Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Проверил, один и тот же номер :confused:
  2. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Re: Замена масляного датчика
    Нет, датчик сам черный, трехконтактный с радиатором.
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Тест приборки проходит?
  4. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Тест приборки запускаешь, тестирует все, кроме желтой масленки. Красная (давления масла) рисуется:shock:
  5. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    шпионю...
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    на этой неделе поеду на 595-ую Лукойл, попробую там 98-ой на зуб.......:D
  7. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    на зуб нинада...разъест :D
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    У меня стальные, нержавейка......:D
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Теоретически должен уменьшится, на глаз не заметил, но динамика и отклик на педальку лучше стали, переключения плавней..... Хотя всё это субъективно, объективно только ваг-ком показал уменьшения детонации.....
  10. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Нада будет залицца, попробовать, чет сення заметил что расход масла увеличился, надо наверное чистить ВКГ.
  11. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    детонация уменьшилась или все же стала равна 0?
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    В момент когда я давил тапку в пол, трудно было отслеживать показания каналов измерений 01 группы, за штурмана rummi сидел, с его слов детонация стала меньше, у меня в том момент была смесь 50/50 95-го и 98-го...... На чистом 98-ом логи не снимал........
  13. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    мне просто интересно, если пробег большой, ничего не будет ДВС, а то так раз пульнешь хорошо и в ремонт :)
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #2374 energy26, 20 май 2009
    Пулял до 6000 и не раз, ничего, ДВС в норме, компрессия 14, масло не ест, расход по городу где-то 11.... Чё ему будет то, я же говорю, даже в Эльзе написано для AVJ - 98-ой бенз.......
    Уже выкладывал:
    <title>Engine data</title><link href="c:%5CElsaWin%5Chtml/wi-kap-e.css" type="text/css" rel="stylesheet"><table class="cc abstand-kap einzug-standard"> <tbody> <tr> <td class="titel-kap">Engine data</td></tr></tbody></table> <table class="abstand-tabelle layoutwide frameall" align="bleedleft" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <colgroup> <col width="14%"> <col width="14%"> <col width="17%"> <col width="17%"> <col width="17%"> <col width="17%"></colgroup> <tbody> <tr class="th" valign="top"> <td class="cellborderrightbottom-th" colspan="2" valign="top" align="left">Code</td> <td class="cellborderrightbottom-th" valign="top" align="middle">AVJ</td> <td class="cellborderrightbottom-th" valign="top" align="middle">AMB</td> <td class="cellborderrightbottom-th" valign="top" align="middle">BFB</td> <td class="cellborderrightbottom-th" valign="top" align="middle">BEX</td></tr> <tr class="td" valign="top"> <td class="cellbordernone" valign="top" align="left">Capacity</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="right">ltr.</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">1.781</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">1.781</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">1.781</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">1.781</td></tr> <tr class="td" valign="top"> <td class="cellbordernone" valign="top" align="left">Power output</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="right">kW at
    rpm
    </td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">110/5700</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">125/5900</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">120/5700</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">140/5700</td></tr> <tr class="td" valign="top"> <td class="cellbordernone" valign="top" align="left">Torque</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="right">Nm at
    rpm
    </td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">210/1750 … 4600</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">225/1950 … 5000</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">225/1750 … 4600</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">240/1980 … 5400</td></tr> <tr class="td" valign="top"> <td class="cellbordernone" valign="top" align="left">Bore</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="right">Ø in mm</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">81.0</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">81.0</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">81.0</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">81.0</td></tr> <tr class="td" valign="top"> <td class="cellbordernone" valign="top" align="left">Stroke</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="right">mm</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">86.4</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">86.4</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">86.4</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">86.4</td></tr> <tr class="td" valign="top"> <td class="cellborderright" colspan="2" valign="top" align="left">Compression</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">9.5</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">9.5</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">9.5</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">9.5</td></tr> <tr class="td" valign="top"> <td class="cellbordernone" valign="top" align="left">RON</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle"> </td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">98 → Note</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">95 → Note</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">95 → Note</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">98 → Note</td></tr> <tr class="td" valign="top"> <td class="cellborderright" colspan="2" valign="top" align="left">Injection/ignition system</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">Bosch Motronic</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">Bosch Motronic</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">Bosch Motronic</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">Bosch Motronic</td></tr> <tr class="td" valign="top"> <td class="cellborderright" colspan="2" valign="top">Exhaust gas recirculation</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">no</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">no</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">no</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">no</td></tr> <tr class="td" valign="top"> <td class="cellborderright" colspan="2" valign="top">Turbocharging/supercharging</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td></tr> <tr class="td" valign="top"> <td class="cellborderright" colspan="2" valign="top">Self-diagnosis</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td></tr> <tr class="td" valign="top"> <td class="cellborderright" colspan="2" valign="top">Catalytic converter</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td></tr> <tr class="td" valign="top"> <td class="cellborderright" colspan="2" valign="top">Knock control</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td></tr> <tr class="td" valign="top"> <td class="cellborderright" colspan="2" valign="top">Lambda control</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td></tr> <tr class="td" valign="top"> <td class="cellborderright" colspan="2" valign="top">Variable valve timing</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td></tr> <tr class="td" valign="top"> <td class="cellborderright" colspan="2" valign="top">Intake manifold change-over</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">no</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">no</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">no</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">no</td></tr> <tr class="td" valign="top"> <td class="cellborderright" colspan="2" valign="top">Secondary air system</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td> <td class="cellborderright" valign="top" align="middle">yes</td></tr></tbody></table>
    <table class="cc einzug-standard abstand-standard"> <tbody> <tr> <td class="einzug-anm"><sup>1)</sup> </td> <td class="anm">Regular unleaded petrol RON 91 can be used, but will cause a slight loss of power.</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard"> <tbody> <tr> <td class="einzug-anm"><sup>2)</sup> </td> <td class="anm">Unleaded premium RON 95 can also be used, but results in reduced power</td></tr></tbody></table>
  15. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Зальюсь сегодня, попробую, на бипи не заливались алтимейтом 98?
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Считаю все эти Ултимейты и Экто чисто рекламным трюком, с БП вообще не связываюсь, есть личный отрицательный опыт заправок их бензом.......
  17. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Я раньше постоянно 95 алтимейтом заправлялся, вроде нариканий нет, после кризиса перестал :)
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Лью 98 алтимейт. Там другого 98-го просто нет. За пол года проблем не возникло.
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    BP не лей.имхо. поддержу energy в этом плане.
    а про лукойл - дык 98 не ЭКТО ))
  20. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    Мне тут заправку AGIP посоветовали, что на Ленинградке. Лью там 98-ой. Машина поехала)))
