Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Ответ: Вопросы по 8Е
    Я тоже смотрю в сторону 16-х, а завод-изготовительна зиму рекомендует 15-е 195*65:rolleyes:
  2. jzl
    jzl Новичок
    11 апр 2006
    65
    WV
    Штангенциркулем померяй :thumbup:.
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А чтоб буртики не мешались и данные были точными, еще и проставки подкладываю под губки при промере:umnik:
  4. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    зайди сюда и введи существующие размеры шины и будущие, а потом посмотри выше машины будет или ниже...
    я на примере своей уже проверил 15-е от изготовителя....сейчас у меня 245/40/18, а изготовитель 195/65/15......разница в диаметре колеса 18 мм...то есть клиренс на 9 мм меньше будет.....считай сам!
  5. jzl
    jzl Новичок
    11 апр 2006
    65
    WV
    tsihroman1
    Поменять на новые всегда лучше :).
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Мои расчеты:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=125922
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Причем на оригинальные (правда не по цене, тюнинг не учитываю).
  8. yarik123
    yarik123 Новичок
    11 авг 2008
    82
    AUDI A4/B6 1.8T Q-2004
    А Реплика вообще нормальные диски делает, они вроде как турецкие, итальянские есть что ли? ДУмаю может не заморачиваться и взять на свои катки 17 зимние шины, подвеска вроде обычная не спорт...:confused::rolleyes:
    А то получается надо:
    диски 16 Repliсa Audi A4 SF/S - 7,0x16 5x100/112 ET35 d.57,1 - 3500*4=14000 руб.
    шины Goodyear - UltraGrip Extreme - 5190 *4= 20760 руб
    Итого = 35000.....Однако не мало получается:unhappy:
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А запаска?
  10. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    215/55 R16 - зиму проездил со спортпакетом - нормально (рекомендовано производителем 205/55)
  11. yarik123
    yarik123 Новичок
    11 авг 2008
    82
    Ну вот с запаской конечно тоже надо думать.........
    А зимние 17 шины мне обойдутся где-то дешевле на 5000-8000 руб. Вот и думай теперь что лучше???
    Кстати а что это за цифры стоят в конце - 91T M+S ,91H M+S,94T TL М+S ????
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Цифры-индекс грузоподъемности.
  13. yarik123
    yarik123 Новичок
    11 авг 2008
    82
    А от них получается критично отклоняться, т.е нужно покупать точно такие которые написаны в мануале?
  14. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Вот табличка:
    <TABLE class=small borderColor=#aaaaaa cellSpacing=1 border=0><TBODY><TR><TD class=text3 align=middle bgColor=#aaaaaa>Индекс нагрузки</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#aaaaaa>70</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#aaaaaa>75</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#aaaaaa>80</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#aaaaaa>85</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#aaaaaa>90</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#aaaaaa>95</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#aaaaaa>100</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#aaaaaa>105</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#aaaaaa>110</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#aaaaaa>115</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#aaaaaa>120</TD></TR><TR><TD class=text3 align=middle bgColor=#cccccc>Мах. Нагрузка (в кг.)</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#cccccc>335</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#cccccc>387</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#cccccc>450</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#cccccc>515</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#cccccc>600</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#cccccc>690</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#cccccc>800</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#cccccc>925</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#cccccc>1060</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#cccccc>1215</TD><TD class=text3 align=middle bgColor=#cccccc>1400</TD></TR></TBODY></TABLE>
    Немного меньше-не критично.
  15. yarik123
    yarik123 Новичок
    11 авг 2008
    82
    Спасибо.......за инфу....:)))
  16. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    A4 8E, 1.8TQ AMB, 02г АКПП
    Ребят, пардон что врываюсь в беседу, а что по расходу масла на 8е ? У вас тоже кушает масло хорошими темпами или мне надо лезть искать течь?)
    И по турботаймеру...он нужен или можно обойтись?....
    Благодарен!
  17. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    что значит хорошими? сколько на 1000? и при каких режимах эксплуатации? и что за масло?
    я без турботаймера - он далеко не всегда нужен имхо
    1 человеку нравится это.
  18. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    сложно сказать точно, но примерно у меня ушел литр за 4 тыс км..может больше. Масло заливал Castrol Magnatec 5w-40 .. Кстати какое масло льете Вы?..
    ну про таймер-как мне сказали мастера он нужен при долгих нагрузках мотора (длительные поездки), а в городе можно обойтись..
  19. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    я по простому - кастрол ТХТ 5-30 (пока т.к. его больше в продаже вроде как не ожидается) ... потом перейду на что-то более продвинутое - пока не решил - еще использую запасы ...
    для 1.8Т я бы все же магнатек не использовал :shock:
    расход литр на 4 тыс - не знаю ... имхо многовато, однако зависит от режима эксплуатации и самого масла - магнатек этот угаристый имхо ... при смене типа масла возможно жор прекратится (в принципе это не жор - в пределах 200 - 250 гр на тысячу имхо не очень страшно)
    с отсутствием таймера и выдерживанием на холостых я для себя решил так - после работы на высоких оборотах в городе - немного выдерживаю паузу перед отключением ... ну минуту -полторы ... если подъезжал в спокойном режиме то глушу сразу ... после длительной езды по трассе - пауза подлиннее ...
    насчет масла посмотри советы в специальной теме (тут где-то была) - каждый свой выбор хвалит
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Беги как от огня от Магнатека этого у тебя же 1.8Т! Посмотри темы по маслам здесь -поймешь почему так пишу. Сам лох его жене в Фиат лил .Теперь все под крышкой в гуане.
