Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    можно.работает... просто держать кнопку надо.
    Cnob: ставить 2ю сигналку ради закрывания стекол как то странновато )) ладно.обойдусь)
  2. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    угу... Очень не удобно... Приходится с салона закрывать (((
  3. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    А какую кнопку держать??? Закрывания дверей? Надо попробовать :shock:
  4. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    На европейцах да, это работает, а на пиндосах нет, пробовал менять значениия и жал кнопку на брелоке, не помогло.
    Адаптация / Adaptation (Функция – 10):
    <table class="MsoTableGrid" id="table109" style="border: medium none ; width: 779.4pt; border-collapse: collapse;" width="1039" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><thead> <tr> <td style="border: 1.5pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.4pt;" width="67">
    Канал
    </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1.5pt 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 54pt;" width="72">
    Маска / значение
    </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1.5pt 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 72pt;" width="96">
    Старое
    значение
    Новое
    значение
    </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1.5pt 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 531pt;" width="708">
    Описание
    </td></tr></thead> <tbody> <tr style="height: 6.5pt;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1.5pt 1.5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.4pt; height: 6.5pt;" width="67">
    021
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 54pt; height: 6.5pt;" width="72">
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 72pt; height: 6.5pt;" width="96">
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 72pt; height: 6.5pt;" width="96">
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 531pt; height: 6.5pt;" width="708"> Speicherplatz
    Den gewünschten Speicherplatz des Schlüssels (1-4) als neuen Wert eingeben. Speichern.
    </td></tr> <tr style="height: 6.5pt;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1.5pt 1.5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.4pt; height: 6.5pt;" width="67">
    061
    Число
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 531pt; height: 6.5pt;" width="708"> Сокращение Вариантов / Variants Reduction
    0без подсветки пространства для ног / четыре модуля контроля двери / w/o light package / four door control modules (PR-QQ0/4R4)
    1 - без подсветки пространства для ног / ручные стеклоподъемники сзади / w/o light package / mech. window regulators rear (PR-QQ0/4R5)
    2 - с подсветкой пространства для ног / четыре модуля контроля двери / with light package / four door control modules (PR-QQ1/4R4)
    3 - с подсветкой пространства для ног / ручные стеклоподъемники сзади / with light package / mech. window regulators rear (PR-QQ1/4R5)
    </td></tr> <tr style="height: 9.05pt;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1.5pt 1.5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.4pt; height: 9.05pt;" width="67">
    062
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 54pt; height: 9.05pt;" width="72">
    Сумма чисел
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 72pt; height: 9.05pt;" width="96">
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 72pt; height: 9.05pt;" width="96">
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 531pt; height: 9.05pt;" width="708"> Функция Комфорта / Comfort Function
    Базовое значение 000, значение по умолчанию для Германии - 095, значение по умолчанию для США/Канады/Австралии/Японии - 076. / Der Basiswert ist 000, der Standardwert für Deutschland ist 095, der Standardwert für USA/Kanada/Australien/Japan ist 076.
    +001 (бит 0) Закрывание окон через пульт (не для США) / Comfort closing via remote for window regulators (not USA)
    +002 (бит 1) Открывание окон через пульт (не для США) / Comfort opening via remote for window regulators (not USA)
    +004 (бит 2)Закрывание окон через ключ / Comfort closing via lock cylinder for window regulators
    +008 (бит 3)Открывание окон через ключ / Comfort opening via lock cylinder for window regulators
    +016 (бит 4) Закрывание люка через пульт (не для США) / Comfort closing via remote for sunroof (not USA)
    +032 (бит 5)Открывание люка через пульт (не реализовано) / Comfort opening via remote for sunroof (not realized)
    +064 (бит 6) Закрывание люка через ключ / Comfort closing via lock cylinder for sunroof
    +128 (бит 7)Открывание люка через ключ (не реализовано) / Comfort opening via lock cylinder for sunroof (not realized)
    </td></tr></tbody></table>
  5. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    ага. но если американка, надо вагком менять значение в блоке комфорта..
    зы. открывать тоже можно окна кнопочкой)))
  6. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    Remote Window Functions
    Module 46 (Central Convienence), recode to [existing value + 64]
    у меня американка. всё работает.вчера сделал :)
  7. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Странно, почему у меня не получилось тогда :shock:. А тебе не сложно, полностью свой код посмотреть по этому каналу?
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    У меня работает:nod:
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    тады ой........не прокатит......
  10. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    я ж там выше дал кодировку.. я просто не по каналу менял, а в блоке самом. как менять по каналам я еще не разобрался))
  11. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Если это показать знающим людям - они поймут что делать? :shock:
    ПС: точнее не знающим а те котрые с Ваг комом работают иногда ))))
  12. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    канешна)
  13. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    только вот что на что менять я не понял... или просто табличку им показать, которая выше в ветке?:shock:
  14. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    ага. либо мою, либо то что выше была.
    если удобно подъезжай вечерком ко мне, сделаю. (солнцево)
  15. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    #2655 Drull, 15 июн 2009
    да хорошо подъеду... только я из минска :D :beer:
    Спасибо... на днях подъеду с табличкой к спецам :rock:
  16. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Картинка таже!!!
