A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Думаю это не нормально, так как смотрел видео на youtube, где BEX крутят до 6000, и обороты падают быстро при переключении. У меня проблема именно когда крутишь за 4500+ об/мин. при обычной спокойной езде все хорошо.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Люк. У сакса демпфер маховика хуже.
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    Цитата:
    Сообщение от T0lyan Посмотреть сообщение
    Мужики назрел такой вопрос, обнаружил недавно что при активном разгоне где то до 5000 0б/мин. как то плохо обороты падают, сцепу выжимаю а она обороты сбрасывает не охотно. Что может быть? Лягушка на педаль сцепления исключается, так как была проблема с ней, обороты немного подпрыгивали при выжиме сцепления, заменил, проблема ушла.
    адаптацию дросельной сделать в первую очередь!
    зы: ещё, на скачки оборотов... дмрв влияет :hi:
  4. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    но у меня обороты не плавают, холостые нормальные, и если не крутить до 4000 примерно, то обороты при переключении падают нормально.:shock:
    P/S: Адаптацию что бы сделать нужен ваг ком? А то я слышал как то ключом зажигания делают, только не знаю на Ауди это катит или нет:shuffle:
  5. Pleziozavr
    Pleziozavr Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Нужна помощь: как крепится омыватель фары на не S-Line бампере? У омывателей разный крепеж? Может кто фото прислать как он крепится к бамперу на не S-Line?
  6. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #746 SoftLight, 30 сен 2014
    думаю схема крепления омывателей на 8Е кузове отличается от 8К
  7. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Уточняю вопрос - машина 8Е В7. 2005 год, не S-Line. Как крепятся форсунки омывателя фар? От S-Line не встанут? Есть фотки?
  8. Mik878
    Mik878 Новичок
    30 сен 2014
    3
    А4/В6 2.0ALT 03г
    ошибки диагностики
    Здравствуйте!Помогите разобраться.Сделал диагностику VAGCOM
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 557 J
    Компонент: 2.0L R4/5VS 0002
    Код: 0011581
    Сервиса №: WSC 63351
    5 Найдены неисправности:
    17951 - Датчик угла поворота привода дрос. заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала
    P1543 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17580 - Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
    P1172 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01J 927 156 FH
    Компонент: V30 01J 2.0l 5V RdW 3011
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 06435
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 3429
    Код: 04279
    1 Неисправности:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 H
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Код: 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 C@
    Компонент: int.@Lastmod
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 F@@
    Компонент: Lenksбulenmo
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 900 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00222
    WAUZZZ8E93A315649 AUZ6Z0B0388186
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 AR@
    Компонент: Komfortgerбt
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8Z0 919 283 A
    Компонент: Parkingsyst. A4 RDW D09
    Код: 01104
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  9. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    в В7 точно не знаю, в В6 внутри на 2 шурупах под торекс, а на В7 вроде же фары не снимешь пока не скинешь бампер, получается что скидывать бампер и откручивать омывашки
    я на своей снимал фары, подиум фары, и снимал омывайки
  10. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    На S-Line так и есть - два торокса изнутри. В обычном бампере как?
  11. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    я тебе про свой обычный писал
  12. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Ок... у кого В7? Отзовитесь!
  13. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    посмотри в элькатсе схему
    elcats.ru
  14. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    #754 Pleziozavr, 30 сен 2014
    Я смотрел. Нарисовано, что изнутри к бамперу прикручивается. В Эльзе - тоже изнутри. В реале - отверстия в бампере, под крышкой форсунки омывателя фары. Похоже, что разные, прикручиваются к бамперу спереди. Но у всех моих знакомых - S-LINE, не с чем сравнить.
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    там две крышки. омывалка изнутри, снаружи в квадрат бампера, ставится направляющая крышка, в неё уже вкручиваются пара торксов, притягивая омывалку к бамперу, ну а к выдвигающимся соплам... пристёгивается верхняя крышка!
    1 человеку нравится это.
  16. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Спасибо!
    Вот эта направляющая крышка имеет номер? или идет в комплекте с форсункой? я ни в ЭТКА ни ELSA ее найти отдельно не могу.
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  18. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Век живи - век учись копаться в ЭТКЕ. Спасиб!!
    PS а Экзист такой Экзист: "8E0 807 788 B - Рамка противотуманной фары"
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  20. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #760 SoftLight, 1 окт 2014
    заказал с ибая вот такую хрень, одну штуку на пробу с А4 В8 вроде как
    сегодня инсталлировал в дверь переднего пассажира. не без гемора.
    Посмотреть вложение 423831 Посмотреть вложение 423832 Посмотреть вложение 423833
    по ширине кнопка не влезала нормально, решил родные дверные накладки естественно не трогать, обточил саму кнопку. "расточенного апгрейда" после установки не отличить.
    механизм нажималки, по мне так мягче чем у штатных и более внятное использование режима полного открытия/закрытия. не должно быть таких проблем как в штатных по поводу некорректной работы 2-х режимов, так как принцип контактов там другой. Ну и почему вообще решил попробовать - не наличие хрома(цыганщиной не страдаю), а то что покрытие не истирается как на штатных, стоит только грязными перчатками неаккуратно опустить окно...
    но есть и минусы, кнопка не выпуклая, в отличии от штатных...
