Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    Нет, ксенона нету. Если нету ксенона на какую страну-цифру менять?
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    я ж писал 4 на 2
  3. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Спасибо, буду пытаться :beer:
  4. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Я менял противотуманки все равно не работают отдельно, все варианты перепробовал (ну кроме лезть в проводку конечно) не помогло, читал сдесь на форуме, говорят у кого получается у кого нет, фиг знает от чего это зависит, но мне кодирование не помогло
  5. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    это давно не прокатывает с ауди :nod:
    там всё цифровое, если ты думаешь, что лампочка загорается просто так от замыкания выключателя то ошибаешься, там ничего просто так не загорается, более того большинство кнопок уже цифровые и имеют только 2 контакта, тоесть они уже генерят к блокам цифровой сигнал через кан шину, так поэтому только кодирование блоков больше никак :nod::beer:
  6. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    Про туманки вопрос поднимается уже в ...цатый раз. с 2004 модельного года ничего не кодируется!!!
    остается вариант, как на предыдущей странице заколхозить с проводами.
    Делов там на пять минут, я себе переделал примерно пол года назад, все работает нормально, ни каких ошибок и проблем.
  7. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
  8. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    а зачем вам отдельно туманки? на ближнем или габаритах куда приятнее ездить ;/
    да и функционал у птф несколько иной))
  9. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Всем привет!!! Выручайте, задолбала следующая проблема, периодически, во время движения высвечивается значок на приборке, что электроника не может скорректировать высоту света фар (машина с биксеноном). Значок желтого цвета, нарисована фара и стрелочка вверх-вниз. Вагнул машину, есть следующие ошибки:
    Адрес 55: Корректор угла наклона фар
    Контроллер SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C
    Компонент: AFS 1 H01 0020
    Кодировка: 0000019
    Мастерск. #: WSC 06335
    Контроллер: 8E0 941 329
    Компонент: AFS-Modul links H02 0020
    Компонент: AFS-Modul rechtsH02 0020
    2 Найденные ошибки:
    00496 - Передние датчики дорожного просвета
    010 - Open or Short to Plus - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00101010
    Ошиб. приоритет: 2
    Ошиб. частота: 8
    Сброс счётчика: 34
    Индикация времени: 0
    008 - Implausible Signal - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 2
    Ошиб. частота: 8
    Сброс счётчика: 34
    Подскажите, плиз, где этот датчик находится ну и как до него добраться. Первый раз проблема проявилась в ливень около месяца назад, думал просохнет и пройдет, но периодически всплывает и в сухую погоду, поэтому прошу помощи. Спасибо!
  10. --vandal
    --vandal Завсегдатай
    20 мар 2008
    619
    AUDI A4/B6 1.8TQ продана
    Я вот тоже читаю, и что то не могу понят в чем смысл этих заморочек
  11. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Вот он! Хочешь точнее давай вин!
      292,1 КБ
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Внизу слева к прямому нижнему рычагу крепится тяга датчика ,сам датчик в арке колеса.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    О уже опередили !
  14. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    А можно ли сделать так чтоб стекла\люк автоматом закрывались при постановке на охрану? кнопочку держать не совсем удобно, быстрей самому сидя в машине закрыть всё... и зеркала бы чтоб еще складывались сами :)
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    мОлодежь на ходу подметки рвет? О, какую ты смену растишь......:D
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Функция "комфорт" системы охраны. Это надо у установщиков охранной системы спрашивать.
  17. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    сигналка штатная :)
  18. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    VIN: WAUDF68E95A446245
    Огромное спасибо!!!
    Влад, тебе отдельное спасибо, за то, что всегда помогаешь!!!
    С штатной не получиться сделать, уже обсуждали это где-то. Радуйтесь, что хоть так, на пиндосе нельзя даже с брелока сделать закрывания ни стекол, ни люка :mad:.
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Можно, я уже сто раз писал как...
    Вопрос только один, установщики, когда ставили нештатную сигналку, подключали как?
    поясню:
    Когда ты закрываешь авто с помощью нештатной сигнализации, штатная сигналка закрывается?
    Если да, то дело 2х минут.
    Если нет - то надо съездить к электрикам и попросить подключить нештатную сигналку к штатной, чтобы нештатный брелок закрыла авто на 2 сигнализации...
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Если нештатной сигналки нет, то ни как.
    Для этого надо потратиться на нештатную сигналку и поддключить ее параллельно штатной... И дома брелок от хулиганов пищать будет, и стекла подниматься будут...
