  1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    так думаю.... просто обманка или сопротивление стоит общее в цепи. может и не прав :)
  2. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    может кто подскажет где клемы массы найти? одна на двигателе сверху рядом с катушками - это легче всего :) а есть еще две вроде.. под расширительным бачком? под катализатором?
  3. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.597
    A4 B6 TQ
    Ребятульки, всем привет, подскажите, кто в курсе. Хочу сделать замену грм со всеми сопуствующими. Что лучше сразу поменять?
    я так понимаю ремень, ролики грмные, антифриз, помпу. заодно махнуть поликлиновый ремень с роликом большим? или где ещё глянуть информацию с полным списком запчастей,чтоб потом не лазить уже?
    Заранее спасибо за инфу. Двигло AMB 04
  4. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Парни,подскажите номера подушек акпп на амв ?
  5. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    вроде вот эти Опоры АКПП (2шт):8d0399151r.
    вам везет, на ваши вопросы хоть отвечают :)
  6. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    на 8 D начинаются? это ж на б5 кузов вроде
  7. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Я сразу менял подшипник в ролике ремня и генераторе....
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    8D0399151R
  9. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    спасибо ,без разницы правая левая один номер?
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    вообще пох... на сторону
  11. nick222
    18 мар 2009
    1.597
    A4 B6 TQ
    подшипник в ролике ремня - он же успокоитель? или я не совсем понимаю?) генератор потрескивал?
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=327238
  13. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Там вроде 2 ролика какой не помню, генератор шумел..... когда ремни скинешь крутани шкив.....
  14. Glaz
    Glaz Участник форума
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    ребята, такой вопрос!
    Перестали одновременно работать пассажирские стеклоподъемники именно с пассажирских дверей, с водительской двери пассажирские открываются. Но... водительское не открывается вообще. в итоге, чтобы ясно стало. Работают только пассажирские с водительского блока.
    Скорее всего это все не работает из-за кнопки блокировки стеклоподъемников пасс. дверей (кнопка всегда в верхнем положении находится и не включается при нажатии, т.е. обратно вверх отскакивает). Но не факт что из-за этого.
    В чем соль? из-за блока кнопок или же в другом? Чуть позже выложу ошибки по блоку. Заранее спасибо.
  15. nick222
    18 мар 2009
    1.597
    A4 B6 TQ
    благодарю ребят! :)
    ззы сколько требуется антифриза для полной замены его в соотношении с дисцилатом?
  16. Glaz
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    #1836 Glaz, 8 ноя 2014
    в общем, ошибки глянул, но там по комфорту только
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1837 Yurasem, 8 ноя 2014
    8 для полной замены. по научному... ниже
    Охлаждающая жидкость обеспечивает охлаждение двигателя. Доля присадки к охлаждающей жидкости определяется ее моростойкостью в зимнее время.
    На заводе система охлаждения двигателя автомобиля заправляется охлаждающей жидкостью, предназначенной для долговременной работы и не требующей замены. Жидкость состоит из воды и присадки G12+, представляющей собой антифриз на основе гликоля с антикоррозионными присадками.
    Присадка к охлаждающей жидкости
    Доля присадки к охлаждающей жидкости зависит от климатических условий эксплуатации автомобиля. При недостаточной доле присадки к охлаждающей жидкости жидкость может замерзнуть. В результате возможен отказ контура охлаждения и обогрева.
    Как правило, смесь состоит из воды (60%) и присадки (40%). Данная смесь не только обеспечивает необходимую морозоустойчивость до -25 °С, но и защищает от коррозии прежде всего металлические компоненты системы охлаждения. Кроме того, предотвращается отложение накипи и значительно повышается точка кипения жидкости.
    В качестве добавки к охлаждающей жидкости используйте только G12+ или присадку по спецификации «TL-VW 774 F». Другие присадки могут существенно нарушить ее свойства и прежде всего эффект коррозионной защиты. Возникающие в результате коррозионные повреждения могут вызвать утечку охлаждающей жидкости и привести в последствии к серьезным повреждениям двигателя.
    Присадку к охлаждающей жидкости G12+ можно смешивать с другими присадками (G11 и G12).
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    блок управления - блок кнопок - обрыв в гофре (дверь-кузов)
  19. Glaz
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    Спасибо. Блок комфорта исключается?
    Подскажи, как вынуть штекер из кузова, я его и так и сяк пытался, никак не выходит, не пойму как он снимается, куда поддевать розовую защелку?
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1840 Yurasem, 8 ноя 2014
    бкф врятли, был бы букет ошибок по нему.
    розовый фискатор вверх, фишку на себя
