A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    Сереж, удары не сильные, но ощутимые....
    какие ещё могут быть симптомы указывающие на датчик?
    я грешу на маховик и все сопутствующее... так как ещё не поменял ни фига на новое.
    и на холодную, пока хорошенько не прогреется, ударов не чувствую...
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    "да ну на" (с)
    лыжи кассетные и пр? :shock:
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    люфт кардана, приводов... не? :shock:
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    если серия ударов, то проблема механическая.
    при пробеге за 200тыс имеет смысл задуматься о замене сцепления с маховиком.:nod:
    ps: датчик, как правило, выдает ошибку.
  5. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    Может лучше продать ее с меньшей ценой? есть интерес:wink:
  6. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    затрудняюсь ответить)))) что-то где-то было.... кардан не люфтил последний раз при проверке. был люфт сзади справа - трипод вроде как. так и не понял как его найти-купить отдельно. каталоги только в сборе полуось предлагают.... ценник - :down:
  7. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    не... удар один, не сильный такой пинок. на низкой (в основном 1-я) передачах при отпускании газа может пинаться, потом когда чуть нажимаешь газу ещё раз пнет... вот и я думаю маховик люфтит жестко...
    сцепа с маховиком куплена но пока не установлены, механик мой меня динамит по тихому, а я особо не настаиваю...:shuffle:
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    проведи ему мастер-класс, пусть ему будет стыдно :lol:
  9. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    киньте, пожалуйста, ссылку на форуме где бы подробно описали процесс "обрезания" "упрощения" системы ВКГ, хотябы до версии AMB)))
  10. alex-45
    alex-45 Новичок
    15 окт 2014
    30
    A4/8E 18T 03г.
    С борохлящим мультом, трудно продать, да есть ещё проблмы по кузову, угол заднего бампера вмят. Надо снимать и выдавить с обратной стороны, лень. Хотя скорее не лень, а не где, гаража нет, а возле дома это сделать невозможно. Как то раз сосед вышел с ведром помыть стёкла в машине, так сразу доброжелатели позвонили и вызвали экологов, на первый раз не стали назначать штраф, отделался усным предупреждением. Подумывал пригнать под мои документы машину в хорошем состоянии из Литвы. Покупка, перегон и работы с номерами, всё на круг обходится в 280 000 руб. а потом свою сдать в разбор за 80 000-100 000 и частично окупить затраты. Но слишком это всё хлопотно.
  11. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    да там мотор снимать надо потому как нужно будет и другие профилактические работы провести, если уж лезть так глубоко, то решил прокладки на теплообменнике поменять, натяжитель и цепь масляного насоса, плюс будет замена ГНЦ и т.д.... я буду только помогать... дабы он там не отхерачил чего ПО ЕГО МНЕНИЮ "лишнего", он сторонник старых ауди, где всё просто как топор, и всякие там мулечки, хомутики, клипсики на раз-два выкидывает, а я потом блин ищу по каталогам как это всё закупить и обратно установить....
  12. alex-45
    alex-45 Новичок
    15 окт 2014
    30
    A4/8E 18T 03г.
    Трипоид отдельно стоит около 12000 руб. Брал 2 года назад.
  13. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #1213 SoftLight, 17 окт 2014
    да, действительно, ещё раз посмотрел, есть отдельно, ценник 12700.... надо думать... ещё бы задефектовать его стопроцентно...
    заменителей на BFB нет получается?
  14. alex-45
    alex-45 Новичок
    15 окт 2014
    30
    A4/8E 18T 03г.
    Вывеси машину и подёргай за оба трипоида, если в каком то будет люфт на много больше, чем у другого, значит он. Маленкий люфт есть и у нового.
  15. Виктор R 32
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    вот сейчас во сколько ее оцениваешь реально? так как она есть
  16. alex-45
    alex-45 Новичок
    15 окт 2014
    30
    A4/8E 18T 03г.
    Зашёл на авто.ру, посмотрел ценники, в среднем прмерно 370-400, отдам за 220.
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    если с литовы... то с вашей уйдут вырезки-доки, потом только пилить!
    220 вкусно :thumbup:
  18. alex-45
    alex-45 Новичок
    15 окт 2014
    30
    A4/8E 18T 03г.
    #1218 alex-45, 18 окт 2014
    Почему пилить, можно в разбор сдать. Знакомый в Нижнем занимается, обещал взять по цене от 80 до 100 смотря в каком состоянии пригоню.
  19. Виктор R 32
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    не нужно ничего пилить:) лучше так, сообщи как соберешься продавать, поговорим))
  20. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Подскажите с какого расстояния должен "бить" брелок на В7 - ЦЗ реагирует только вблизи 1 метра от машины и то иногда с 3-5 раза, а доводчик стекол так вообще только внутри машины можно активировать. Батарейку менял 2 раза. Из допов стоит противоугонка с меткой. Так и должно быть?
