A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :thumbup: там и есть, микрик, проводков пара, тонких по телевизору в пучок!
  2. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ..а должны:wink:! хотя бы, на датчик дождя! + если пЯндос.... вкл-откл монохрома (сорри или затемнения от слепящих сзади) + очень НУЖНЫЙ компас ))))
  3. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    да, точно, вспомнил, морду помогал клубню собирать после легкого ДТП
  4. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    а нету :cry:
    просто таблетка приклеена к стеклу, а к ней уже прикручено простое зеркало
    вообще меня поражает иногда комплектации ауди, сидушки электро но без подогрева
  5. zemely
    zemely Новичок
    13 июн 2013
    37
    a4 b6 1.8TQ 03г
    недели две назад, оторвал проводок с этого разъема, перестал работать концевик капота, хотя работоспособность малого вентилятора не проверял, надо проверить
  6. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    пяндос пяндос :lol:
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    двс- базовые-тест исполнительных
    зы: для проверки вентеляторов, не помню точно но работать должен на холостых! проверяются отдельно! на заглушеном, ключ в вкл, проверяется-щёлкается все.... от форсов до н80 :wink:
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    тохда в защитной скобе зеркала.... штук 6-8 проводочков идут :D
  9. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    млин, то-ли лыжи не едут то ли ....
    у меня зеркало самое простое, туда вообще никакие провода не идут
    щас попробую эльзу поставить, буду учиться в не шарить, что бы меньше тут людей доставать со своими вопросами
    Юр, спасибо за помощь
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #970 Yurasem, 8 окт 2014
    вы правы! под большим разьемом на вентелятор, стоит маленький на концевик капота! провода идут посередине вертушков!
    зы: зафотал, новый айфон испытал:D (ну типа похвастался :lol:)
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :beer:!
    долго, муторно, прописывать, регить.... я бы лучше по доставал :D
  12. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    как скажешь :D
    так где искать то концы ???
    вроде все началось после того как снимал усилитель антенны мафа (но не точно)
    может все таки она и является антенной для сигналки!?!?
  13. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    21 гг качать, жесть, к обеду только скачается, вроде там не сложно с установкой, вот просто с ней ни разу не работал, понять бы куда тыкать :rollingeyes:
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #974 Yurasem, 8 окт 2014
    антенна не при чём! там упр-фм-ам и если есть тв, то ещё 4ре выхода!
    противоугонная встроена в блок комфорта ж383, управляющий модуль передатчиком там же. менять в сборе, прописывать ключи.
    блок не тонул случайно, в воде плавал.. не!?:wink:
  15. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    да вроде не плавал и ничего не проливал, а антена же должна быть у противоугонной системы?
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #976 Yurasem, 8 окт 2014
    примерно как телевизионной, не будет! :)
    так пробовал... вставить ключ в зажигание ,повернуть его в положение вкл и в таком положении нажать одну из кнопок на ключе и подержать нажатую пару сек.
    зы: можно здесь покопаться http://audi-a4.5go.ru/html/13_45.htm центральный блок комфорта, выводы №15 и №16 .... ваша антена )))
  17. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    да там голову сломать можно :rollingeyes:
  18. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    нашел темку, там грешат на сам ключ, надо попробовать второй прописать и проверить как он будет работать, Юр спасибо за схемы
    Эльзу осталось качать 20 мин, как раз с обеда прийду и буду инсталить :rock:
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Привет всем.
    Мужики, а у нас нет какой-нибудь регулировочной шайбы или болта, для регулировки люфта рул.колонки?
    буквально пару градусов люфтит. :(
  20. bvm4by
    bvm4by Новичок
    4 май 2011
    96
    A4/B6 1.8TQ, AMB
