Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Все это есть и тут и на В5 форуме (там с картинками даже )Набери в поиск редукционный клапан "грибок" и "Эжекционный насос"
  2. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    В общем в выходные сгонял к местным дилерам, правда фольцам - провели инспекцию - выхлопная полностью герметична, но обнаружили в колодцах маслице. Вердикт: прокладка клапанной крышки и предположительно запах от испаряемого масла.... Подскажите, там только комплект прокладок покупается или еще что-то надо? Герметик нужен? У кого Ельза есть - гляньте, плиз...
    Заодно сделал диагностику подвески. Вердикт: потрескавшиеся сайленты двух верхних передних рычагов + небольшой люфт рейки. Сами рычаги норм. Озадачили :shock:
  3. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    там нет привода, просто педаль и потенциометр, полностью электронная, и всё же посмотри за что она может там цеплять, не верю чтобы сама педаль сломалась
  4. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    Прокладка просто без герметика, я менял на своей машине, у меня рассохлась, по запчастям можешь обратится, все имеется:)
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Меняй за компанию и прокладку натяжителя. Герметиком лучше прокладку смазать, лишним не будет.
    У моей тоже верхние передние потрескались слегка. Мелочи это, как мне кажется. А вот в нижних-шаровые уже "того", их буду менять.
    1 человеку нравится это.
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Есть тема специальная по ошибкам - туда выкладывай
  7. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Подскажите, пожалуйста!
    Трогаюсь на перекрёстке чуток педальку придовил...ускарение и....всю затресло как будто травит.
    снял ошибки 16684 -Обнаружин пропуск воспламенения.
    Р0300-001 Превышен верхний предел
    16686 цилиндр 2 обнаружен пропуск воспламенения
    Р0302 -001 превышен верхний предел
    какой приговор катушку под замену? Как её менять?
  8. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Снял фишку с катушки, выдернул ее. Вставил новую, одел фишку. Усе )
  9. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    а номерок катушки не подскажишь? сколько сейчас она стоит
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    06B 905 115 R её номер, стоит 1300-1500
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #2111 dus72, 18 апр 2009
    а все катушки номера которых 905 115 одинаковые по характеристикам?
    катушки вот менять нужно - хочу взять от S4 V8 - красивенькие они :thumbup: и оплеточку уже присматрел на провода к катушкам 4Z7 971 824 A - такой вот подкапотный стайлинг :very_cool:.
    ИМХО все катушки современные одинаковые по характеристикам и им без разницы турбо или атмосфра.
    :confused:
    и заказал комплект крышек под капот - писал про них на 95й вроде странице.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отпиши потом и фоткни эти крышки .Буть любезен !:nod:
  13. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    кстати есть ваша катушка за 1400руб
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    неплохое предложение :thumbup:
  15. Otez Fedor
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Это случаем не та , которую перед финкой закупал тебе?))
  16. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    наверняка она
    хотя конечно наверняка другая
    так как их иногда спрашивают и я отдаю без накруток
    потом не выдерживаю и ещё про запас заказываю :)
    так с шильдами и всем остальным :)
    кстати кому надо у меня есть
    1. Масляный фильтр на AMB оригинал
    2. Фланец-тройник системы охлаждения AMB
    3. Пыльник шруса AMB (Spidan) с хомутом и смазкой
    4. Эта катушка на AMB
    5. Тормозные шланги пара перед и пара зад
    6. Лямбда на 1.8Т B5 после ката
    всё новое, просто лежит за ненадобностью отдам по себестоимости
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Почём фильтр?
  18. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    пиццот :shock:
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
  20. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
