  1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    дак открыть этку=эльзу... почитать.... не? :D
    я не с подьё..... просто мне вот лично, не интересно, лездь, сравнивать, смотреть )
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.267
    GWM Бачок 300
    Кроме различных партномеров не нашел ничего. Иначе бы и не спрашивал.
  3. quattro17
    quattro17 Участник форума
    4 окт 2014
    135
    A4 b5 1.8tq avant
    не было вопроса применительно к КПП, ДВС. вопрос был относительный. и если нет желания докопаться и по-троллить - на него можно ответить.
    если знаешь. по факту - никто не знает. ответ "смотри в ЕТКА" - крайне смешной. и максимально глупый. ибо сайлентблоки подрамника идут в комплекте с подрамником. и от этого номер самого же подрамника тоже меняется.
    это ветка про b6. и я спрашиваю про b6. про b5 я бы спросил в ветке про b5.
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1544 Yurasem, 30 окт 2014
    слыш, ты умник.... для особо одарённых повторюсь... этка даст ответ! если у тебя ума не хватает открыть, посмотреть и узреть... что сайлен-блоки идут ОТДЕЛЬНО от подрамника и так же прессуются как и в рычаги.... то более слов нет :chainik:
    зы: нагрузка на сайленты исходит от установленного на авто двс и кпп. чайник)))
    троллишь и задаёшь дибильные вопросы.... ты, мой юный перец. ответ куда и как идет провод от замка капота... увы, то же в этке. но тебе, этого не дано, так и будешь флудить да набивать сообщения.
    пользуйся картинками )
    ps ps ....имей ввиду, при заказе салентов... что так же как и конечная буква каталожного номера... имеет и значение цветовая метка.... а то лоханёшься в очередной раз)
  5. quattro17
    4 окт 2014
    135
    A4 b5 1.8tq avant
    #1545 quattro17, 30 окт 2014
    метка = буква. с познаниями у Вас плохо. только и можете хамить.
    спасибо, кэп. вопрос о них и был.
    кофейник, подумайте о чем я писал выше. мы смотрим приняв равные для 1bv и не1bv ДВС и КПП. читайте внимательно.
    не даст. там нет размеров сайлентблоков и посадочных в подрамнике. а номер подрамника в сборе с сайлентблоками 1bv другой. что логично.
    потому и спрашиваю у людей, которые шарят. но тут таких нет, видимо... только "крикуны", по типу Вас.
    возьми да подскажи. или сложно так? картинку твою кучу раз видел. нет на машине остатков этого провода. совершенно. от того и прошу не очевидный ответ, а ответ, над которым немного подумать надо. но ты не способен это сделать. явно.
    флуд и тупые сообщения - не у меня их 6,5 тысяч.
    p.s. elsa и etka - две большие разницы.
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1546 Yurasem, 30 окт 2014
    :facepalm: ... господи, как же всё запущено. мозг включи и ещё раз перечитай, что написано.
    Подрамник
    6-цилиндровый
    PR-1BV
    Подрамник
    использовать с:
    4-цилиндровый
    *>>4B-Y-100000
    8D0 399 542 E
    Подрамник
    использовать с:
    4-цилиндровый
    *>>4B-Y-100000
    8D0 399 542 E
    Подрамник
    4-цилиндровый
    1
    PR-1BV:
    ДВC
    ... тупее и нуднее, ещё не видела земля кОлхозника)
    дизель, 2.7, 4.2.... даже разговор заводить не стоит! сними кепКу и расправь извилину от неё. )
    подкину пищу для кипения мозга..... найди отличия в задних)
    Cайлент-блок
    F >> 4B-10398 304
    задн.
    4-цилиндровый
    2
    Дизель
    Cайлент-блок
    2
    PR-1BV
    4B-1-039 836е
    Cайлент-блок
    F 4B-1-039 836>>
    F 4B-Y-062 561>>
    справа сзади
    4-цилиндровый
    4-цилиндровый
    1
    1
    Дизель
    ДВC
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1547 Yurasem, 30 окт 2014
    вот от таких тугих и сообщений столько :lol:!
    отмотай пару -тройку страниц, увидишь ответ на свой вопрос.... зы: и научись пользоваться хотя бы поиском... еже ли уж трудности с восприятием талмутов по ремонту и эксплуатации авто :hi:
    научишь говорить без дерзости... заходи, ежели чё! не у меня хамно ломучие под попой и не я ставлю саленты к верху жопой, забивая их кувалдой. как то так
  8. quattro17
    4 окт 2014
    135
    A4 b5 1.8tq avant
    речь про B6, вообще-то... ты очередной раз обосрался, юреЦ.
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1549 Yurasem, 30 окт 2014
    дибил.... ещё раз, поправь профиль( A4 b5 1.8tq avant), пиши явный вопрос, получишь конкретный ответ. открой этку (ещё раз) и сравни номера подрамников 00г http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=30F00000&SubId=55200318 и 04г http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=31800000&SubId=28600347 ...... потом сделаешь вывод, чья жопа в дерьме :D
    мне хватило для сравнения этой фразы... http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9608135&postcount=1202 .... )))))))))))))))))
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1550 Yurasem, 30 окт 2014
    да.... раз уж пошла такая пьянка... кто то спрашивал по данным на холостых, в 90-91-93. вэлком :hi:
  11. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    А у меня 1 градус показывает.....
  12. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Не подскажите номер турбины К04 которая без изменений и переделок всяких на АМБ подойдет?!
  13. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    а замена турбины дает что-то без остальных переделок?
  14. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Всегда пожалуйста:wink:
    Покупайте нормальные диски и резину, чтобы у вас не было "биения руля":laugh:, а чтобы не надо было делать СР - даже не знаю, что и посоветовать:) После замены рычагов СР не требуется, а если машине требуется СР постоянно - надо или машину на помойку выкинуть, или прокладка за рулем такая, я хз:D
  15. quattro17
    4 окт 2014
    135
    A4 b5 1.8tq avant
    если я на этом езжу, не значит, что это только единственное ТС. ветка про b6. вопрос про b6. твои ссылки про 2000 г. и 2004 г. совершенно не понятно к чему. вопрос был задан просто и понятно:
    ответа на него ты, само собой, не знаешь, но "писнуть" хочется. от того и начинаешь ты устраивать мега-серь. лучше б просто молчал.
    какое отношение блок климата имеет к подрамнику - не понятно. понятно лишь одно - ты обожаешь ковырять историю сообщений и выискивать какие-то, с твоей точки зрения, казусы. а когда тебя носом тычешь в твои "казусы" ты начинаешь оскорблять.
    я если в чем-то не компетентен - беру и спрашиваю. не стыдясь, абсолютно. ибо всего знать невозможно.
  16. quattro17
    4 окт 2014
    135
    A4 b5 1.8tq avant
    т.е. ты уверен в правильности геометрии рычагов разных производителей? да и отверстия под болты имеют минимальные, но люфты. тут миллиметр, там миллиметр - несколько секунд схождения сбежало и т.д.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А цель какая в установке K04?
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    да ты ещё и стукачОк оказывается.... мда уж :shock:
    ну да ладно! читай по слогам... климат не имеет..., фраза ,,рестайл" имеет.
    ты не в чём не компетентен... начиная от подрамника и кончая дисками... везде, детские, скольские вопросы-ответы, с советом по акпп...вооще убило:lol:.
    Набивай сообщения и далее, показывая свою тупость в ветках! :D
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :facepalm: ...молчи уж лучше... а
  20. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Я не себе.... номерок скажет кто?!
