Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    я перестаю любить сюрпризы )) ты на генератор намекаешь? или проводку?
    кстати в этке написано у меня АКБ с индикатором степени заряда, но я чето не вижу такого на нем )
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Проверяй аккумулятор, рано ещё говорить.....:very_cool:
  3. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    сегодня на встрече будешь?
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Пока не знаю.....возможно да.
  5. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    MakcuMka, спасибо за расшифровку
  6. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    машина стояла вечер, ночь и до обеда. 11.8В на акуме...ппц...
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Маловато будет...... А ещё просадка напряжения при запуске......
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А чем измерялось, нагрузочной вилкой?
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ром, а что такое нагрузочная вилка?:shock::very_cool:
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    #2850 tsihroman1, 19 июн 2009
    http://www.orionspb.ru/main/info/nvilka/
    Например.
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    О как. Как раз для необслуживаемых. Ну вряд ли он этим девайсом мерял. хотя там и так понятно что получается......
  12. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Только даже вилкой - это лажа. Самое точное получалось на старых аккумуляторах (побаночно), а на необслуживаемых получается оч. приблизительно.
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    китайским тестером :D и без нагрузки, машина на заведена и тп, нагрузка вернее есть, постоянная которая.
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #2854 energy26, 19 июн 2009
    Поясню.
    Тут дело даже не абсолютных значениях напряжения дело, а в относительном падении напряжения при разных режимах положения переключателя света и ключа зажигания.
    Блоки розжига (а именно с ними проблемы) имеют нижний уровень напряжения, ниже которого просто вырубаются.....
    Вот задача в том, чтобы определить, как при включении ближнего ксенона происходит падение напряжения, и почему после включения зажигания, блоки могут отключится. При заведенной машине, включение ксенона такой эффект не вызывает.
    А вообще самый точный метод определения заряженности аккумулятора - по заливочной плотности.
    Максимкина болезнь фарная передалась и моей авте. Левый ксенон зажигается с задержкой в 2-3 минуты.:rofl:
  15. sky1400
    sky1400 Новичок
    29 апр 2008
    3
    Audi A4 8E 2004г 2
    #2855 sky1400, 20 июн 2009
    Привет, случилась такая трабла, с утра снял машину с сигналки - первым делом открыл багажник и заметил, что при открытии загорелась белая лампочка заднего хода. Сажусь в машину, завожу, лампочка заднего хода не гаснет, вижу что загорелся ближний свет и габариты (крутилка света в полож.auto-на улице светло). Переключил крутилку в положение 0 (выключено) - не выключается, горит так как и горело на auto, переключаю на габариты, все нормально включаются только габариты, дальний все нормально, стопы, поворотники , тоже ок. Доезжаю до работы, трабла с лампочкой заднего хода пропала и больше не появлялась, но траблы с выключением света остались, тоесть при включении зажигания, сразу загорается ближний и габариты в положении auto (на улице светло), переключение на положение 0 (выкл) не меняет абсолютно ничего - также продолжает гореть. Вся остальная электрика работает. Машина A4 8E 2004г. 2.0alt.европейка. У кого какие мысли есть, буду благодарен.
  16. sky1400
    sky1400 Новичок
    29 апр 2008
    3
    Audi A4 8E 2004г 2
    #2856 sky1400, 20 июн 2009
    del..
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    седня делал всякую профилактику. так как машинку знаю мало еще, то возможно глупый вопрос. что это за трубка?
    переложил на акк чтобы сфоткать. трубка никуда не подходит.
    мож быстрее ответите чем я в ремонтном мануале или эльзе нарою..
  18. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    это случаем не та что в аккумулятор идет
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    эта штука отводит газ из акума....
  20. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    наверно из акк она..излишние газы..втыкается в акк сбоку, слева или справа..
