  1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1241 Yurasem, 20 окт 2014
    заглянув в профиль... ничего!
    локтайт рекомендуют. loctite 574, чисто для этих целей или как замена в.ренз.
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.267
    GWM Бачок 300
    #1242 Шаман_DTM, 20 окт 2014
    Подскажите назначение шайбы на между пальцем рулевого наконечника и кулаком? ELSA говорит не повреждать, затягивать вертикальный страховочный болтик моментом 5Нм. При снятии кулака затянули на глаз, шаровый палец вставлен в кулак до упора.
    Чем это грозит, если динамическое схождение отрегулировать?
    До замены шайб никаких не замечал, просто шаровые были не до упора вставлены в кулаки. Где-то 2-3мм был зазор.
    Просвятите, пожалуйста.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.321
    Литва
    cannondale sl2
    на 1.8т тоже нужен :nod:
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    так же, 4мм с одной, 1-2мм с другой..., примерно зазор! на стенде, качали, что то подтягивали, отпускали.... хз, что то делали:D
  5. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.267
    GWM Бачок 300
    Динамическое схождение делали.
    У меня сейчас зазора нет, затянуто от души чувствую! Шайбы тоже не вижу, соответственно.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.321
    Литва
    cannondale sl2
    т.н. "шайба" = часть пальца наконечника.
    ps: на 1bv зазор не оставляю :nod:
  7. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.267
    GWM Бачок 300
    Зазор с завода был...
    А нафига эта шайба все-же?:confused:
  8. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Спасибо. Номер вдруг кому пригодится 70-31414-10 (Виктор Рейнз)
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :beer:
  10. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Други, всем доброго вечера. Загорелась желтая масленка+сенсор. Почитал темы, большинству помогла замена датчика. Так и хочу сделать, тем более, как раз масло менять. Настораживает еще только одна фигня, за полчаса до этого холодную машину завел - стрелка спидометра начала колебаться в районе 10 км\ч при включении зажигания. Завел - не прошло. Еще и запищало о не выключенном ручнике. Метров 200 проехал и прошло само-собой, больше не повторялось. Ну и потом масленка эта. Не может это быть как-то связано?
    А то были тут моменты уже, из-за воды в блоке с реле и мозгами (спасибо криворуким установщикам сигналки, причем ее устанавливали в сервисном центре при покупке тачки!) поменял стартер и блок вентиляторов :)
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.321
    Литва
    cannondale sl2
    скорее всего, пропала/пропадает масса. где - отдельный вопрос.
    для начала проверить уровень и прочитать ошибки.
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ещё бывает.... в колодке предов, вверху, примерно 5-6 пред, контакт плохой... будет мецание-моргание "желтой лейки, надпись сенсор,,
  13. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    попробуй сбрось ошибки приборки, бывает что без сброса не уходит желтая масленка с БК, если не поможет, значит копать дальше...
  14. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    ЗАЧЕМ?)))) Мне там скоро ковыряться, снимать распредвалы.... выкладывай всё чин по чину))))
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.321
    Литва
    cannondale sl2
    под натяжителем и передней крышкой рв подмазать + прокладку в n точках :lol:
    ps: будешь снимать - выдам пдф с соответсвующими статьями
  16. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    А может на 1.8 т блокировать пуск двигателя из за желтой масленки?
    А то утром до работы доехал, по пути масленка загорелась, заглушил, а теперь стартер не крутит.
  17. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    тюююю)))) Серег, так это же не в постелях РВ мазать)))
    зы: буду снимать - обращусь за соответсвующими статьями в пдф)))):beer::cool:
  18. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    не, масляный сенсор ни как не блокирует запуск двигателя.... я с мигающим сенсором месяц прокатался, проблем не было...
    у Вас, похоже, какие-то проблемы с электропроводкой, больно "ровным" рядом шагают электро проблемы...
  19. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    уровень масло действительно маленький
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.321
    Литва
    cannondale sl2
    передняя крышка по сути является "постелью" :nod:
