Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а меня раздражает солнечная активность. если солнца нет, 19-20-21 комфортно не холодно. смотря как одет, солнышко вышло, надо -2с от той делать чтоб не спечься...
  2. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    ну вот такой климат у меня) с 16 начиная и выше
    термостат, кукуево) попробуем посмотреть
    а как посмотреть как он держит Т двигателя?
    у меня стрелка всегда по середине
  3. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    ну в принцепе только этот факт и раздражает, без солнца, вроде нормально все пашет
    правда разкочегаривается долго, сравнение только с ниссан примьера могу провести
  4. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    у меня быстро...
  5. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    в плане, сел в пекло, дождался пок а прогреется двиг до 90гр и только потом пошел холодок
    у тебя не так?
  6. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    нет )) через мин 5 уже снег идет точно
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А при чём тут прогрел-то:rolleyes:
    После стояния на жаре целый день, после работы завожу, минуту -две гонит горячий воздух, а потом нормальный (какой установил).
  8. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    А4,1.8Т,АМВ,кватра,тип,2002г.
    michфуд перерыл все твои сообщение фотки не нашел.Тыкни пальцем плиз:D
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3117226&postcount=1976
    резьба слева вверху - это куда маслофильтр прикручивается
  10. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    Оперативно блин:D пасиба
  11. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    катаюсь третий день на 98 ВР(знаю что дерьмо, но другого поблизости не оказалось) -0.6 и 0.8 показывает, вчера было -0.4(в первой ячейке)...
  12. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    Блин не получилось фотки выложить.......вообщем под впускным колектором(в районе 4 цилиндра) такой типа тройничек какойто от него шланчики идут-один из них идет к такой блестящей бочке за ГБЦ-он был слетевший)))Вопрос как может влиять на работу двигателя???
  13. Sai
    Sai Новичок
    26 фев 2008
    7
    Peugeot 406 coupe 3.0 мкпп
    Люди добрые помогите определиться!
    А4 8Е 3.0 ква или 1.8 Т ква (...иль передний привод 3.0) - приемлю только МКПП =)
    Нужно чтоб валила нормально , и интересует расход на 3.0 ,если без фанатизма ездить.
    До этого 2.0 Ауди 80 Б4 была ,теперь хочется помощней и поновее.
    Спасибо ! :hi:
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мое твердое ИМХО - 1.8Т оптимален для 8Е :umnik: ИБО - достаточно мощен уже в стоке ,легко чипуется и становится прямым соперником по мощности 3.0, так же он значительно легче V6 что является плюсом в управляемости ,при определенном желании возможен следующий этап тюнинга и 3.0 тихо плачет в стороне . Самый лучший вариант трансмиссии( раз уж речь про ручку) это кваттро+МКПП6 :rock:.
  15. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    а 2.0Т ква не?
  16. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Огласите, целевые года, пожжалста
    Если с 05 и > то 2.0T
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Нет почему ж, есть и 1,8Т в В7 кузове.....
  18. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Есть, но они моноприводные. :)
  19. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Извиняюсь, забыл совсем.
    А вообще что то я задумался. Так ли велика разница в управляемости между 3.0 и 1.8Т? Если верить авто.ру (что не совсем хорошо конечно), разница весовая 30 килограмм. Да, все они приходятся на морду, что плохо. Но при общем весе в 1505 кг для 3.0 это ведь не так много. Кто ездил на 3.0 и 1.8Т, так ли эта разница ощутима?
    З.Ы. Что то меня прям манит этот 3.0...))) :)
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2560 melkon, 9 июн 2009
    Да ты что ! А GreyCeр то и не знает что у него не кваттро ! :rofl:
    1.8ТQ полно в В7 кузове вот например
    Зы. Если речь все же о В7 то 2.0Т надо рассматривать .(хотя там альтернатива уже 3.2 ...)
