Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ваг-комовские эксперименты на потом..... Сначала надо с проводкой разбираться и с блоком центральной электроники......
    Неспроста штекерные колодки разные, ИМХО и проводка разная.....
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    конечно разная проводка.. по этке вобще интересно, на машины с заводским ксеноном подсвечивает 10пин и 14пин на левой проводке. а на правой однозначно 14... сами разъемы разборные
  3. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    А4,1.8Т,АМВ,кватра,тип,2002г.
    Люди помогите-вчера во время движения такое ощущение,что заглох движок и тут же опять завелся,на панели загорелся EPC холостые подпрыгнули до 12000 и начала тупить безбожно,были пропуски зажигания 1,2 цилиндры(китайские катушки),поставил оригинальные,скинул клему кто тут советовал на форуме,сделал адаптацию-машина поехала и на холостых стала ровнее работать порезвее стала в общем обрадавала.Вечером загорелся чек,а в обед опять та же беда,кой как дотянул до работы сделал диагнстику вот такие ошибки:
    17705 Р1297
    16804 Р0420
    17545 Р1137
    16396
    16705 Р0321 Неверный сигнал датчика частоты вращения двигателя G28
    16706 P0322 Нет сигнала датчика частоты вращения двигателя G28
    Чё это за датчик,где он стоит,и может ли из-за него быть ТАКОЕ,щас опять сбрасывал клему на холостых работает ровно,стоит дотронуться до педали сразу загорается ЕРС обороты начинают плавать,движок колбасит,ХЕЛП ПЛИЗ ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО может!!!???
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    да видел..... видимо пины всё-таки переставляются, ну не моторные же жгуты менять? Надо искать распиновку на 14......
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    17705 4529 P1297 Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    17545 4489 P1137 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    16396 400C P0012 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    16705 4141 P0321 Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    16706 4142 P0322 Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
  6. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а где искать то. если в эльзе нет и в GFS нет..
  7. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    16706 4142 P0322 Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала[/QUOTE]
    Эти расшифровки ошибок у меня есть.Вопрос в другом-могут ли быть из-за этого датчика симптомы описанные выше????Я так сам думаю,что могут:D.Просто насколько я понимаю их два наверно стоит,один на тахометр,второй с мозгами общается,я так думаю второй.ГДЕ ОН БЛИН СТОИТ ТО)))Помогите плиз ссылкой или советом!!!!)))):shock:
  8. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Привет, Аудиоводы! У меня возник ряд вопросов: есть ли блокировка заднего дифференциала на В6, если да то каким образом она включается/выключается? Такие вопросы возникли в виду того что при трогании в повороте или при развороте, возникает чувство аналогичное тому когда эти же маневры выполняются на полноприводной 80-ке с включенной блокировкой заднего дифференциала. А может быть причина вообще в чем-то другом?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нету там ни какой блокировки . (ну если только где то на стороне не вкорячили-хотя даже не знаю возможно ли такое).
  10. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    По вашему мнению в чем может быть причина описываемых мною симптомов?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Даже и не знаю ... Возможно проблемы в самом диффе... Хз короче.
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    что скажите по ошибке:
    Mileage: 48590km/30192miles
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B
    Component: 1.8L R4/5VT 0020
    Coding: 0026581
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    1 Fault Found:
    16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction
    P0135 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    заморачиваюсь ибо расход стабильно 15л\100
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так вроде все понятно расписано?
  14. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    мне не понятно :) еще слышал что коды ошибок можно то ли в эльзе толи в GFS смотреть...
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    первая лямбда - не работает подогрев - надо проверять а) провода б) саму лямбду
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первая лямбда не гугунит (переодически) . Потереть и посмотреть снова . Если так и будет задуматься о замене.
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    хм.. на расход влиять может??? потру завтра утречком
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    может - не работает лямбда регулирование и льет по прошиве - типа аварийного режима
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    посмотри... кхм... не знаю какие у тебя группы - типа 32 поле 2 (мультипликатив)
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    -0.9 или -0.8 (скорее первое) я смотрел сегодня
