  1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    не поднимает, проверено... особенно, если это apr. :nod:
  2. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    А4/B61.8T AVJ 01г. 5ст
  3. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
  4. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    Чистая европейка из Австрии
  5. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    Ок! Только ну опой чую что снимать придеться,напрягает датчик бака! :)
  6. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    там датчик хитровые@@@ый, так что может и он глючить...
  7. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    #1647 Зарик, 31 окт 2014
    Все возможно спорить не буду пока сам не узнаю,но сюда по тому что на насос идет фишка 4х контактная думаю 2 на насос 2 на датчик соответственно, просто понимаешь такое чувство что он то ли падла соскочил с оси или еще что то,при включении стрелка дрожит как будто ось вращаеться а стрелка лежит и при выключении тоже! Лан будем копать! :) Первым делом шнурок а там видно будет! Да еще такой вопрос есть у нас в продаже OED2 блюпуп, это не тоже самое что и шнур?
  8. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.268
    GWM Бачок 300
    Подключите VCDS и посмотрите показания датчиков уровня топлива. Перед тем, как что-то снимать )))
    Заодно много чего еще интересного увидите, если индикатор ЧЕКа потушен)))
  9. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    как внешне отличить приборку цветную от ч/б?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    кэп подсказывает, что по артикулу :nod:
  11. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    Спасибо Сергей, я и так понял, просто есть только фотки с разборки, артикулов нету,
    А геморно перепрошивать другую приборку в авто?
  12. olexus
    olexus Новичок
    9 авг 2013
    63
    A4/8Е 2.5Tdi 06г.
  13. quattro17
    quattro17 Участник форума
    4 окт 2014
    135
    A4 b5 1.8tq avant
    покатит
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    все делается, вопрос в цене. с логином все сильно упрощается.
    для новых панелей процедура описана на сайте ross-tech.
    ps: если машина с навигацией, то панель цветная.
  15. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    #1655 SVR48, 31 окт 2014
  16. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
  17. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #1657 SoftLight, 31 окт 2014
    ВАГ КОМ - штудируй...
    там все интуитивно понятно. только поначалу лезть только в блоки которые обведены рамочкой и подписаны "это безопасно". когда скил себе набьешь на шнурке, полезешь в кодинг, адаптацию и прочие небезопасные блоки...
    найди для своего шнурка потом FAQ по установке и настройке...
    разъём находится со стороны водителя, под кормашком для всякой мелочи... Посмотреть вложение 429926 Посмотреть вложение 429927
  18. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    Благодарю! Бум изучать :)
  19. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    Т.е. если стояла рнсе то 100% что приборка цветная? Меня вот смущает что на в6 мили белые а км красные, а на в7 все белое
  20. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Камрады, в какой группе посмотреть вагкомом текущий заряд аккумулятора, и какие должны быть значения и допустимые отклонения? Смотреть лучше на машине простоявшей ночь или покататься немного?
