Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Где там ошибаться то? В двух проводах? При этом этот "мастер" тебе уже накосячил.
    Надо бы тебе напругу всё-таки померить на 6-х пинах, у меня на ксеноне на розжиг идет 11,9 - 12,2 в. Мне кажется проседает она у тебя, или блоки такие, что им не хватает напруги.
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    он п о массу И 5пин чето говорил.
    может акум у Меня дохлый?
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Датчик света пробовал отключать?
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я и говорю померь напругу на ближний свет.
    5 пин - масса не играет особого значения.......
  5. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а причем тут датчик света?
    он вобще не работает по сути, тк включен DRL и ближний горит всегда. либо энергии не хватает(как предположили стартер забирает) и гаснет, либо задержку надо сделать
  6. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    раз уж пьянка про ксенон, скажите,
    вот мой вин WAULC68E84A143119
    сказали, что у меня лампы д1с, значит биксеноновые, а я не догоню, у меня биксенон чтоли? дальний - галогенка вроде ...
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вот датчик света и связан с этой задержкой.
  8. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Я что-то вообще уже ничего не понимаю. DRL - это отдельные лампы, ты на него попробовал ближний с биксеноновых ламп подключить?
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #2709 energy26, 16 июн 2009
    успокойся, простой ксенон, но в адаптивных фарах.......:D
    8JD Ксенон (исполнение для США)
    8K7 Ассистент включения ближнего света с функцией Coming Home/Leaving Home
    8Q3 Динамическая регулировка угла наклона фар (регулировка осуществляется во время движения)
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    ну всё......понеслось, при чем здесь DRL и ближний?:rolleyes::D
  11. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    См. выше цитату от Максимки
    DRL отключается автоматом, если включить либо подсветку, либо фары.
    А он пишет: тк включен DRL и ближний горит всегда
    Хрень какая-то получается.
  12. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    то есть д1с - правильно определили??
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    D2S - это би-ксенон, а у тебя:
    N 105 661 03
    Лампа, газоразрядная, использовать для:
    F 8E-2-115 715>>
    D1S-12V35W
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    это последствия колхозного подключения, а не штатной работы схемы DRL.....
  15. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    Парни, апну недавно проскакивающий вопрос о том как осуществить закрытие окон и люка с ключа
    Заморочился сейчас сделать аналогичную процедуру и на своей американке. Машинка А4 1.8Т кваттра американка кузов Б6.
    Действовал следуя указаниям в таблице. Не сработало. Грешу либо на какой-то упущенный важный нюанс, либо на свои кривые руки +)
    В 46-м блоке у меня в 61-м канале стоит "2" как и положено, а в 62-м канале стоит "95" (значение по умолчанию для Германии. я просто до этого давно переводил приборку на Европу и видимо в 46-62 автоматом прописалось "95")
    что такое 21-й канал я так и не понял. может и там надо что-то менять?
    и вот пробовал я прибавлять в 62-м канале к текущему значению 95 разные варианты согласно таблице: 4, 64, 128.. и НИФИГА!
    Ежели кто знает, как все-таки включить данную функцию на америкосе - подскажите, плз! А то что ее можно включить на америкосе подтверждается камрадами tsihroman1 (кузов b6 как у меня) и kostya_pak (кузов b7)
  16. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    MakcuMka, говорю падение напряжения у тебя при старте, не может такого быть чтоб галогенки нормально горели а ксенон на том же месте гас, тем более сам пишешь, то одна, то две не зажгутся.
    Надо задержку включения делать, только вот как?
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    О какой задержке речь? Вы о чем парни? На В7, на штатном би-ксеноне лампы вспыхивают сразу.......
    Идет просадка при включении, возможно...... Это ещё можно понять, для включения блоков розжига нужен определенный вольтаж... И аккумулятор здесь не при чем......
    Или колхозно скоммутировали, или блоки розжига козлят.... Надо 12 в напрямую от аккума подать......
  18. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    vabeni:
    попробуй не через адаптацию а в "coding"
    ____
    Remote Window Functions
    Module 46 (Central Convienence), recode to [existing value + 64]
    ____
    прибавь к значению 64. всё должно работать...
    1 человеку нравится это.
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Так это через кодирование и делается :umnik:
    Что вы там наадаптировали ? :rolleyes:
  20. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    Привет, Кость! (помнишь бар "Хмель-Солод" на Марата в СПб +))
    ааа.. в кодирование?
    а к какому именно числу прибавлять? у меня две строчки
    1. программный код - 11788
    2. код сервис-центра - 63335
