A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Блок один, за бардачком.
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    ну вообще-то так как на картинке нарисовано, так датчики и должны стоять (один спереди-слева, другой сзади-справа)..... а вот блоки управления автокорректором в каком количестве - я не уверен точно.
  3. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    Судя по фоткам с ебеЯ тк они грязные некоторые то он стоит под подкрылком
  4. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    А в Эльзе можно где нить посмотреть расположение?
  5. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    81
    А4/B61.8T AVJ 01г. 5ст
    Всем привет! Мужики приобрел значит себе данный экземпляр а4 в6 1.8т avj монопривод механика. Все темы прочитать не смогу и думаю уже где то написано,так что подскажите пожалуйста как себя ведет машинка с умирающим бензонасосом???? Ситуация следующая,двигатель пускается идеально,что на холодную что на горячую,на холодную где то градусов до 60 принимает нормально,то есть ни каких косяков, и постепенно с увеличением температуры двигателя"может это и не связанно" начинает дергаться под нагрузкой! Обороты двигателя начинают как бы подвисать,и на педальку реагирует на пол секунды с запозданием! До этого работал с ААР так что этот двиг не знаю,но оч хочу его узнать! Заранее спасибо!
  6. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #1626 SoftLight, 31 окт 2014
    кабель "ваг ком" приобрести в обязательном порядке.... рискну предположить "по кофейной гуще" что умирает(ют) катушка(и) зажигания, пропуски по цилиндрам под нагрузкой, вот и дергает.... а бензонасос только "качае или не качае"... разве что бензо-фильтр проверить можно....
  7. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    120 л/с на 1,8т- это был маркетинговый ход для поднятия продаж после кризиса 2008г. Нормально она едет, крутящий момент 250Нм с 1500об, а лошади - платишь за 120, едешь на 160. Решается прошивкой, если нужно.
  8. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Может и катушки, но если пропуски есть, то ошибка (чек энжин) и так будет видна на приборке.
  9. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    81
    Ясно с кабелем порешаю в ближайщее время! Просто бензонасос воет гад и 1 раз ну может не в нем дело а в проводке отрубило его напрочь,заглох тупо на переезде трамвайной линии,но с третьего запуска его отпустило,только обороты начала держать 1100 и не потухла лампа EPC,так что грешил на него думаю подходит он! свечи смотрел нагар серый,равномерный! А что если есть пропуски зажигания по катушкам ошибку не выдает????
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    нормальная прошивка 1.8Т поднимает до 205 л.с. Правда онли 98 бенз. На 95ом - 170-180 л.с.
  11. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    81
    Чек энжин должна загораться при включении зажигания??? у меня нет, и я думал она загораеться при помирании катализатора!
  12. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
  13. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    81
  14. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
  15. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
  16. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    99% что лампочку закрыли или выкусили продавцы, дабы не смущать покупателя имеющимися ошибками :)
  17. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    такая фигня была у меня когда покупал, но не чек заклеили а ЕСП и АБС, и то не заклеили а напихали изоленты между стеклом и самой приборкой, а косяк был в датчике угла поворота руля :hot:
  18. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    у меня ни хрена не горит, в прошивке отключен контроль пропусков, машина европейка, спец подготовка для стран СНГ. но у автора похоже пиндос, и у него действительно что-то где-то заклеили на приборке....
  19. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #1639 Александр А.., 31 окт 2014
    Должна, а когда заводишь мотор, должна гаснуть. Чек энжин не только при помирании катализатора загорается, причин не мало есть для его индикации.
    В общем подключайте к компу и смотрите для начала, потом дальше уже ...
  20. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #1640 SoftLight, 31 окт 2014
    хм... вообще если бензонасос отрубает, то отрубает до последующей его замены на новый...
    можно манометром проверить давление на рампе, есть там место для подключения. но думаю там все ок будет.
    ошибку по пропускам выдаёт, но есть два варианта не отображения этой ошибки на приборке в виде значка джеки чана:
    1) когда в прошивке отключен контроль пропусков зажигания.
    2) когда бывший владелец своими дырявыми руками закрыл индикатор чек энджина чем либо, или ещё чего хуже выкусил светодиод индикации...
    проверить работу приборки ты смог бы так же с помощью шнурка, есть там такая функция "тест сегментов" - загорается все что только возможно. выглядит примерно вот так: Посмотреть вложение 429820 смог бы без разборки узнать что там заглушено или отключено...
