A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. zemely
    zemely Новичок
    13 июн 2013
    37
    a4 b6 1.8TQ 03г
    аккум?
  2. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Кароче по ходу датчик тож..... показывает на холодную 102 градуса, отключил завелась, но показывает минус 48, хотя должна плюс 40...... вентиляторы пашут на полную......
  3. zemely
    zemely Новичок
    13 июн 2013
    37
    a4 b6 1.8TQ 03г
    в иномарке 200р. с копейками, на первое время хватит
  4. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    С той же херней сталкивался?!
  5. zemely
    zemely Новичок
    13 июн 2013
    37
    a4 b6 1.8TQ 03г
    да только по лету и машина не ехала как надо, заменил дтож который за двигом, все стало нормально
  6. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Ездить то можно? Термостат то работает?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    сними разъем и езди. в любом случае не вижу причин откладывать замену.:shock:
  8. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Вопрос к знатокам, в двигле 1,9 tdi, можно ли воткнуть турбинку от других тракторов? Есть ли смысл?
  9. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Да мне до магазина доехать с зч.
    Недождавшись ответа, отключил--завел---прогрел---подключил и поехал, потом заменил, делов на 10 минут))))
  10. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Она кстать нихера не едит без дтож.....как жигуль)
  11. alex-45
    alex-45 Новичок
    15 окт 2014
    30
    A4/8E 18T 03г.
    Уже всё поставил работает нормально. А насчёт теста, не уверен. У меня всегда было так, 2000 об. и скорость при этом 100км\ч. При 3000 у меня наверное скорость будет не менее 150 км\ч.
  12. alex-45
    alex-45 Новичок
    15 окт 2014
    30
    A4/8E 18T 03г.
    Подскажите, кто знает ссылку на новую рабочую версию VagCom. У меня давнишняя, скачивал лет 7 назад, говорят сейчас есть более новая версия.
  13. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    стрелки должны стоять в приборке правильно:umnik:! тест исполн. делается на неподвижной авто и вкл зажигании.
    зы: можно 2ю вкл скорость и получить на 100км\ч 4.5тыс\об :wink:
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    к вашему шнурку, привязана прога ваг. допустим 7лет назад, была 802я!
    поставив 12.12.... она просто (в лучшем случаи) не запусттся, в худшем слетит прошивка адаптера. так же, не желательно обновлять прогу вага через инет. :wink:
  15. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Стал замечать, что иногда, при заводке стала отключаться магнитола, не всегда, закономерность понять не смог. Аккум свежий не более 3х месяцев. Магнитола может не гаснуть при запуске авто после долгой стоянки, а может погаснуть после того как недолго проехал (минут 20), заглушил и опять стал заводить. Помню вроде WINNER-S разбирался с не дозарядкой аккума. Чувствую меня это тоже ожидает, только не могу понять, почему после простоя авто (от часа до суток) не гаснет магнитола? Или может в чем-то еще причина?
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    у симфони б6... появилась функция сна!? :shock:
  17. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Как так? У меня на 6й передаче 100 км/ч. примерно 2500 об/мин.:shock:
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    парни... и в особенности alex-45..., вы че... не русскии... не? обьяснил же.... при снятии доски и стрелок, не мучаясь с попаданием правильного стоЯния в циферблате.... делается тест стрелок и ставятся в приборке как положено! тогда будут правильные показания... такие как, обороты двс, если 1200 то и на приборке 1200... скорость 90км\ч то и на приборке 90км\ч
    :facepalm: ...а сколько там вы едите на 5й 6й и т.д не важно! кому то ветер в жопу а кому то в харю лицо!
    зы: не загружайтесь, всё равно видно так и не дошло :D
  19. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Да вот кто её знает.
    Функция "сна" - это что такое?:shock:
    Там кстати в неё ни каких батареек аккумуляторов случайно нету?
    А то стояла без акб несколько дней, поставил акум, смотрю а все настройки сохранились, да и когда клему отсоединяешь, также волны не сбиваются, был приятно удивлен когда-то давно :shuffle:
  20. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    я понял что alex-45 надо нужно делать тест, просто он написал что у него всегда было при 2000 об. 100км, вот я и намекнул что показания спидометра или тахометра не правильные, это же не дизель.
