Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    ыыыы. блин +) я так и понял теперь уже +))
    а к какому именно числу прибавлять? которое "программный код"?
    или "сервисный код"?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    К верхнему естественно ! Только посчитай все как следует ,иначе будет "неправильное кодирован блок " в ошибках.
    1 человеку нравится это.
  3. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    То есть 11788+64=11852 может и не прокатить? +)
  4. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    не правильно сказал, DRL не причем. в кодировании последний бит стоял 2, вот и горит ближний всегда. поставил пока 1 чтобы лампы не портить..но надо задержку или понять почему тухнет(проверю сколько приходит тестером) для начала.
    Сергей, если акум не причем, то почему если выключить зажигание и включить все отлично загорается?!
  5. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    #2725 kostya_pak, 16 июн 2009
    я (верней мне мрс делал) делал через кодирование...
    и еще такой вопрос... удавалось ли кому сделать автозакрытие люка и окон при дожде? :)
    1, 2 и 3 ставится... а 7 нет :(
    а на пассатах работает такое, очень удобно по моему...
    Электрика бортовой сети / Central Electronics (8EC/8ED)
    Адрес - 09
    020
    Установки датчиков дождя/света / Rain-/Light Sensor Setup
    +01 = Подсветка на шоссе / Highway Light
    +02 = Подсветка при дожде / Rain Light
    +04 = Закрытие (окна и люк) при дожде / Rain Closing (Sunroof & Windows)
    должно прокатить)))
    зы. помню, здаров)))
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Давай гаданием не заниматься, а поступим так:
    1. Сними штекера с фары.
    2. При выключенном зажигании, в положении ключа I проверь напругу на 6-ом пине (или куда там тебе ближний вкорячили).
    2. При выключенном зажигании, в положении ключа I и при нажатии на рычаг дальнего проверь напругу на 11-ом пине.
    3. То же самое при включенном зажигании и на обоих фарах.
    есть у меня одно подозрение.......
  7. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Это я и имел ввиду. Как штатно это работает я в курсе и неоднократно писал об этом.
    Датчик дождя стоит?
  8. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    спрашиваешь)) конечно)
  9. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Ну так, на всякий случай спросил, а то опять все голову будут ломать, а его просто тупо нет :D
  10. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    гы. ну в принципе правильно. датчики имеются. но почему то не ставится другое значение кроме 1, 2 , 3. странно.
  11. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    только тестером обычным там делать нечего, надо вилкой нагрузочной мерить...
    максимка, проводку когда наращивали сечение проводов нормальное выбрали?
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    :D Хотя бы мультиметром бы осилил
    Тут более важны относительные показания по п.2 и 3......
    Сечения проводов там пофиг, там нагрузка мизерная......
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    :uhoh:Почему тестером нельзя? И чем обычный от не обычного отличается?
  14. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ок. замеряю отПишусь
    посмотрел распиновку левой фары:
    10 черно-серый
    6 чернр-желтый
    9 черно-синий
    7 корич-белый
    5 толстый коричневый
    11 хз. остался только он...и висит на дальнем
  15. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Владельцы В7 на ней ГУР и есть такой туговатый или это у меня что то не в порядке, при поворотах руль приотпускаешь он обратно в руки как то не охотно возвращается приходится докручивать
  16. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    взял тестер
    с вкл. зажиганием на 6пине 12.2в
    если завести 13.3В
    в момент завода до 10.9в падает(мин из увиденных цифр)
    на дальнем 11пин 13.3В на заведеном
    на обоих фарах одинаково
  17. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    попробуй те же самые замеры провести под нагрузкой, для этого разъемы нужно оставить подключенными, а к пинам попробую подлезть с тыльной стороны, интересно посмотреть на сколько в этом случае будет просадка
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    В принципе нормально. И аккумулятор живой, и генератор выдает нормально. Ещё интересно бы проверить, для исполнения авто со штатным би-ксеноном аккумулятор и генератор такие же как для авто с галогеновыми фарами?
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    не подлезешь, надо в провода втыкаться...... Под нагрузкой, для чистоты эксперимента, тоже надо бы проверить.
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    никак. там вокруг провода резиночки-затычки идут и не подлезешь+ места мало чтобы вообще хоть как-то подлезть к разъему. так что с показателями?
