Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    очевидно, что на авто со штатным ксеноном, контроллер присутствует как физическое устройство,
    в этом-то и твоя проблема, со включением света..
  2. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    туманки не знаю как... а стекла пожалуйста.. в личку)
  3. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    дык я и спрашиваю где этот контроллер стоит. может его купить и поставить?!
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Э, рыбяты, вы о чем? О каком контроллере?
    В В7, как и в В6 за работу фар головного света (и не только) отвечает блок центральной электроники.... И по большому счету ему пофиг, ксенон или галоген стоит..... Коммутация идет через переключатель света, DRL отдельно, корректор фар вообще управляется через свой блок управления.
    Если одна фара (один блок розжига включается как положено), то при чем здесь блок J519? А кодировка вообще определяет только алгоритм работы J519 в зависимости от комплектации, физически ничем не управляет.....
    Сними фишку на фаре, где не работает ксенон, проверь напряжение на клемме, если приходит 12 V (или около того) в режиме ближнего, то смотри блок розжига, чего тут мудрить....
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    При чем здесь 55 группа? Это контроллер адаптивных фар...... У него его нет, и не было никогда......
    Headlight Range Adjustment (#55)
  6. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Вот этот контроллер
    Я тоже так думаю, что он только за положение фар отвечает, а не за их включение.
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я не пойму, то у тебя блоки по разному зажигаются, то теперь дальний не пашет?
  8. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Вот он какой загадочный мир би-ксеноновых фар :rofl:.
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да нихрена там загадочного, нечего блоки ксенона бэушные брать..... Галоген то работал без проблем, а чем биксеноновые отличаются? Да ничем! Блоки управления те же, управляющие сигналы те же.......и те же 12 в. Датчик света тоже не при чем.......
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    MakcuMka [​IMG]
    Надо блоки розжига переставлять и искать неисправный..... Должен стоять, кстати, 8Е0 907 391 В
  11. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    я думал, 55 контроллер помимо адаптации еще и за сам свет отвечает...
    возможно проблема банально в падении напряжения при старте
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ещё раз, у него фары штатные работали нормально. При чем здесь падение напруги?
    Кстати, при падении напруги ошибок в ваг-коме было бы мильён.....
  13. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    это надо у него спросить, работали ли они нормально, может он банально не замечал того что они гаснут в момент пуска двигателя
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я сам видел что нормально.......
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот его функции : (за поджиг он вроде как не отвечает ни коим образом)
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да и нету его у него ФИЗИЧЕСКИ....... Поэтому и корректор (4 провода) подцепить некуда, а цепляется он к нему.....
    Он, кстати, управляет не только адаптивными фарами (4 провода к блоку управления), но и в режиме АВТО простым корректором по высоте...... По схеме вроде так.
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    при включении зажигания вспыхивают обе, и бывает только правая тухнет, а бывает обе. это если тачка долго стояла. если ен завести, выключить фары и включить то стабильно обе загораются.
    я попробовал сменить кодировку блока с 12 на 31(последние биты). ближний горит дальний не пашет. вернул 12 все нормально.
    если машину заглушить и сразу заводить то фары нормально поджигаются и горят
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Для лучшего понимания, участвующим в обсуждении принципа работы фар головного света (галоген/би-ксенон) на В7 в конкретном колхозном случае:
    Поворотник спереди, габарит не рассматариваем, так как работают так же как и работали и запитываются от тех же контактов J519.
    DRL тоже работать не будет, посколь в новом штекере под него нет провода физически.......
