  1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    у меня есть с отключенным гнц, конфиг только не подойдёт :)
    заливал для пробы... хрень какая то, разницы не увидел
  2. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    боченок и раньше висел, все было ок. свечи новые, вкг относительно новое, несколько тыщ назад менял все. по поводу меток, если бы симптомы были постоянные, то можно было подумать на гри, а тут хрен поймешь по какому принципу, сегодня опять все норм пока
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    может банально плохой бензин!?
    на подходящим к катушкам, разьем, отогни резинку... нет ли голых-коротких между.... проводов!
  4. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    такая версия в голове проскакивала, не могу вспомнить где заправлялся последний раз
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    проверяй герметичность впуска и качество сборки
  6. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    качество сборки впуска при замене гбц?
  7. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    делал опресовку, сильно травило из под щупа, жду щуп когда привезут, что б поменять
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    есть мнение, что редукционный клапан и/или блидер просятся в мусорный бак.
  9. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    возможно, поменяю и их заодно, спасибо
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    начни с блидера, он дешевле и не отличается надежностью.
  11. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ок
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    а что 32я говорит? много в плюсе?
  13. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    в 1 окне -0.4 во 2 + 3 с копейками, это много?
  14. Grind
    Grind Новичок
    3 авг 2013
    26
    А4/8Е1.8T 02г
    Доброго времени суток. Помогите разобраться, в общем проблема такая машина заводится и сразу глохнет, как мне сказали глушит иммо, случилось еще в апреле так как был в армии пришлось оставить это дело, все как обычно завел поехал покатался, приехал домой все нормально, через час пришел завел, завелась и сразу заглохла после несколько попыток полез в инет, скинул клейму с аккумулятора подождал завелась поехал дальше, заглушил опять такая же проблема, повторил завелась, итак получилось 3 раза после ничего уже не помогло. Знакомые посоветовали посмотреть контакты замке зажигания блоке иммо, разобрал посмотрел все вроде бы нормально, но опять же глохнет сразу. Лампочка на приборке как положено загорается и через пару секунд гаснет. Знающим людям подскажите в чем проблема.
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    на хх богатит, при нагрузке беднит. обратные клапана проверить бы не мешало, если опресовка была и не травит. ну и как выше подсказали http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9646968&postcount=1788
    механической по тормозам.... нет случайно!?
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    здоровья защитнику:)! замок, антена иммо.
    блок есu, не заливался случаем? стоки в порядке, зеленки нет на контактах-разьёмах?
  17. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    #1797 abaza84, 7 ноя 2014
    не понял про механической по тормозам? что ты имел ввиду?
    ты имеешь ввиду ошибки по тормозам? да, есть ошибка механическая, точно не помню как называется. о чем эта ошибка говорит?
  18. Limuzin
    Limuzin Новичок
    18 май 2009
    86
    A4 1.8T 2002
    Автозапуск конечно для того, чтобы задницу не морозить, ну и ТТ пригодится, еще есть где отжечь. Хотя, его и отключить можно, все элементарными настройками блока делается.
    Жаль, что нельзя кабелем закодить. В любом случае, спасибо за ответы. :beer:
  19. Grind
    Grind Новичок
    3 авг 2013
    26
    А4/8Е1.8T 02г
    Блок Ecu? где он находится? как то ливень был залило отсек аккумулятора вода стояла на пол отсека листва забилась давно это было.. Разъемы чистые. поподробней насчет антены иммо ))
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    о подсосе неучтённого в районе, эжекционного насоса. :wink:
