  1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    оно??
    если да то VAG 8D0 820 536 CКронштейн крепления датчика температуры
  2. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #1362 Valentinus, 22 окт 2014
    по картинке похож весьма. большое спасибо!!!!:nod:
    заодно по нумеру и фотку хорошую нашел: http://www.drive2.ru/l/3272580/ тока хрен туда подлезешь без снятия губы :(
  3. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    да не зачто :beer:
  4. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    или с буквой А на конце, для А6 такой выдает
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.316
    Литва
    cannondale sl2
    не найдешь, это часть радиатора гур. :nod:
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.316
    Литва
    cannondale sl2
  7. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #1367 Valentinus, 22 окт 2014
    неправда ваша, выше фотка не от моей машины.
    на b6 у радиатора там просто крепеж который трубку охватывает, а кронштейн датчика это отдельная деталюха:
    был неправ, признаю
  8. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Полностью согласен! У меня так! При ДТП обломился один край крепежа и теперь датчик там на стяжке... Там действительно все литое с трубкой ГУРа.
    такой кронштейн у меня на В3 был датчика на показометр) но может как рем.комплект сюда вставить)))
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.316
    Литва
    cannondale sl2
    на том пассате 3b, что на фото, это именно так :nod:
    допускаю, что у тебя уникальный пиндос, но иных вариантов на 8e 1.8т, кроме приведенного выше, я не видел.
  10. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    вопрос к ГУРУ, как можно разблокировать РНС-Е не зная номера и вина авто??
  11. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    я выше, кроме фотки приложил схемку из елката для b6 сша, на ней тоже показано что на стяжке трубы нет места крепления датчика.
  12. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Вопрос есть небольшой - по креплению заднего номерного знака. У меня рамка, которую ставили в АЦ еще, видимо от старости уже разболталась, при захлопывании дребезжит, да и вообще вся эта конструкция хлипкая, сопли сплошные. Пробовал скотч двухсторонний подкладывать - толку никакого. Выкинуть хрень эту и прикрутить болтами - жалко крышку сверлить багажника. Какие есть решения еще? Может какие-нибудь рамки еще есть?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.316
    Литва
    cannondale sl2
    в таком случае продолжай и далее делать импликации на основании "схемок из елката"... :facepalm:
    ps: тебя не смущает, что в группе "двигатель" изображен 12-клапанный мотор? :shock:
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.316
    Литва
    cannondale sl2
    используй болты крепления рамки для крепления номерного знака :nod:
  15. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    я себе покупал длинные болты с колбачками типа шайб, или как их там назвать, короче по высоте рамку регулируют, покупал в каком то автомагазине, сказали что для япошек эта фигня, т.к. тоже квадратный номер
    если хочешь могу вечерком сфоткать, завтра утром выложу
  16. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    А разве они подходят к дыркам номерного знака?:shock:
    У меня европейка... Хотя про шайбы надо посмотреть.
  17. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #1377 SoftLight, 22 окт 2014
    у меня на седане штатно задний номер на болтах держится, там в крышке багажника есть отверстия с резьбой под эти болты, а под рамку номера ещё и подложка родная ваговская мягонькая стоит....
    всё держится, не люфтит, не дребезжит, даже когда вместо заднего номера куча льда висит....
    отверстия в багажнике универсальные под большинство рамок подходят....
  18. Aleks033
    Aleks033 Новичок
    22 окт 2014
    25
    А4/B6 1.8T 03г.
    доброго времени суток. Помогите с кодами
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016581
    Код Сервиса: WSC 11111
    9 Найдены неисправности:
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 002 - Превышен нижний предел
    17701 - Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, к.з. на плюс
    P1293 - 001 - Превышен верхний предел
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
    P1171 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал
    P1542 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17976 - Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение
    P1568 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
  19. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    в какое это дерево Вы въехали?:cry:
    а вообще Вам нужно по этой ссылке ошибки. расшифровка эти свои ошибки выложить.
  20. Aleks033
    Aleks033 Новичок
    22 окт 2014
    25
    А4/B6 1.8T 03г.
