A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    кто же заставляет пиндосовладельцев оправдываться?!:shock:
    троллинг очень толстый, но, тем не менее, каждый мимолетный вброс вызывает бурление говен.
    основная проблема в том, что интернет стал доступен для малообразованных и прочих маргинальных слоев населения. для птушников, которые не ценят свое и чужое время и не желают учиться находить информацию.
    к сожалению, фрикативные кэпы добавляют ложку говна в каждую бочку меда.
    ps: бенефис, конечно, слово красивое, но употреблять его без понимания семантики не стоит, выглядит смешно. впрочем, для урала нормально.
  2. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    для начала нужно почитать ошибки.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    бекс 270 тысяч откатал на шелл и тотал кварц 9000. натяжитель цепи и маслонасос не менялись, нагнетатель тоже.
    дрова2 выбирают липкие моли и мотюль:lol:
  4. neon1111
    neon1111 Новичок
    29 июн 2012
    50
    A4 B7 1.8T Avant
    #8064 neon1111, 28 окт 2015
    Ошибки почитал. Пропуски в 3 цилиндре.Катушку заменил, ошибки стер.Вроде норм,надо поездить, почитаю завтра опять.Интересный момент: почему же не загорелся чек? а замигали PRNDS ? как это связано? к сожелению стер ошибку по коробке =(( в логе ее нет
    Вроде отпустило меня, коробку ремонтировать не хочется :shock:
  5. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    а чек горел вообще когда либо?
    у меня он вообще не когда не на что не горит гад)
  6. neon1111
    neon1111 Новичок
    29 июн 2012
    50
    A4 B7 1.8T Avant
    нет , ни разу не горел
  7. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Просто как он описал - у меня так и было. Ехал, надавил на газ - и машина затупила нещадно, провал - я остановился. Мотор вроде и не сказать, что сильно троит - а все равно звук не такой. Поехал дальше, загорелся чек, а когда приехал к мастеру - коробка загорелась. Методом тыка (не было шнурка) определили, что катушка на 2 цил. Поехал новую купил, поставили - все погасло само собой.
  8. neon1111
    neon1111 Новичок
    29 июн 2012
    50
    A4 B7 1.8T Avant
    Немного поразбирался в этом вопросе. мозги считают количество пропусков за какое то количество времени и если определенный порог не превышен то чек не загорается, но ,понятно, что пропуски есть и мотор колбасит.получается чек загорится при превышении этого порога.Возможно не прав, но как то так..... Как это влияет на ошибку по коробке, не разобрался пока???
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а если превысит второй какой то порог - то чек и моргать будет )
  10. neon1111
    neon1111 Новичок
    29 июн 2012
    50
    A4 B7 1.8T Avant
    #8070 neon1111, 28 окт 2015
    :thumbup:
    допустим лимит 20 пропусков за минуту, а у тебя пофакту 19 то чек не загорится :nod:
  11. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    а при вкл зажигания... горит, не...!? :shock:
    зы: светодиод выковыривают редко.... обычно двойной слой изоленты, гасит чек надёжно :)
  12. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    может вообще не гореть, вроде бы от прошивки зависит...https://www.drive2.ru/l/4451510/
  13. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    Можно ли поставить резину размера 195-55-16
  14. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Советовали с замены жидкости Гура. Звонил хозяину прошлому, говорит 20т назад менял полностью гур, жидкости - уровень. Сейчас становится на улице холоднее, и времени, что бы ушел этот стук нужно больше, а так если прогреть не много машину и поехать, то стук слышен и в дороге если рулем в лево крутить, даже не сильно. Рулевую рейку прошлый хозяин в ремонт отдавал, что-то там делали... Куда дальше смотреть?
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Смотря на какие диски
  16. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    сейчас стоит 205-55-16 а диск не помню
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    рейку менять на новую.
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Вспоминай - если диск семидюймовой ширины, то нельзя
  19. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    1) А что в ней вообще такого есть, что может стучать именно на холодную?
    2) Как убедиться на 100%, что это рейка, ведь денег она сейчас стоит не мало и просто так на обум менять все что попало - не хотелось бы
    3) Чем вообще череват этот стук на холодную?
  20. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Шелл это как Кастрюля! Говно редкостное
