Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    похоже что сбрасывал ошибки недавно.
    а так - да - смесь богатая, но не сильно
    1 человеку нравится это.
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    3 недели назад
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В допуске с запасом :thumbup:
  4. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    там ошибка в цепи подогрева
    так я думаю только замена, это не лечится
    хотя если ошибка спорадическая, то может и пропадёт
  5. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    так что стереть и покататься, если появится снова - замена?
    06B906265D - она? я думаю что бош для вага их делает, и следовательно можно взять 0 258 007 090
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Наверное самоблокирующийся дифференциал для такой а/м есть теоретически. Только это актуально на внедорожниках, как мне кажется. Если мне память не изменяет, у японских а/м блокировка есть с электроприводом.
  7. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    А4,1.8Т,АМВ,кватра,тип,2002г.
    Блин пиплы ну помогите кто чем может выходные на носу))))!!!!Где этот датчик вращения двигателя стоит?Куда лезть?Где смотреть?Плииииииииииииииииз:D:D:D
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2528 melkon, 5 июн 2009
    Вот он вроде .Находится справа по ходу внизу в районе стыка мотора и КПП. Где картер маховика под кронштейном маслянного фильтра . Доступен скорее всего снизу.
      109,3 КБ
      108,1 КБ
  9. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    спасибо огромное-буду смотреть:nod:
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я ж недавно менял - все фоты выкладывал - поищите
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Самое интересное что в Эльзе про его монтаж/демонтаж на 1.8Т нет нихрена :rolleyes:
    Я картинки то эти нашел в других разделах .
  12. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    решил уточнить момент по климату,
    прочитав пару тем, пришел к выводу, что что-то не так
    если ставить 19-20 и выше на авто, то в машине довольно жарковато,
    на Lо дует морозно и ездить так не хочется,
    вопрос - надо заправить кондей или радиаторы прочистить?
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    видимо считается что он почти вечный - а значит можно ставить где угодно, хоть у черта в жопе
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Думаю тут не в количестве газа может быть проблема. Я бы сделал так :
    1.Посмтрел бы допуски по датчикам температуры всем (которые в салоне и на природе)
    2.Сравнил бы их показания с действительными .
    Там на сколько я знаю основной салонный датчик стоит в самом блоке климата (где решеточка) туда может набиваться пыль и грязь - это как один из вариантов. Скорее всего какой то из датчиков дает чуть не точные данные и климат соответственно работает не корректно.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так есть еще 18 и 18,5 :)
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    У меня на 19 С холодно очень..... Ставлю обычно 21-22, и то в ноги в ручном режиме, подбирая скорость вентилятора......
    Для начала сделай элементарную диагностику у холодильщиков по замеру давления в системе, проверь дроссель...... А уж потом делай вывод что дальше.....
  17. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    хм, а разве, по логике, при забитом датчике не должно холоднее дуть?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет . Просто ты пишешь что при 19-20 жарко .а ниже холодно ...У меня при 20 уже холодно .
  19. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    так и сделаю
    у меня есть еще и 16,17)) но просто дуть уже на 19 должно холодным воздухом, а у меня не так
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    откуда 16 и 17 то взялись?
    на 19 дуть холодным должно когда на улице больше +17-18 примерно
    прочисти радиаторы заодно, посмотри исправен ли термостат и как он держит Т двигателя.
    Т масла тоже проверь. - это все звенья одной цепи.
