A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    да, встанут, как и передняя подвеска и все остальное вообще)
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    извлечь панель и поставить на место, аккуратно зафиксировав все разъемы. "кусочек поролона" вставить себе в выбросить.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    при включении омывателя автоматически включается рециркуляция. поэтому вполне логично посмотреть на состояние жгута и безусловно заменить салонный фильтр.
  4. alex-45
    alex-45 Новичок
    15 окт 2014
    30
    A4/8E 18T 03г.
    Там всего два разъёма и они фиксируются зажимами наглухо, так чт не в этом дело. Вынимал и вставлял уже раз 20. Тут другая проблема и она касается имоболайзера. Ключ не читается. Но хотя кменя есть второй ключ не пришитый к машине, когда его, как то пробывал вставить, так загорались все табло на панели и лампочки, заводилась, как сейчас с пол оборота и сразу глохла. Кусочек паролона никакой роли не играет, он просто закрываеи лампочку, показывающую неисправность подушки.без.
  5. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    ок, спасибо.
  6. alex-45
    alex-45 Новичок
    15 окт 2014
    30
    A4/8E 18T 03г.
    Так я же писал, что для этого и разбирал, чтоб проверить провода, куда смог долезть, все целое, а вот только теперь натворил ещё больше бед, что теперь не могу с дачи уехать.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    с "двумя разъемами" и "другой проблемой" есть отличный шанс остаться на даче до весны.:nod:
  8. alex-45
    alex-45 Новичок
    15 окт 2014
    30
    A4/8E 18T 03г.
    Всё, нашёл причину. Когда ставил обратно приборку, то под болт попался идин из жгутов, я в нём и прохреначил два провода. Выяснилось, когда стал снимать оплётку с жгутов, которые идут приборке. Сейчас дождь пройдёт и пойду паять. Надеюсь к вечеру уехать всё же с дачи.
  9. alex-45
    alex-45 Новичок
    15 окт 2014
    30
    A4/8E 18T 03г.
    Не останусь, уже завелась. Теперь главное собрать приборку в кучу, а то я её в поисках причин разобрал, как бог черепаху, вплоть до снятия стрелок с приборов и 3х информационных табло.
  10. Nakurenniy
    Nakurenniy Новичок
    8 сен 2012
    46
    A4 1.8T'02 Quattro
    Тогда не понятно почему провод протянут вниз? И в низу у днища фишка, и куда идет вообще этот конец?
  11. Nyuha
    Nyuha Новичок
    18 июл 2013
    20
    А4/B6 1.8T 02г.
    Приветствую, потек шланг гидроусилителя, кто-нибудь занимался его ремонтом? (новый оооччень дорого стоит)
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    стесняюсь спросить, что ты будешь делать, когда потечет рейка?! она дороже почти втрое :shock:
    ps: отремонтировать можно; другое дело, что результат не всегда соответствует ожиданиям.
  13. Nyuha
    Nyuha Новичок
    18 июл 2013
    20
    А4/B6 1.8T 02г.
    Вообще-то новая рулевая рейка и новый насос поставлены месяц назад) а этот шланг по цене 10900= (оригинал, неоригинала на экзисте нет). Вот и хочу узнать, есть ли смысл с этим заморачиваться или стоит готовиться выложить кучу денег.
  14. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Найдите организацию занимающуюся гидравликой (шлангами в частности). И отвезите им потекший шланг. Возможно, сделают аналогичный, либо отремонтируют старый. В Москве такие есть.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    учитывая всю прелесть замены шланга, логичнее последний один раз заменить на новый оригинальный.
  16. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Я ремонтировал, вынимаются концы из оригинального и приделываются к новому прочному шлангу. За 600 руб делают в РВД! Но будет гул, т.к. в оригинальном есть какой-то жиклер. Если с деньгами совсем плохо, можно поставить, а потом уже новый приобрести! Но лучше сразу оригинал, если тишина нужна)
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да, нормально он меняется:engineer:, главное рейку отодвинуть:D
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    повторение процедуры через день после замены рейки не вызывает ни восторга ни энтузиазма, поэтому менять проще механизм в сборе: рейка/насос/шланг :lol: ... дорого, но один раз.
    ps: в минус 15 вообще весело работать под машиной :nod:
  19. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    вагкомом, в приборке 17, сделать тест исполнительных.... стрелки станут на 3000об\м и 100км\ч.... так и закрепить! снимать лучше проворачивая против часовой, ставить нежно-прямо :wink:
  20. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #1160 DielMax, 16 окт 2014
    Мужики выручайте! Машина не заводится, первый мороз, минус 1, ошибок нет никаких, насос гудит.
    http://youtu.be/xs5INNFcybo
