Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    тогда как energy26 написал, щупы у тестера заточи и в провода втыкай...
    а так, я не вижу особого смысла в измерениях, без нагрузки показатели и не должны меняться особо....
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    попробую. однако что это даст? ну упадет напряжение еще сильнее и что? суть в том что, обе или одна тухнут сразу же после поджога. сразу возникает вопрос, а как реализовано это штатно? на мой взгляд как я уже писал либо напряжение выше, либо что более вероятно есть пауза поджога, ну или они обе тухнут и снова зажигаются.
    так же не очень понимаю почему при перекодировании на биксенон отрубается дальний...ведь штатно кодировка стоит на биксенон и все работает...
  3. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    хромированая рейка на заднем бампере на одноразовом двухстороннем скотче, скажите, надо специальный (оригинальный :D) по размеру купить или можно рулонным закатать?
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    3М (красный) - и твоё счастье беспредельно.....:D
  5. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    так у всех)
  6. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    #2746 i1..., 17 июн 2009
    противотуманки включалать отдельно, двери при наборе 15 км закрывались...
    калькулятор для блока комфорта меняй что хочешь поставить и что не хочешь и перекодируй
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    + И открывались только после извлечения ключа из замка зажигания.
  8. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    а подставы не будет такой: вышел при заведенной машинке за сигаретами - она хопа и закрылась
    по идее то нет, но вот много писали, что если начать менять, то может и глюканет
  9. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    подскажите как воздушный фильтр поменять?
  10. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    вчера себе сделал-таки +) автозакрытие дверей с 15км/ч
  11. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    пол года так езжую, закрываются только на ходу, но если ты выдешь и она у тея поедет то да... [​IMG]
  12. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    лови ;-)
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Глюкануть может и без перенастраивания. На то и глюк:D
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    небольшой коммент: если бы по Эльзе первый раз сам делал, час бы разбирался что от чего надо отсоединять....:D Сам подсмотрел на сервисе для начала......
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Глюк - это когда из машины выходят её не глуша и не забирая ключи из замка...... Потом глядя вслед укатывающему авто говорить: Вот меня заглючило! :shock:
    :D
  16. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    я скажу больше +)) первый раз я его менял с другом который с автомобилями на "ты".. так мы до фильтра добрались тока через полчаса со времени начала процесса работ :)
  17. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    а как ты сделал, чтоб открывалось?
    у меня даже с кнопки не открывает
  18. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ктонть знает две вещи:
    1) как поджигается штатный ксенон на B7?
    2) как моргать днем дальним на биксеноне, если штатно горит DRL??
  19. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    2) так же как на любой другой машине
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    я честно говоря не знаю как на другой :(
    по идее, ксеноном никак, ему ведь разгореться надо или я не прав?
