Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Ответ: Вопросы по 8Е
    Покупай шнурок, программу. Сам переведешь мили в км. У меня пока нет, но добрые люди (mrc) все спокойно перевели и еще по сигнализации "комфорта" добавили и по пищалке непристегнутых ремней.
  2. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    берёшь вагком и адаптер далее читаешь форум, как минимум мои сообщения, там написано как переводить, потом читаешь побольше других сообщений и будет тебе щастье :beer:
  3. Rus+Audi
    Rus+Audi Bad e-mail
    9 сен 2008
    17
    Audi B3 1.8 1991г
    Я конечно вызову сейчас бурю негативных эмоций, за избитый вопрос! что такое ВАГКОМ ? я так понимаю типа ноутбука, или это и есть ноут ?
    Прав я или нет, что теоретически, перевести эту дрянь америкосовскую на авто в наши родные градусы на 8E можно, спомощью ноутбука + адаптер+ софт + зелёные клетки в черепной коробке ?!
    Прошу не злиться, я просто новенький!
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    :nod:
  5. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    A4 8E, 1.8TQ AMB, 02г АКПП
    Перевести градусы в цельсии самое простое: жмешь на климат контроле одновременно кнопочку рециркуляции и кнопку либо прибавления градусов либо понижения их.. Вроде так!
    исправьте если не прав!
  6. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ага, только обязательно сначала рециркуляция и удерживая её плюс, не наоборот,
    Vagcom, программа которую использует адаптер например K+L, который вонзают в OBDII разъём (On-Board Diagnostic), в последнее время является стандартом у многих автомобилей, :umnik:
    а ноут потому, что обычный комп не совсем удобно в машину тащить :rolleyes: :laugh:
  7. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Какии настройки меняет режим S (SPORT) на типтронике?
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не даёт оборотам двигателя скатится ниже 3000-3200 об/мин на каждой передаче
  9. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    и всего лишь:confused: а я думал что настройки двигла ещё меняет
  10. ЧубакOFF
    ЧубакOFF Новичок
    30 авг 2008
    95
    Самру
    Дмитрий, это шутка или нет?
  11. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    Дует на скорости со швов водительской и пасажирской дверей..наверное чтото с уплотнителем ..у кого-то бывало такое.. а то сильно зараза дует в плечо!особенно ща похолодало -чувствуется.
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    С каких швов ? В каком месте ?
  13. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    точнее не со швов а сместа где сама дверь стыкуется с рамкой.. примерно там, где расположен замок на дверях, точнее на уровне плеча водителя.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может рама двери перекошена ? К крыше рама нормально прилегает ?
  15. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    да вроде порядок везде..такое ощущение что дует из под обивки дверей, изнутри двери..причем на обеих дверях так..странно.
  16. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    а куда у тебя боковые дефлекторы обдува направлены? для начала перекрой их ... я сталкивался с ощущением "сквозняка" в определенных ситуациях - регулировалось температурой и направлением обдува ... из-за двойных уплотнителей дверей дуть нереально имхо, если нет явных перекосов и щелей ... но тогда и акустический дискомфорт должен быть на скорости ... свист какой-нибудь :shock:
  17. Nukolas
    Nukolas Новичок
    25 июл 2008
    95
    Audi Q7 4.2 tdi BTR
    Скорее всего дует из ручки открывания двери, хотя не обязательно, может стекло не сильно прижиматься к внутренней резинке. Возможно у тебя тяга из салона появилась.
    Проверь следущее:
    1. Закрой приток воздуха снаружи в климате (включить рециркуляцию, выключи климат).
    2. Проверь герметичность люка, задних стёкол.
    3. Может через багажник, если сзади ремень попал за сидение.
  18. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Сегодня на заправке вот такая фигня произошла: при заправке (в баке литров 5 было) бензин не мог по пасть в бак, когда крышку открутил воздух не шипел, после того ккак начал заправляться весь бенз на ружу начало выкидывать, всё шипело. Получилось только заправиться когда напор не полный был и то всё равно он не успевал утекать. В чёмс может быть проблема? До этого заправлялся полный бак неделю назад.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дренаж не работает возможно,тот через который воздух выходит.А просто пистолет слишком мощный попался ?
  20. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    да нет вроде всегда там заправляюсь, а как дренаж почистить?