    Остается дальний/ближний. Вот как выполнена распиновка от старой галогеновой фары (10-пиновый штекер) к новой би-ксеноновой (14-пиновый штекер):
    <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5C1D37%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ *font-face {font-family:"Arial CYR"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536902279 -2147483648 8 0 511 0;} *font-face {font-family:"MS Sans Serif"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:eek:ther; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:513 0 0 0 4 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ *list l0 {mso-list-id:1609968348; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-180874046 68747279 68747289 68747291 68747279 68747289 68747291 68747279 68747289 68747291;} *list l0:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
    Таблица соответствия контактов [FONT=&quot]10-контактного и 14-контактного разъема[/FONT]<o:p></o:p>​
    <table class="MsoNormalTable" style="border: medium none ; margin-left: 30.15pt; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style="height: 26.15pt;"> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 56.25pt; height: 26.15pt;" width="75">
    №№ контактов<o:p></o:p>​
    </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 178.2pt; height: 26.15pt;" width="238">
    Назначение<o:p></o:p>​
    </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 56.25pt; height: 26.15pt;" width="75">
    </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 198.5pt; height: 26.15pt;" width="265">
    </td> </tr> <tr style="height: 14.5pt;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 56.25pt; height: 14.5pt;" width="75"> 1</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 178.2pt; height: 14.5pt;" width="238"> [FONT=&quot]Дальний свет фары[/FONT]<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 56.25pt; height: 14.5pt;" width="75">
    11.<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 198.5pt; height: 14.5pt;" width="265"> [FONT=&quot]С[/FONT][FONT=&quot]оленоидный переключатель дальний/ближний[/FONT]<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style="height: 16.25pt;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 56.25pt; height: 16.25pt;" width="75"> 2</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 178.2pt; height: 16.25pt;" width="238"> [FONT=&quot]Серводвигатель регулирования наклона фары[/FONT]<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 56.25pt; height: 16.25pt;" width="75">
    <o:p> </o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 198.5pt; height: 16.25pt;" width="265"> <o:p> </o:p>
    </td> </tr> <tr style="height: 14.55pt;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 56.25pt; height: 14.55pt;" width="75"> 3
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 178.2pt; height: 14.55pt;" width="238"> [FONT=&quot]Свободны[/FONT][FONT=&quot]й[/FONT]<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 56.25pt; height: 14.55pt;" width="75">
    8.<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 198.5pt; height: 14.55pt;" width="265"> [FONT=&quot]Свободны[/FONT][FONT=&quot]й[/FONT]<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style="height: 14.55pt;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 56.25pt; height: 14.55pt;" width="75"> 4
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 178.2pt; height: 14.55pt;" width="238"> [FONT=&quot]Масса[/FONT]<o:p></o:p>
    5.<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 198.5pt; height: 14.55pt;" width="265"> [FONT=&quot]Масса[/FONT]<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style="height: 14.55pt;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 56.25pt; height: 14.55pt;" width="75"> 5</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 178.2pt; height: 14.55pt;" width="238"> [FONT=&quot]Ближний свет фары[/FONT]*<o:p></o:p>
    6.<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 198.5pt; height: 14.55pt;" width="265"> [FONT=&quot]Модуль управления (блок розжига)[/FONT]<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style="height: 14.55pt;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 56.25pt; height: 14.55pt;" width="75"> 6
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 178.2pt; height: 14.55pt;" width="238"> [FONT=&quot]Серводвигатель регулирования наклона фары[/FONT]<o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 198.5pt; height: 14.55pt;" width="265"> <o:p> </o:p>
    </td> </tr> <tr style="height: 14.55pt;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 56.25pt; height: 14.55pt;" width="75"> 7
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 178.2pt; height: 14.55pt;" width="238"> [FONT=&quot]Габаритный свет[/FONT]<o:p></o:p>
    10.<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 198.5pt; height: 14.55pt;" width="265"> [FONT=&quot]Габаритный свет[/FONT]<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style="height: 14.55pt;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 56.25pt; height: 14.55pt;" width="75"> 8
    7.<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style="height: 14.55pt;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 56.25pt; height: 14.55pt;" width="75"> 9
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 178.2pt; height: 14.55pt;" width="238"> [FONT=&quot]Указатель поворота[/FONT]<o:p></o:p>
    9.<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 198.5pt; height: 14.55pt;" width="265"> [FONT=&quot]Указатель поворота[/FONT]<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style="height: 14.55pt;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 56.25pt; height: 14.55pt;" width="75"> 10
    <o:p> </o:p>
    <o:p> </o:p>​
    </td> </tr> </tbody></table> ​
    В данном случае, неисправность (нестабильный режим работы или хрен знает как его назвать) связана с управлением блоками розжига би-ксенона и/или неправильной кодировкой J519.
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Так фары обе козлят или какая то одна?
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    я ж говорю. бывает обе тухнут бывает одна. когда как. но на заведеном двигле все идеально.
    блоки именно с таким кодом как ты указал.
    про распиновку - мастер сказал что она с ошибками и что-то переделал..сегодня напишу какие провода где.
