A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #7521 Valentinus, 9 окт 2015
    не надо, заржавеет потом. она вытесняет все от деталей, включая и смазку.
    и силиконом не надо.
    литолом помажь лучше
  2. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    :thumbup::D
  3. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.335
    GWM Бачок 300
    Вазелин.:nod::D
    Либо смазка для замков/петель в аэрозоле.
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Какой диаметр штатных линз на галоген/ксенон/биксенон ???
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Биксенон 3"
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Да, а галоген и ксенон 2.5
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    Толкался щас в пробке на проспекте Мира, приехал грустный, залез на форум, почитал в этой теме последние 3 страницы. посмеялся, настроение вернулось))) спасибо))
    Отдельное спасибо всем, кто про типоразмеры колес написал. буду думать)
  8. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Спасибо!
    Успел побрызгать силиконом, куда добрался. Попытаюсь сегодня купить правильную смазку.
    Не представляю пока, как добраться до механизмов кресла с внутренней стороны машины (правая водительская сторона / левая пассажирская).
    Ещё вопрос: это нормально, что задние стёкла не опускаются до конца (не прячутся в двери целиком), а остаются торчать?
  9. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Уважаемые абажаемые!
    Нужен консилиум: после лобового удара на лобовом стекле образовывается неприятная зона, которая не совсем обдувается. Соответственно, там в сырое время запотевает и мешает обзору. Да и просто пыль оседает. Эта зона находится прям посередине в нижней части размером, скажем, 15х15 см (габариты пятна).
    Вопрос, может ли идти речь о движках или это просто связано со сходом патрубков со своих посадочных мест? Полагаю, кто знает внутреннюю конструкцию воздушных каналов, тому не составит труда дать ответ.
    Вдогонку, после того же удара менялись радиаторы и перезаливали хладагент в систему, при этом проводилось субъективное тестирование мощности охлаждения (на ощупь). Субъективно крайняя левая сторона обдувалась более холодным чем крайняя правая, а серед - пол на пол. Это связано с движками или снова возможен сход патрубков?
    И вообще, где искать, как с помощью шнурка протестировать все движки обдувающего тракта?
    Спасибо заранее всем ответившим.
    ЗЫ. Как проверить есть ли пиропатрон в заменённых ремнях не снимая их?
  10. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Да, там конструкция двери не позволяет уйти стеклу до конца.
  11. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Четыре болта Торкс - крепление кресла к полу. Наклоняем к панели, чистим и "Мажем". Осторожно с подводимой проводкой.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Странно, если где-то по другому..
  13. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ребята, нужен совет, как вытащить кат... Сейчас в гараже мучаюсь... Не пойму как вытащить, хомут открутил, снял... А дальше упирается кронштейн
  14. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #7534 _fox, 10 окт 2015
    только из ямы...сняв кусок трубы от ката..приподняв правую опору двс...я как то так снимал или почти так...или снимать свистульку и вытаскивать на верх
  15. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Спасибо, а я уж думал - криво дверь собрали после покраски.
    Боагодарю! Надо набраться храбрости и сделать.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    открути все лишнее и снимай. или открути кат от трубы и нагнетателя. лямбды выкрутить не забудь:nod:
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    много где иначе:facepalm:
  18. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    За советом. Клапан вентиляции картерных газов можно поставить OSSCA 035103245A ? Подойдет?
  19. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Оригинал же не дорогой, вроде. Смысл играть в лотерею на деньги?
  20. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Может кто подскажет как трапецию дворников вытащить? Не получается тяги с неё снять отвёрткой не подцепить может кто делал и знает чем можно а то спец ключ ваговский дорогой. По другому у меня не получается её и вытащить из под стекла.
