Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    надо, но моргает и так, не разогретым)
  2. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    моргать он безусловно будет, не так ярко! да и моргание не разгоревшейся бишкой, как и моно ксеноном не позитивно влияет на блоки розжига!!!:(
  3. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ясно, тогда надо все же сделать чтоб загоралось нормально и на AUTO ездить.
    kostya_pak
    как у тебя поджигаются?
  4. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    не знаю какое там непозитивное влияние))
    у меня штатный биксен моргает 1,5 года без всяких задержек и прочего. так же как на любой галогенке. в мануале никаких ограничений нет.
    может разгорается быстро)
  5. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    а моргаешь ты им, когда включен ближний? или когда свет выключен?
  6. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Ребят, там же шторка с сервоприводом. Горит ксеноновая лампа: шторка внизу - ближний, щелчок подрулевым рычажком на себя ( моргание) электромоторчик моментально поднимает и опускает шторку - моргнул дальним. Ничего не разгорается в данном случае, все уже в рабочем состоянии. Просто корректируется световой пучок.
  7. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    ..... Горит ксеноновая лампа: .....
    вот я об этом и говорю! а если ближний не включать, то лампе все равно нужно разгореться!!!! шторка понятное дело работает, а вот лампа не разогрета!
  8. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    когда выкл тоже
  9. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    когда бишка горит, то в моргании нет никакого вреда, а вот на потушеных лампах частое моргание убивает блок!
  10. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    это еще и лампы убивает. поэтому и хочу чтоб они у меня не тухли после старта, а включать\выключать напрягает ((
  11. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    в смысле? езжу всегда в авто, днем горят drl, при моргании загорается ксенон. Когда ксенон уже горит, то соотвественно как уже сказали просто двигается шторка переключая пучок света с ближнего на дальний
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну вот речь идет о том что вредно днем моргать и не так ярко и тп.
    (я себе сев. страны ставил, и ближний горит всегда и днем и ночью. так лучше авто видно + моргать лучше днем, если ездишь быстро это оч. важно)
    но речь о том, что если я так ставлю, то фары вместе с зажиганием поджигаются и тухнут приходится выключать и снова включать, а хочется ничего не делать.
    вот скажем вечером или ночью ты заводишь машину, как фары зажигаются? при зажигании или при заведенном двигле? тухнут или нет и тп.
  13. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    я включаю в ручную когда надо чтоб меня было видно:)
    вечером при зажигании загораются сразу. когда заводишь, не гаснут, горят постоянно, после завода мотора, происходит не знаю как называется, вобщем фары ходят вверх вниз и по бокам...
  14. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Тоже с ксеном есть проблема, на ямах и при вибрациях лампочка моргает, иногда ошибка выскакивает типа лампа перегорела,но насколько я знаю ксеноновая лампа либо горит либо нет, в чем может быть проблема в блоке розжига?
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    контакты проверь.
    блин, а почему же у меня тухнет (
  16. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Может лампа сдыхает!
  17. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    может потому что ты переколхозил с кодировками?
    верни назад всё как было
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вот разбираясь с твоими фарами у самого ксенон стал подглючивать, левый блок розжига не сразу включается. Заразная болезнь ксеноновая.:D
    1. Верни кодировки в базовые для штатной твоей комплектации.
    2. Би-ксенон имеет сервопривод (совмещенный с лампой), куда у тебя дальний подключен (11 пин), при подаче управляющего напряжения от J519 (при нажатии рукоятки на бабочке) сервопривод перемещает лампу, меняя её фокусировку, получается дальний свет......:umnik:
    На 6 пин у тебя идет постоянно напряжение на блок розжига, лампа горит постоянно, а 11 пин управляет положением сервопривода ближний/дальний.
    В твоей ситуации, у тебя не гаснет дальний при включении, у тебя питание на ближний (6 пин пропадает), переключаясь на дальний (11 пин) как на галогенах, а там загораться нечему, там сервопривод запитан. Получается, что блок управления (J519) работает как на галогеновой лампе.
    РАЗБИРАЙСЯ С КОДИРОВКАМИ (не смотри на коды комплектации, пробуй все варианты, у тебя ситуация нештатная). С проводкой у тебя всё нормально.
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ну так а если лампы дальний-ближний разные?
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Братья-близнецы, только разные отцы. Это про би-ксенон со шторкой... При чем сейчас такой практически не ставят. Сейчас в основном с сервоприводом как я описал выше.
