Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Очень трудно описать проблему, но попробую: при трогании (после стоянки !), ~когда колесо делает 1 полный оборот, что-то чиркает в передней подвеске (вроде колесо задевает защиту) и отдает в педаль газа. 1 раз. При дальнейшем движении это не повторяется. Только после стоянки. Что за трабл ?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это абс настраивается - не парься - этот не трабл
    1 человеку нравится это.
  3. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Ну слава богу. Просто первое время иногда прислушиваюсь/придираюсь.
  4. budlik
    budlik Новичок
    9 апр 2009
    13
    А6С6 2.4 05г.
    Народ подскажите какая конфигурация самая надежная (удачная) из сабжа после 05 года я имеюю ввиду трансмиссия+мотор , выбираю машину для жены, захотелось ей Ауди:)
  5. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    2.0 t quattro, соответственно типтроник.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    То же самое, я всё облазил, до ступиц всё разобрал, ничего не задевает...... В действительности, как оказалось, в начале движения, ABS включается и адаптируется...... :D
  7. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    +100 :nod:
  8. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Крякнули дворники. Почти не работают. Как я понимаю, я попал на переборку трапеции ?
  9. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    у меня тож вопрос по дворникам. меняли вчера лобовое, их снимали соотв. теперь кажется что они стоят выше чем было, как бы на один зубчик. или бред? такого не может быть?
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ага... или на замену
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    может. Открути гайку на поводке и поставь как тебе нужно
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #2192 energy26, 30 апр 2009
    А поставить на место не дано?
    <table class="cc abstand-standard einzug-standard"> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">l </td> <td>Размер -a- = 24 мм.</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste einzug-standard"> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">l </td> <td>Размер -b- = 44 мм.</td></tr></tbody></table> [​IMG] Инструкция
    <table class="cc abstand-liste-erster einzug-standard hinweis-rumpf"> <tbody> <tr> <td>Размеры показывают расстояние от щеток стеклоочистителя до решетки обтекателя водоотводящего короба на нижнем крае стекла.</td></tr></tbody></table>
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    зачем грубить?! дано, поэтому и спросил..спасибо за ответ!
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А хто грубит? Просто удивляюсь вопросам таким........
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а чему тут удивляться? я не знал что 24 и 44 должно быть...
  16. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Сторого доит ?
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    около четырёх
  18. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    akvalang, погоди менять. Попробуй почистить направляющие, в 50% помогает, здесь хороший отчет был по процедуре.
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
  20. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
