Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Наверное -блокировка.
    Так воздушный или кондиционера? Они разные.
    Тухлятиной воняет от испарителя.
    Климат зимой работал с отключённой кнопкой ЭКО?
  2. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Не успел ещё снять, вчера днем нагнулось.
    Менял только воздушный, кондера менять не стал, т.к. его меняли вместе с заправкой (Млин, закрадывается подозрение что ничего не делали:shock:).
    Кнопку эко вообще не трогал... А следовало включать её?
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не поняла.......:shock: ЕCON никогда не пользовался? :very_cool:
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Кондей отрубается очень по многим причинам . На вскидку по сигналу от датчика высокого давления в системе ,а происходит это чаще всего (если утечек нет и газа достаточно) при невозможности нормального охлаждения газа в конденсоре . Причина банально грязные основной радиатор и конденсор . И это только одна причин....
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Некоторые, отключающие на всю зиму кнопку не дают кондею работать, когда это возможно, если мне память не изменяет, то он автоматически включается в работу после +5 градусов. Рекомендуется периодически включать кондей для нормальной его работоспособности.
  6. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    тоже никогда не жал на эту кнопку, что плохого?
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Не было экономии бензина:D
  8. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    кстати у меня с кондеем вибрация на BFB усиливается. и зимой даже в -5 он работал
  9. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    господа срочный и важный вопрос. купил фары биксенон родные, блоки лампы. все супер. но фишка на проводе к фаре 10-пин а надо 14пин. заказал в экзисте, будет ли работать и как вообще быть?
  10. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    еще ваг комом нужно будет прописывать
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А стояли какие, галогенки?
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #2492 sitetech, 3 июн 2009
    да. стояли обычные галогенки без линзы ессно. посмотрел этку, под ксенон 14пин. а у меня 10пин. есть варианты?
    слева мое, справа что должно быть:
    прописать ваг-комом понятно. не проблема
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    с фарами никто помочь не может? кто в электрике понимает?
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #2494 energy26, 4 июн 2009
    Тихо, не ори..........:D
    Слева на фотке у тебя стандартный разъем, такой, по крайней мере, на европейках, на линзованной оптике.
    А теперь внимание, вопрос, а сколько у тебя пинов задействовано на J519? И как они согласуются с твоим разъемом, который справа на фото?
    Вот пример подключения блока J519 к фарам со стандартным разъемом:
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5C1D37%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ *font-face {font-family:"Arial CYR"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536902279 -2147483648 8 0 511 0;} *font-face {font-family:"MS Sans Serif"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:eek:ther; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:513 0 0 0 4 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> [FONT=&quot]
    [/FONT]
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5C1D37%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> 23-контактный разъем -В-<o:p></o:p>
    1 : Управление насоса омывателя<o:p></o:p>
    2 : Управление насоса омывателя<o:p></o:p>
    3 : свободно<o:p></o:p>
    4 : Задний правый указатель поворота<o:p></o:p>
    5 : Левый фонарь заднего хода<o:p></o:p>
    6 : Задний правый указатель поворота<o:p></o:p>
    7 : Передний сигнал поворота справа<o:p></o:p>
    8 : Правый фонарь заднего хода<o:p></o:p>
    9 : Передний сигнал поворота слева<o:p></o:p>
    10 : Правый стоп-сигнал<o:p></o:p>
    11 : свободно<o:p></o:p>
    12 : Левый стоп-сигнал<o:p></o:p>
    13 : свободно<o:p></o:p>
    14 : Стоп-сигналы включены<o:p></o:p>
    15 : Противотуманный фонарь<o:p></o:p>
    16 : Дальний свет, прав. (кл. 56а)<o:p></o:p>
    17 : свободно<o:p></o:p>
    18 : Дальний свет, лев. (кл. 56а)<o:p></o:p>
    19 : Правая противотуманная фара<o:p></o:p>
    20 : электроника-масса (кл. 31)<o:p></o:p>
    21 : Левая противотуманная фара<o:p></o:p>
    22 : Правая лампа ближнего света<o:p></o:p>
    (Kл. 56b) - галогенная или ксеноновая<o:p></o:p>
    23 : Левая лампа ближнего света<o:p></o:p>
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Назначение контактов 10-контактного разъема фары[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
    [FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT][FONT=&quot]1[/FONT][FONT=&quot] - дальнии свет фары (клемма 56a)[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
    [FONT=&quot]2[/FONT][FONT=&quot] - серводвигатель регулирования наклона фары (клемма 56b)[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
    [FONT=&quot]3[/FONT][FONT=&quot] - свободныи[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
    [FONT=&quot]4[/FONT][FONT=&quot] - масса (клемма 31)[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
    [FONT=&quot]5[/FONT][FONT=&quot] - ближнии свет фары (клемма 56b)[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
    [FONT=&quot]6[/FONT][FONT=&quot] - серводвигатель регулирования наклона фары (клемма G)[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
    [FONT=&quot]7[/FONT][FONT=&quot] - стояночныи свет (клемма 58L)[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
    [FONT=&quot]8[/FONT][FONT=&quot] - масса (клемма 31)[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
    [FONT=&quot]9[/FONT][FONT=&quot] - указатель поворота (клемма BL)[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
    [FONT=&quot]10[/FONT][FONT=&quot] - масса (клемма 31)[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    погоди. там 14 контактный и 10 контактный. других не дано.откуда 23??
    слева на фотке под галоген БЕЗ линзы, где ты видел линзованный галоген на B7? впрочем это не важно.
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #2496 energy26, 4 июн 2009
    23 на блоке управления откуда? Ну вообще то у машины две фары.....
    А я наверное экстрасенс, и по году 2006 определяю что у тебя В7? :D Я и на В6 линзованный галоген видел.....
    В общем хочешь разобраться, нужен вин.... Надо смотреть можно тебе твои ксеноновые фары вкорячить или нет.....
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ааа...туплю ))
    ну с 2005 же пошли B7 )
    скинул в ЛС
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Daylight режим есть в твоей авте?
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    переключалка DRL возле руля? нет...но это можно тупо ваг-комом прописать и все я думаю.. если нет режиме а днем не будут гореть, ничего..я переживу наверное
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #2500 energy26, 4 июн 2009
    Вот твои штатные и ксенон купленный:
