Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    #1981 RoyRoys, 7 апр 2009
    что в этом случае? замена прокладки между блоком и коллектором решит проблему? или заниматься проблемой комплексно, вкупе с катом?
    да, конечно, и обороты подымал - не сечет нигде визуально...
    upd: 16804 по росстечу рекомендуют также и впуск проверять на предмет утечек - а может ли при наличии там дыры появиться этот запах выхлопа?
  2. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    жадина :p :beer:
    1 человеку нравится это.
  3. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ездил к ОД на диагностику утечки ОЖ. приговорили прокладку №7 на схеме термостата, цена ее 130руб. но млин за замену у них просят 7-8тыс, у не офиц.дил - 1800-3500р. стоит ли ее менять или термостат тоже, ибо как говорят это проблема
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    че за схема, че за прокладка?
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    +1:rolleyes:
  6. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Впуск есть впуск ) с него выхлопа точно не будет )))
    Смысл залезать менять прокладку если скоро снова (если кат умер) придется лезть туда же?
    Двойная работа.
    Поэтому диагностить кат нужно. А уж в процессе его удаления и прокладка между блоком и приемным поменяется.
  7. Otez Fedor
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    У меня быстрее радиатор потек , чем термос :)
  8. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    под цифрой 1 которое + надо найти хомут который зажимает шланг одетый снизу на термостат как мне объяснили, ибо его снимать надо и он одноразовый. + под термостатом есть болт, сказали он тоже весь в антифризе, через этот болт можно слить антифриз, они говорят вряд ли он, ибо скорее всего капает с термостата на него и все. а болт вообще как з\ч не идет
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Так №1 или №7?:rolleyes:
    Хомуты разве проблема?
  10. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    на этой схеме №1. хомуты код надо узнать, я не искал если честно.
    вопросов два:
    1) менять прокладку или целиком термостат на будущее
    2) нельзя ли открутить термостат с минимумом затрат, не разбирая пол авто, а как бы открутить от двигла, заменить прокладочку и обратно на место. я понимаю что он где то глубоко, поэтому и спрашиваю
  11. yarik123
    yarik123 Новичок
    11 авг 2008
    82
    AUDI A4/B6 1.8T Q-2004
    #1991 yarik123, 8 апр 2009
    Здрасте ВСЕМ..........
    Соклубники....прошу консультации. Решил сделать после зимы ТО, подскажите пжлст. по ценам дорого ли мне насчитали?
    Запчасти+Работа
    1. Передние колодки
    2. Тормозная жидкость
    3. Масло+фильтр - Castrol 5W40
    4 .Фильтр салона
    5. Фильтр Топливный
    6. Лампочка задний стоп
    7. Диагностика подвески
    8. Проверка уровня масла в АКПП
    ИТОГО получается около 14 000 рублёв......:shock::confused:
  12. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    Запчасти оригинал?:confused: по работе не знаю, сколько отдельно за запчасти?
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    дорого...
    1. 2500 + 500 замена примерно
    2. вот тут хз
    3. масло 2000-2200, бери мотюль + фильтр 400
    4. около 650р
    5. около 300-400р
    6. 50р
    7. обычно вобще бесплатно делают
    8. хз
    замена масла+фильтры = 900р-1000р примерно + те 500 за колодки = 1500.
    10-12тыс выйдет за все. а вобще мой тебе совет, позвони в М1, это пассат-клуба сервис, я там обслуживаюсь. делают недорого и качественно
  14. yarik123
    yarik123 Новичок
    11 авг 2008
    82
    ОК позвоню спрошу.......
    Спасибо.......:beer:
  15. yarik123
    yarik123 Новичок
    11 авг 2008
    82
    #1995 yarik123, 8 апр 2009
    Я так понял кроме колодок всё оригинал.....:shock:
    Отдельно за запчасти около 8 000 руб.
  16. yarik123
    yarik123 Новичок
    11 авг 2008
    82
    Вообще, желательно в Ю-З или Западном округе может кто посоветует.........нормальный сервис?
  17. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ЮВС :nod:
    1. Передние колодки около 2000 текстар он же в оригинале, замена около 500-700руб
    2. Тормозная жидкость хз
    3. Масло+фильтр - Castrol 5W40 фильтр рублей 500 у меня есть в наличии оригинал, масло у Милько такое за 1300руб, замена обычно не дороже 1000 стоит
    4 .Фильтр салона сам поменяй ничего не стоит
    5. Фильтр Топливный хз
    6. Лампочка задний стоп тоже самому поменять 5 минут
    7. Диагностика подвески если подняли на подъёмник, то ничего не стоит при производстве других работ
    8. Проверка уровня масла в АКПП какую то копеечку стоит, но тоже ерунда
  18. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    колодки оригинал перед стоят около 2500, если вин в личку кинешь точно все з\ч подберу и цены подскажу по экзисту к примеру
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ЮВС фигня кмк, был там. на лице было написано ну мы не уверены, наверное вот тут проблема, отдал 600р, и делали полчаса. На севере после них 6часов ковыряли и сказали точно в чем дело. ЮВС приговорил деталь ценой 3тыс, а на севере прокладку ценой 130рублей. вот и все. я в ЮВС больше не ногой...
    так что с термостатом, реально его от двигла отсоединить заменить прокладку и прилепить на место или все разбирать?
  20. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    да, и фильтр топливный скорее всего с регулятором давления, поэтому стоить будет не 300-400, а 1300-1400,
    по ювс, тоже имеется негативный опыт, вобше не понимаю как такая шарашка клубным сервисом может быть...
