A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    Пробег у форсунок 275 тык. Не чищенные даже. Как не в них то дело?:shock:. А чтобы ретард не было на чипе и чтобы не работали на пределе, думается поставить форсы от ВЕХ или ТТ.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а почистить ершиком - не барское дело шоль? )
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    на любом. чип переключаемый. Настройки гибкие.
    а есть разница?
    200 кубиков дают разницу? просто видимо чип настроен жестко на хороший бензин и максимальную отдачу.
    Поставь поменьше цифры по воздуху и опбольше по откатам и все. Чуть менее мощная, но зато без ретардов, провалов и переваривает любой бенз.
  4. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    да я не против чистки... но "просентов" на 80 это делу не поможет, в данном случае и при данном пробеге я склоняюсь к замене...
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    в смысле сама переключает карту, если ретарды становятся большими?
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    в смысле ты логи снимаешь, видишь ратарды и сам эс пэ эской крутишь настройки. Ну если соображаешь конечно:)
    если ретарды становяться большими все что может мозг - это крутить откаты, установленные картой. Но к чипу это отношение не имеет. это стандартная защиты мозга от взрыва не вовремя.
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ясно, хорошая весчь )
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    начни с замены, стокового, ховноинтеркулера.
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :) логи мастеровитых, можно увидеть!?
  10. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #7830 Mihanaft, 22 окт 2015
    Сергей, лог по 31 показывает отставание по смеси (беднит и очень сильно), дьюти-цикл форсунок под 80-95%. Топлива не хватает. Если насос в норме, то это форсы, больше нечему т.к. по воздуху и наддуву все отлично. прошивать не стал т.к. машины с неисправностями я не шью.
    да рево консерва, но на 1.8 т есть пользовательский режим который позволяет регулировать наддув +- и УОЗ +-
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я завтра выложу, в ноуте они, а ноут в машине
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    что за консерва?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    может, все же стоит мертвому припарку сделать и промыть форсунки? :nod:
    давлениу в рампе замеряли?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    миша, не вздумай объяснять :facepalm::facepalm::facepalm:
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Форсы можно было бы промыть , прям вчера, но 280 тык пробега. Мне каж. Врятли поможет. А насос новый в баке.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    на моей машине при пробеге 265 форсунки чувствовали себя отлично:nod:
  17. andr3jke
    andr3jke Новичок
    4 мар 2013
    36
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    #7837 andr3jke, 23 окт 2015
    Подскажите пожалуйста номер ДМРВ на a4 b6 AMB Америка 2002 г. Желательно без корпуса - сам датчик. И каких фирм лучше ставить? Говорят Hella тот же vag с затертыми кольцами...
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А с корпусом и нет
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10330093#post10330093
    только vag
  19. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Как замереем - отпишусь. Мастер пока не мОгЕт.
  20. andr3jke
    andr3jke Новичок
    4 мар 2013
    36
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    #7840 andr3jke, 23 окт 2015
