A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Решил тут небольшое ТО сделать, все ли я учел?
    058 109 217 B — ГНЦ
    058 109 229 B — цепь р\в
    058 198 217 — прокладка ГНЦ
    058 198 025 A - Прокладки КК
    06B 109 119 F — ремень ГРМ
    06B 109 477 A — демпфер
    06B109243E — ролик натяжителя
    06B 109 244 — ролик обводной
    038 103 085 C — сальник р\в передний, 2шт
    06A 121 012 — помпа
    (какая то затычка в блок - ?)
    06B 903 137 D — ремень поликлиновый
    06B 903 341 B — обводной ролик
    06B 903 133 E — натяжитель
    Мож еще какие мелочи сразу взять, шпильки\болты\гайки\хомуты\пиво?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    можно обсудить тут
  3. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    При отпирании багажника седана с брелка, крышка должна сама открываться? Или надо ещё нажать на ручку открытия?
  4. vitaliy2207
    vitaliy2207 Участник форума
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    На брелке удерживаешь кнопку открытия багажника, при этом открывается замок. Потом руками поднимаешь крышку, нажимать ничего не нужно.
    Если установить комплект комфортного открытия багажника, то крышка будет подниматься сама.
  5. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Понятно, спасибо. А то прочитал, что у кого-то крышка сама открывается, решил проверить, всё ли у меня исправно.
    Чёрт возьми, на поганой "десятке" крышка открывается автоматически, а у меня руками нужно :)
    И ещё вопрос: какой посоветуете набор инструментов (что должно быть и каких размеров), чтобы можно было разобрать всё, что угодно, в салоне, и то, что может понадобиться разобрать под капотом?
  6. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Надо несколько комплектов, минимум 3))) Немецкие инженеры - такие инженеры))) Торксы, звездочки, карданчики и прочую мутотень. Оно тебе надо? Ты сам будешь делать что-ли? Что-то можно, конечно, но основное лучше доверить профессионалам.
  7. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Простые операции - да. Снимали аккумулятор - и то намучились с винтами, нужен был угловой ключ. Теперь вот надо крышку бардачка снять для ремонта. Ещё центральную консоль разобрать надо. Не хочется бегать покупать инструменты по одному.
  8. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    меня очень выручает ключ купленный в тазомагазине лет 10-ть назад для рабочего ижа - ключ - трубка 10/8))) всё хорошо крутит в ауди, куда не подлезть. При том же например снятии бардачка) Он у меня дежурный и отвёртка)
  9. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Вот это точно нужно! Но ещё думаю трещотку угловую под разные размеры - а какие?
  10. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    я купил недавно в авто49 такой набор FORCE 4941
    его вполне хватает для самостоятельных дел, но у меня за энное кол-во времени скопилось к машине разного инструмента так что я не парился что в наборе нет молотка и пассатижей.
    по хорошему у людей гараж полон инструмента и люди бегают за съемники каждый раз в магазин, т.ч. всё не увезёшь в багажнике)
  11. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Клубни, всем привет!
    Пришло время поменять форсунки. Подскажите, будет ли эффект от более производительных форсунок, если кроме чип тюнинга все стоковое?
  12. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Ыыы)) У меня такой-же есть в багажнике, купил в 2004г.! Очень удобный!:up:
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    прошивку будешь править под них?
  14. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.334
    GWM Бачок 300
    В данном случае нет.
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    нужно шиться под них, с учетом производительности...иначе будет перелив и ошибка в блоке двс, со всеми вытекающими
  16. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #7456 JoeDoe, 6 окт 2015
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
  18. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Т. е. сверлить/резать металл не прийдётся, место под них есть?
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Главное, чтоб расстояние между отверстиями совпадали, а они есть в полке
  20. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Супер, спасибо!
