A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    после того, как в элза предложили разобрать до металла багажное отделение для замены амортизаторов на туареге нф, я довольно скептически отношусь к тому, что там написано :nod:
    после снятия пластиковой накладки со стекла и крышки ecu нет никаких проблем извлечь трапецию.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    все это пустое и приводит разве что к повышенному расходу и перманентному поиску неисправностей a-la детонация/неправильная смесь.
    думать следует о замене машины :nod:
  3. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Да я тебе верю. Но я пытался в течении часа вынуть и ничего не получилось. Руки у меня не из жопы растут. Поеду в сервис не хочу дальше ломать и так уже кусок пластика сломал.
  4. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ребят, а может кто скинуть алгоритм настройки лягушки под педалью тормоза?
  5. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Это да, приходиться фильтровать :nod:
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    последняя ревизия "настраивается" автоматически при установке.:nod:
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    какого "пластика"?! :shock:
  8. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Благодарю:nod:
    Этот номер к последней ревизии относиться?
    1K2945511RDW
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    :nod:
  10. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Ребят, ну так может кто мне помочь, такое чувство что у вас насосы вечно ходят и поэтому вы номеров не знаете, или все полноприводные?:shock:
    P\S: Лень разбирать просто для того что бы номер посмотреть.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Поиск не, никак? )
    https://www.drive2.ru/l/5287739/
  12. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    На америкосе такой же насос?:shuffle:
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Всем привет.
    Климат со стороны пассажира стал дуть намного горясее, чем с моей. На изменение цифр реагирует, холодней горясей делает, но при одинаково выставленных градусах греет сильно горячее. Куда копать?
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Летом по причине щелканья заслонок под бардачком все снимал, мыл в спирте и смазывал. Мультиметр все показывал четко. По-другому там вроде не поставишь
  15. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #7575 Yurasem, 12 окт 2015
    попробовать адаптацию климы.
    вернее в базовых, 1й канал вроде. прокрутит заслонки с 255 до 0. вроде так
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Америкосы были разве переднеприводные и с BEX?
    upd: так по ссылке и есть вроде америкос..
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    может для начала, давление в рампе замерить!? :shock:
  18. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    по той ссылке что ты дал, по моему америкос 170 сил, и я неуверенный что он недоприводный.
  19. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Что там еще гудеть то может, при том что фильтр два месяца назад менялся на оригинал. А гудит то так, как будто при быстром вращении нет в чем то центрации, с подрыпиванием, боюсь стать где то вдали от дома. Так что тут и мерить нечего.
  20. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Извините, если может быть кто-то уже задавал этот вопрос.
    После лобового удара на лобовом стекле образовывается неприятная зона, которая не совсем обдувается. Соответственно, там в сырое время запотевает и мешает обзору. Да и просто пыль оседает. Эта зона находится прям посередине в нижней части размером, скажем, 15х15 см (габариты пятна).
    Вопрос, может ли идти речь о движках или это просто связано со сходом патрубков со своих посадочных мест? Полагаю, кто знает внутреннюю конструкцию воздушных каналов, тому не составит труда дать ответ.
    Вдогонку, после того же удара менялись радиаторы и перезаливали хладагент в систему, при этом проводилось субъективное тестирование мощности охлаждения (на ощупь). Субъективно крайняя левая сторона обдувалась более холодным чем крайняя правая, а серед - пол на пол. Это связано с движками или снова возможен сход патрубков?
    И вообще, где искать, как с помощью шнурка протестировать все движки обдувающего тракта?
    Спасибо заранее всем ответившим.
    ЗЫ. Как проверить есть ли пиропатрон в заменённых ремнях не снимая их?
    ЗЫЗЫ. Юра, есть что для меня? Я знаю, ты постоянно что-то у себя разбирал. ;)