    <TABLE class="cc abstand-standard erlaeutrg-explo"><TBODY><TR><TD class=einzug-nummer>1 - </TD><TD>Болт с шестигранной головкой, 9 Нм</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc abstand-standard erlaeutrg-explo"><TBODY><TR><TD class=einzug-nummer>2 - </TD><TD>Кронштейн</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc abstand-standard erlaeutrg-explo"><TBODY><TR><TD class=einzug-nummer>3 - </TD><TD>Передний левый датчик уровня кузова -G78-</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc einzug-explo abstand-explo "><TBODY><TR><TD class=einzug-liste>q </TD><TD>проверяется по электрике системой автоматической диагностики</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc einzug-explo abstand-explo "><TBODY><TR><TD class=einzug-liste>q </TD><TD>в случае жалоб выполнить ⇒ „Ведомый поиск неисправностей“ с помощью тестера -VAS 5051A-</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc einzug-explo abstand-explo "><TBODY><TR><TD class=einzug-liste>q </TD><TD>снятие и установка → Символ, определяющий позицию иллюстрации</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc abstand-standard erlaeutrg-explo"><TBODY><TR><TD class=einzug-nummer>4 - </TD><TD>Гайка самоконтрящаяся 10 Нм</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc einzug-explo abstand-explo "><TBODY><TR><TD class=einzug-liste>q </TD><TD>заменять после каждого снятия</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc abstand-standard erlaeutrg-explo"><TBODY><TR><TD class=einzug-nummer>5 - </TD><TD>Соединительная тяга датчика положения кузова -G78-</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc einzug-explo abstand-explo "><TBODY><TR><TD class=einzug-liste>q </TD><TD>Не снимать соединительную тягу с шаровой головки датчика уровня автомобиля -G78-!</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc abstand-standard erlaeutrg-explo"><TBODY><TR><TD class=einzug-nummer>6 - </TD><TD>Крепёжная скоба</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc einzug-explo abstand-explo "><TBODY><TR><TD class=einzug-liste>q </TD><TD>Замок крепежной скобы на несущем рычаге должен показывать вверх, а в направлении движения – назад</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc abstand-standard erlaeutrg-explo"><TBODY><TR><TD class=einzug-nummer>7 - </TD><TD>Болт с внутренним шестигранником, 4 Нм</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc abstand-standard erlaeutrg-explo"><TBODY><TR><TD class=einzug-nummer>8 - </TD><TD>Глухая гайка-заклепка</TD></TR></TBODY></TABLE>
    <TABLE class="cc einzug-standard abstand-standard "><TBODY><TR><TD>При снятии и установке несущего рычага необходимо ослабить крепежную скобу соединительной тяги датчика уровня автомобиля -G78-.</TD></TR></TBODY></TABLE>
    [​IMG] Инструкция
    <TABLE class="cc abstand-liste-erster einzug-standard hinweis-rumpf"><TBODY><TR><TD>Для установки соединительной тяги на кривошип датчика уровня автомобиля -G78- использовать рожковый ключ (на 10) с размером -A- = 4 мм, чтобы избежать повреждения уплотнения.</TD></TR></TBODY></TABLE>
    <TABLE class="cc einzug-standard abstand-standard "><TBODY><TR><TD class=einzug-liste>– </TD><TD>Размер - A - 4 мм</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc einzug-standard abstand-standard "><TBODY><TR><TD class=einzug-liste>– </TD><TD>Установить и затянуть колесо → Колеса и шины; Группа ремонта44</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc einzug-standard abstand-standard "><TBODY><TR><TD class=einzug-liste>– </TD><TD>Крепежная скоба соединительной тяги датчика уровня автомобиля -G78- крепится на несущем рычаге между упорами с помощью пассатиж.</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc einzug-standard abstand-standard "><TBODY><TR><TD>При установке системы коррекции фар следить за правильным взаимным положением кривошипа и соединительной тяги.</TD></TR></TBODY></TABLE>
    [​IMG] Инструкция
    <TABLE class="cc abstand-liste-erster einzug-standard hinweis-rumpf"><TBODY><TR><TD class=einzug-liste>t </TD><TD>Соединительная тяга должна смотреть косо вперед вниз.</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc abstand-liste einzug-standard hinweis-rumpf"><TBODY><TR><TD class=einzug-liste>t </TD><TD>Кривошип должен смотреть назад.</TD></TR></TBODY></TABLE>
  17. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    господа :( выручайте с фарами..уже 3ий раз пишу, ни у кого нет штатного ксенон что ли нет?
    1-ый раз включаю зажигание фары вспыхивают, но одна тухнет. как решение - выключить фары и включать заново, все ок.
    если другун выключить, и снова завести, то обе фары вспыхивают и продолжают гореть. акум сдох?! или что делать то
  18. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Еще раз огромное спасибо!!! :beer:
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Как вариант, поменять блоки розжига местами, но это трудоемкое дело..... Мне кажется в них дело....
  20. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    С удовольствием помог бы, только не знаю куда "копать", я так понимаю, что фары сам ставил? Можем, как вариант, посмотреть значения вагкомом, сравнить данные, может еще в какой месте приписать что надо, помимо того, что уже прописал самостоятельно? Я, так понимаю, если при включении зажигания, фары сами зажигаются, то датчик света стоит? Я где-то встречал, что можно время определения освещения отрегулировать, может им поиграться?
