Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    ага... у меня на 80-ке такая была....
  2. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Я зимой аккумулятор менял, на моем банка накрылась, пришлось брать неоригинал и на 75 место 80, И когда я спросил что это за шланчег такой мне сказали это все понты буржуазные можешь его и не подсоединять даже он нафиг не нужен
  3. Slava_A4
    Slava_A4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    626
    A6 2.7T
    Уважаемые! А подскажите пож-та, для кодирования А4 8Е 2004 года уже нужен шурок с CAN? Сегодня попробовал переключить товарищу приборку с миль на километры - не хочет кодировать. Ошибки читает/стирает, Ваг-Ком активирован, однако кодировать упорно не хочет. :confused:
  4. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #2864 sitetech, 20 июн 2009
    нет не нужен. видимо не там кодируешь...
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1566636&postcount=1
    оригинал под твою машину: 000915105AF и 72Ah, а шланг желателен, чтобы видимо не дышать парами газов...
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если кодировать не хочет, вероятно нужен логин для доступа......
    С кодировкой приборки поосторожней, можно так и новую купить......
  6. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    Привет всем!
    может у кого было, у меня при включении правого поворота, поворотник моргает один раз правый потом 2 раза левый и после этого опять правый без глюков! при левом повороте такое наблюдается! что может быть,? ваг ком ошибок не пишет.....
  7. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    для моей идет b 000 915 105 AG на 80Ah/380A
  8. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    в пиндосии да...регион, температуру учитываешь?! я указал код АКБ для дилерской 2.0TQ купленой в России...так что думаю что он гораздо предпочтительнее
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    AUDI A4 TFSI, MakcuMka, XPYCT, akm150rus
    у меня тоже была такая мысль. но сбоку она не была воткнута. сначала я подумал что сдернул случайно, облазил все, дырок не нашел. вроде на аккуме была какая то заглушка сбоку. надо будет посмотреть повнимательнее.
    хотя имхо это не актуально. даже если аккум начнет закипать и парить, хотя этого не должно быть, выход паров будет мизерный, посередине капота, а заборник воздуха справа + угольный фильтр, дышать парами особо не выйдет)
    в общем, спасиба) успокоили) можно спать спокойно
  10. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Температура зимой до - 30 доходит и неделями стоит, ну зимой не ездил посмотрим, но вот еще какой прикол был машина пришла мне в середине января как раз дубак был - 30 и недели через 3 аккумулятор накрылся (банку замкнуло) купил новый но не оригинал и 75 AH вроде не помню уже. А до этого меня очень ГУР волновал так тяжело руль крутился, я думал от мороза мрачного, но после замены аккумулятора он как пушинка стал, а теперь опять как-то жестковато идет. Он адаптируется как-то что ли и что с ним. Или же на B7 он такой и есть, до этого был пассат B5 дак не сравнить ну я про ГУР естественно.
  11. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну доходит или не доходит это все тонкости. тем не менее климат надо адаптировать и менять какие-то там значения, ибо для пиндосии они тоже отличаются...:) я сказал как на европейке вот и все, ставить такой или нет, уже тебе решать
  12. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    а про гур что скажешь, у тебя как он вообще?
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну вроде не жалуюсь, акум дохнет, вот скоро поменяю, отпишусь. я может чего не понимаю, но разве акум на гур влияет?? на электроусилитель еще понятно...
    у знакомого на сервотронике намного легче крутится
  14. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Да я сам не понимаю как акум на кур влияет, может там просто настройки сбились какие нибудь из-за того что клеммы скидывал когда аккум менял.
  15. Slava_A4
    1 янв 2003
    626
    A6 2.7T
    Там и был. Ошибок по приборной панели нет, пытался поменять кодировку с 01279 на 01179 - изменяю цифру, нажимаю Enter - после этого Ваг-Ком заново опрашивает прибоку и тишина... Если заново войти в кодировку там старый код. Включал/выключал зажигание - мили так и остались на приборке :confused:
    Не, там никаких кодов не нужно :)
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Емкость установленой АКБ легко пробивается по ВИН для каждой А\м.:umnik:
  17. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Собираюсь ехать на машине за 1500 км, что взять с собой кроме катушки?
  18. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    запасной дрыгун, коробку, запаску, а лучше 2, запасное лобовое, канистру бензина, а лучше бензовоз ))
    а серьезно денег возьми...на них поменяешь что не дай Бог потребуется
    ну да..я и писал что пробил аналогичную по нашу рашу...
  19. ViPro
    ViPro Bad e-mail
    1 июн 2009
    14
    Audi A4 8E 1,8T 2001г.
    тут на днях стал владельцем audi A4 8E 1,8T 2001г., машина при движении довольно сильно подёргивается (за 1000км эфект усилился), как буд-то пропуски зажигания (съездил на сервис - диагностика двигателя ок!), на шару заменил свечи, одну лишнюю катушку зажигания попереставлял - то же самое. А может мультитроник барахлит? а может с насосом чего? Холостые не гуляют.
    Други, подскажите методику выявления, руководствуясь своим опытом и принимая во внимание отсутствие возможности померять давление в системе питания, подключить VAG-COM (шнурок обещал выслать почтой Антон) и другие спец.эфекты. Спасибо.
  20. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    Мульт 100% может дёргаться. Надо на диагностику и поскорее. Можно встать на дороге и попасть на деньги. Пропуски зажигания и дефекты электрики тоже сразу будет видно.
