A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ок, спасибо, как нибудь займусь этим
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Там три кнопки - одна открывание багажника и две на сигналку (отключение охраны салона и датчика крена)
  3. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    #7803 WolFCrueL, 22 окт 2015
    Я у себя нашел только 2 кнопки. То что это сигналка, уже понял, когда утром чего-то потыкал, а потом вылезая из машины она закричала))) Кнопки работают, но только при открытой двери. Так и должно быть? При закрытой там нажимал, нажимал и ничего не загоралось.
    вот такие кнопочки у меня) Подскажите, как правильно ими пользоваться?)
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Ищи третью)))
  5. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    третья быть не обязана:ded:
  6. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    так я же фотку выложил даже, нету там ее)))
  7. zhanaidarov
    zhanaidarov Новичок
    4 ноя 2014
    33
    а4 b6 3.0 02г.
    У меня так же 2 кнопки,
    1 датчик наклона
    2 датчик обьема
    Мне так сказали, и по умолчанию они включены, а если горят то выключены соответственно )
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    монозенон ничуть не лучше галогена. круиз нужен исключительно провинциалам + опция стоит до 5000р.:facepalm:
    ps: дермантин бесценен и экстремально практичен.
  9. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Хм, тогда странно, почему у меня машина закричала, когда я дверь открыл сидя в машине.
    А что дает датчик наклона?
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А вас что, уже выпустили из сумасшедшего дома? (с) :D
  11. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Серег, вчера под рево шиться хотел, погоняли тазик сказали по воздуху все отлично, а вот форсунки надо менять, не доливают сколько запрашивают мозги. в среднем на 10-15%. откаты большие, от туда и ретард по всем горшкам. Ставить только оригинал или бош (кто сколько прбежит)? и есть ли смысл от ТТ или ВЕХ`а ставить под прошивку?
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    никогда не заливай консервы.
    обратись к тем, кто понимает, как работает мотроник, а не в рево-нн.
    если совсем коротко - тебе прямая дорога к сергею (серилло).
    ps: в твоем случае возможности нагнетателя заканчиваются раньше, чем возможности форсунок.
  13. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Ок. А как быть оригинал/бош?. Разница в цене не критична но зачем платить больше если они могут быть одинаковы по качеству?:D:shuffle:
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    еще раз - нет необходимости менять форсунки. если деньги прожигают карман, то купи бош. другое дело, что на рево и с новыми форсунками картина не изменится.
  15. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Серег. Ретарды на стокпрошивке!!! Что значит нет смысла в замене?:shock::hot:
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня на рево ретард нет :)
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    на каком бензе?
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    у тебя 2т
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    все равно дело не в форсунках. проверяй маф и герметичность впуска.
    бензин залей заведомо нормальный)
  20. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Маф новый. Опресовка дыр не выявила! По воздуху проблем нет. Топливный фильтр и насос тоже менялся. Проверю для верности конечно давление на рампе.
