A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #1121 Александр А.., 13 окт 2014
    предположу, что засралась сетка маслоприемника, надо снимать поддон и смотреть - чистить, или купить новый, стоит недорого
    ЗЫ. Хотя .....:shock: Масленка красная всегда горит? Или загорается когда обороты повышаются?
  2. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    люди добрые, подскажите пожалуйста. захожу в 32 группу, а там в обоих окошках 0 стоит, хотя дыры во впуске есть 100% и раньше там менялись значения. подскажите, из за чего 0 стоят?
  3. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #1123 Audi_Style, 14 окт 2014
    Вообще, в эльзе пишут:
    "Условия проверки:
    1. Уровень масла в норме
    2. Температура моторного масла 90 градусов, вентилятор системы ОЖ должен сработать минимум 1 раз.
    Проверка давления масла:
    Запустить двигатель.
    Давление масла при 2000 об/мин - минимум 1.3 бар.
    Давление масла при 3500 об/мин - минимум 3,5 ... 4,5 бар.
    Если заданные значения не достигнуты: предохранительный клапан или масляный насос неисправен".
    Вот когда будут значения ниже допустимых, то пи*дец) У тебя может датчику хана!
  4. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    вопрос постоянно ли горит "красная масленка" или только при повышении оборотов загорается.
    Если загорается при повышении оборотов, то скорее всего, повторюсь, что сетка маслоприемника засорилась. Имхо если датчик глючит, то гореть "масленка" будет постоянно, внезависимости от оборотов.
  5. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Перед просмотром 32 группы не стирай ошибки, а то все обнуляется и клему с акб не снимай
  6. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    я и не стирал, километров 300-400 уже проехал не стирая, а 0 так и не меняются
  7. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Алгоритм сигнализации не понятен.Загорается на разных режимах.Мало того,скинул датчик давления при подключении манометра на хх масленка не загорается,на оборотах появляется.Откуда берется сигнал о низком давлении если датчика нет:shock:Короче снимаю поддон,посмотрю что там и как.
  8. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    отпишитесь плиз
  9. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Соглашусь, потому что сам сталкивался с такой проблемой! Обычно все сваливаем на датчики, но в 80% случаев дело в железе! Будем считать, что сеточка или насос, если он не менялся хозяином ни разу. Почистить сетку бесплатно, а если насос, то 3-4000 оригинал, так что ерунда.
  10. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    была такая же проблема почистили сеточку и все ок
  11. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Расул... меняться не будет если.... висит ошибка по лямбдам или фр... или иные, катаклизмы в авто :hi:
  12. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Юр, привет. так те же самые ошибки и до этого весели и все менялось. ну да ладно, раз так, то посмотрим после перепрошивки мозгов. Спасибо
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    привет, привет дорогой! таки подозреваю, что фр поставил простой, без регулировки, разьем болтается в воздухе и ждешь откл в прошивке фр!?:wink:
  14. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ага, угадал))) как дела у тебя, Юр? как дома?
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    всё хорошо, спасибо :beer:!
    сними эл бачонок со старого фр, подключи, пусть болтается в воздухе до прошивки! будет по дх ошибка не страшная но за то лямборегулирование включиться... это важнее!
  16. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ок, если найдется он)))
  17. Nakurenniy
    Nakurenniy Новичок
    8 сен 2012
    46
    A4 1.8T'02 Quattro
    это точно, да?
    проводок идет в связку с проводом к "коробке" управления вентиляторами
  18. zemely
    zemely Новичок
    13 июн 2013
    37
    a4 b6 1.8TQ 03г
    да, это точно
  19. alex-45
    alex-45 Новичок
    15 окт 2014
    30
    A4/8E 18T 03г.
    После снятия панели приборов, выдаёт ошибки имоболайзера.
    Нагнетатель отопителя пчти не вращается, даже при установке на максимум, но при нажатии на омыватель, включается на максимум, примерно на 5-10 секунд. Думал, что закоротило где то. Разобрал кожух рулевой колонки и снял низ торпеды со стороны водителя, но ничего не подозрительного на перетёртые или обгоревшие провода не обнаружил. Решил, раз уж залез сюда, то и сниму панель приборов, уж очень надоела горящая лампа неисправности подушки без. пасажира. Заткнул её кусочком паролона. После установки панели приборов обратно, машина перестала видеть ключ, заводится и сразу глохнет и центральное табло в панели не загорается. VagCom показывает ошибку по имоболайзеру, стираю её, но появляется сново. Подскажите, что сделать, чтоб машина завелась. Уже втрой день сижу на даче и не могу уехать.
  20. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Ребят, а передние подкрылки от В7 встанут на В6?
    Sent from my iPad using Tapatalk
