A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
  2. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #942 Yurasem, 7 окт 2014
    Выключатель тормозной педали, проверить или заменить его..., нужен не только для тормозных огней , а прежде всего для сигнала блокам о моменте торможения. (R форум АК) :hi:
    зы: так же влияет на круиз контроль.... если меха то на педали сцепы их пара!
  3. Nakurenniy
    Nakurenniy Новичок
    8 сен 2012
    46
    A4 1.8T'02 Quattro
    без химии, все натуральное))
    так же интересно куда должен идти другой конец, так как не нашел его.
    ждемс гуру
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :D!
    идет с блока управления вентиляторами..... квадратная такая короПочка на телевизоре!
    зы: ....ну или на блок.... по фото плохо видно
  5. Nakurenniy
    Nakurenniy Новичок
    8 сен 2012
    46
    A4 1.8T'02 Quattro
    это она по ходу?
  6. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Шалфей его знает кто до меня эти 8 лет там что ковырял. Купил машину с неработающим АБС, ошибка была по переднему датчику. Датчик поменял, ошибка не ушла. Вычитал что глюк с блоком. Поехал к доктору, он перепаял мертвые контакты, обновил живые, все заработало на пол года. Сейчас появилась эта кислая проблема, вот и думаю - какие грехи по машине)
    Такой ошибки нет, значит ок, буду глядеть проводку.
    Sent from my iPad using Tapatalk
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    задний датчик абс поменяйте для начала.... или проводку к нему! если больше ошибок нет, значит :thumbup:!
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :nod:
  9. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Да он так то не беспокоит....висит ошибка и только..... круиз без лагов, раньше бывало на светофоре на тормоз не дожмешь и абс и есп загорится, вкл и выкл зажигания решал, последние пол года тишина....но ошибка висит, спасибо за ответ, заменю при возможности
  10. Nakurenniy
    Nakurenniy Новичок
    8 сен 2012
    46
    A4 1.8T'02 Quattro
    странно что эта обрезанная фишка никак не влияла на работу все лето, ничего не перегревалось, на днях займусь этим! спасибо добрый человек)
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
  12. zemely
    zemely Новичок
    13 июн 2013
    37
    a4 b6 1.8TQ 03г
    на концевик капота
  13. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Юра, бодрое утро ))
    не вкурсе где находится антенна родной сигналки?
    в последнее время стала очень плохо ловить, даже бывает в упор не открывает :shock:
  14. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    концевик вроде как сверху, в замке
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    приветствую дорогой! вроде как в салонном зеркале заднего вида (счас пошуршу поточнее), но для начала... желательно заменить батарейку в брелке :)
  16. zemely
    zemely Новичок
    13 июн 2013
    37
    a4 b6 1.8TQ 03г
    видишь у него провода оторваны, вот туда и идет
  17. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    да вот началась такая фигня, поменял батарейку не помогла, вот и думаю где искать, в салонном зеркале точно у меня нету, туда никакие провода не идут, а в антенном усилителе не может быть? тот что на заднем стекле
  18. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    извиняюсь :shuffle:
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    нет. это разьём с блока упр вентеляторами. с разьема мама оторванные провода, идут на малый вентелятор!
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    нету по схеме, а эльзу долго запускать, на ноуте!
    что то такое ,,Центральный блок управления систем комфорта
    для а/м с противоугонной сиг- нализациeй и с охраной салона"... или встроенна в блок комфорта или.... будем позже поискать!
    на заднем нет её, усил аудио, телематик, управление вебасто в крыле и что то идет от неё на стекло!
