. А так хз, у меня вытекает прилично.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    встречал 3 вида проблем: повреждение уплотнительного кольца фланца или пластикового корпуса; повреждение уплотнительного кольца датчика; негерметичность датчика (видно после снятия разъема).
    ps: фланец напрасно не заменил, предстоит новая итерация:nod:
  11. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Это максимум что смог сделать своими руками. Если не поможет, повезу в сервис уже. :)
  12. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    вонять не будет если хорошо водой смоешь мыло :) снимать ремень не надо,все делается по месту.
  13. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Почему нельзя? Снимается легко.
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А какая нибудь фигня не случится типа выхода из строя катушки? -было б конечно круто его в стиралку кинуть. Но от катушки он наверн точно не снимется
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Да я уж догадался. Спасибо :)
  16. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Мужики доброго начала недели всем короче трабл такой потек суппорта с вод стороны тормозухи вытекло вообще писец скорее всего гтц и блок абс воздуха хапанули как можно ваг комом прокачать тормоза нашёл ссылку там чел на б8 прокачивать но у меня в ваг коме нет такой фишки ((((подскажите как правильно прокачать
  17. striker78
    striker78 Участник форума
    5 дек 2011
    117
    Челябинская обл.
    Allroad C5 2004 (2,5tdi BAU)
    а можно подробно - как это делали? а то что-то все вместе, и мыло, и прополоскать, и при этом не снимать - не представляю себе :)
  18. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Господа, я в растерянности. Нужна деталь, которой нет в ETKA. В машине есть, а в каталоге нет :confused:
    Передний бампер крепится шестью особыми винтами (по 3 с каждой стороны), номер по каталогу 27 (кузов -> передний бампер), артикул 8E0807893. У меня он потерялся, заказал в Экзисте, получил сам винт и особую пластмассовую коническую шайбу. Но нужна ещё особая гайка, а её в каталоге нет (уж точно не в разделе "Передний бампер")! Как так, где её искать в каталоге? Или меня Экзист надурил, гайку не положил?
  19. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    вот те гйка 4B0 807 457 A
  20. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Ооо, спасибо! А где её найти в каталоге? В чём моя ошибка?
    P. S. В Экзисте такой детали нет, в аналогах предлагается VAG WHT 001 002. Это точно она же?
