A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    если не трудно, ткните носом что это за штука и где она?
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    на рулевом валу
  3. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    нашел, спасибо. надо глянуть.
  4. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    а как избавится от этого стука, не в курсе? у меня стучит крестовина, а как ее побороть?
  5. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    да не осудит меня ГаражИнкорпорейтед: https://www.drive2.ru/l/3825806/
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    думаешь что... б6 и б8 одинаковы :wink:
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #7787 Yurasem, 21 окт 2015
    крестовина.... от долгой работы, клинит, но не стучит!
    найди стук, шевеля сруль и прикладывая ладонь на движущие части! но для начала, смажь густой смазкой, выдвинув сруль на себя, шлицы соединения, вала сруля и ( х.з как обзывается по научному) херню на которой сидит сама крестовина :nod:
  8. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Юр, так и делал, и стук от крестовины которая отвечает за регулировку руля(вверх-вниз) и руль еще люфтит хорошенько, влево-вправо
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Допустим, моё старое ведро В6, у меня там складной. В7 которую купил, точно такой же салон S-line, но не складной. Всё просто.
  10. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    ну если не одинаковы, то похожи ведь. тут главное вектор направления задать. :wink:
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    +дерматин:laugh:
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да вообще похрен, мне велюровый салон больше нравится :D
  13. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    А там разве не маталлическая перегородка, которую резать надо:cool:
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    В выходные буду разбирать смотреть.
  15. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    А по этке не видно случайно? На В6 должна быть перегородка, где-то темая есть с обсуждением о переделке, сошлись на том, что нужно резать. На В7 может по другому
  16. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Похожи наличием рулевого вала)
    У Б8 нижнее расположение рейки, два кардана на рулевом валу, один из них в подкапотном пространстве. У Б6/7 верхнее расположение рейки, кардан один и он в салоне в ногах.
    P.S. Пока удачного опыта замены карданчика не наблюдается.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10588615#post10588615
  17. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Я тоже у себя заметил не приятный стук в руле.. Проявляется он только, когда машина холодная. Пришел утром, завел погреть, решил рулем покрутить и тут на тебе))) В общем крутишь руль в право (все ок), потом, когда начинаешь крутить руль в лево появляется разовый стук. Возвращаешь руль вправо, все ок, опять в лево - стук. Не крутя больше руль, после того, как машина поработала минут 5-7, этот стук пропал. Вечером после работы аналогичная ситуация. Чуть прогрелась и все ок, а на холодной, одноразовый стук при повороте руля налево в самом начале. Куда глядеть?)
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    можно взглянуть, в сторону замены жижи, в системе гурА. ничего сложного и 1.5 литра, с промывкой + долить до уровня, хватает.
    отчет есть где то на ак, жижу оригинал. (не так и дороХо стоит).
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ну... механизм сруля, сидит на 4х хороших болтах. влево-право, это уже перебор.
    может и рейка стучать, отдаваясь в крестовину. по нормальному, отцепить от рейки, открутить 5ть болтов, снять всю систему сруля, найти причину такого люфта, исправить. крестовины не дифицит, если уж она, заодно и поменять.
  20. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    #7800 WolFCrueL, 21 окт 2015
    Большое спасибо, поищу. Жаль на форуме нет кнопочки "Спасибо" =).
    Еще один вопрос. У меня в двери есть 2 какие-то кнопочки, которые при нажатии ничего не делают. Что на них нарисовано - тоже не понятно. Находятся они в двери, где отдел для вещей внутри как-бы. Из всего что нашел, где-то в том районе должны быть кнопки для запоминания положения сидения, но у меня сидения на механике.. Что это может быть?)
    Вот тут кнопки под номером 27. У меня их нет, но есть какие-то другие там, куда стрелочка указывает
