  1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ок, понял. Юр, если не трудно, номера обратных клапанов, заменю все их тоже за одно:beer:
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    боюсь, вас ждёт там нежданчик.
    блок управления двс, разьемчики, катушички и преды.... под крышкой, правее и рядом с вакумником.
  3. Limuzin
    Limuzin Новичок
    18 май 2009
    86
    A4 1.8T 2002
    Если индикатор иммо гаснет как положено, то не похоже, что в нем проблема. А настос гудит при включении зажигания? Вообще, неплохо бы ошибки почитать.
    У меня похожая фигня была, когда нештатная сигналка глючить начала, не замыкала какую-то цепь.
    А с иммо была проблема как раз во время установки автозапуска. После 20 неудачных попыток без метки иммобилайзер блокируется на 10 минут. Ни один ключ не определяется. Влючил зажигание в положение АСС и подождал минут 10-15, только после этого заработал. Но у вас, похоже, не тот случай.
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    не трудно но... если парни не подкинут до вечера, нарисую! дела.
    там один хитровыебасделаный с боковым отростком, остальные как и везде.
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1805 Yurasem, 7 ноя 2014
    :nod: там что то такое!
  6. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ок, если никто не кинет, то по возможности, скинь номерки. хочу со всей этой байдой разобраться, потом чиповать и отключать фазовертелку
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  7. Limuzin
    Limuzin Новичок
    18 май 2009
    86
    A4 1.8T 2002
    Ядрен-батон :eek: У меня заливало этот отсек один раз (не почистил сливные по причине прокрастинации), но уровень был гораздо ниже блока мозгов. Хотя, вакумник залило, зимой замерз нафиг. Пришлось сливать воду с него :D
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    думаю с антеной и иммо всё впорядке. приборка получает код, гаснет лампа (диод иммо на приборке), далее сигнал в мозг.... а так как там все заросло зеленкой, не проходит подтверждение. авто заводится, 2сек и глохнет! Разберите блок, отсоедените пару длинных разьемов (один легко а для откл. второго, придется болгаркой на потайных болтах, сорваные шляпки, пропил под отвертку...) ну и все разобрать, промыть, очистить, просушить.
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1809 Yurasem, 7 ноя 2014
    22й VAG 07C133529A Клапан обратный системы впуска воздуха 1шт
    50й VAG 058905291K Клапан перепускной патрубка впускной системы 3шт - 1шт на эжекционный обратный с воздушного, 2шт на вакумной системе, 12й и 15й на второй картинке. по вкусу с клапана н80 и диагностического насоса 18 и 19, то же 2шт + 1шт на воздушном коробе с тройника, после н80.
    итого, хитрый с отростком 1шт и 6шт простых.
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Кто нить ответит?
  11. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    чипованая красная ракета на 2.0Т в игноре)))) Тебе же Серега написал - цена вопроса в сборе 1500 рублей. ты, вроде как, можешь и подешевле достать, так что соглашусь с Серегой, не хрен там колхозить/паять...
  12. Grind
    Grind Новичок
    3 авг 2013
    26
    А4/8Е1.8T 02г
    Незнаю точно что там было, разобрал мозг посмотрел все разъемы все чистенько, собрал завелась! Пока все нормально, спасибо))
  13. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Камрады, сориентируйте по стоимости работ по замене фланца/тройника ож на 1.8т.
  14. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ну нифига се там клапанов, а их можно как то проверить? я так понимаю, надо в ник подуть и проверить? спасибо Юр
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    лично я считаю, что подобная работа менее 2000р стоить не может.
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    он же и писал что изза 1 перегоревшего светодиода ошибки быть не должно, пусть теперь объясняет))
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    1500-2500
  18. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    #1818 Vitёk, 7 ноя 2014
    Спс, я примерно так и предполагал. Знакомый на а6 1.8т, примерно года 1,5 назад менял, говорит 500р. Отдал. Я с трудом поверил что кто-то за пятихат взялся поменять. Или на а6с5 там места побольше и проще меняется?
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    на моторах типа aeb все действительно проще.
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    не за что, делов то... :beer:!
    конечно для начала проверить... дунуть-выдунуть. лишь бы отломаных трубок и развалившихся бочонков не было. за одно эжекционник проверить. ошибки просто так не будет.
