Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. ViPro
    ViPro Bad e-mail
    1 июн 2009
    14
    Audi A4 8E 1,8T 2001г.
    Беда в том что в нашем городе нет официалов Audi и где делать диагностику пока не выяснил. Может и есть какой кулибин. А можно-ли при помощи VAG-COMa выявить неисправности мульта? На сервисе воткнули коробку в диагностический разъём под рулём и видимо по блютусу или ещё как, чего-то считали. Вынесли распечатку и сказали всё ок! вот так.;-)
  2. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    Распечатку выложи, посмотрим, что они диагностировали. А ещё на форуме есь тенма про мульты, опиши там свою проблему доходчиво и задай вопос. Может, что прояснится. А так это простое гадание, ведь никто не знает, на каких режим авто дёргается и тд.
  3. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Доброе утро Сергей, Вы как-то говорили про сервисный центр Форингс на Ярославке, не подскажите, как у них обстоят дела по диагностике подвески? Нормальные там специалисты?
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Пипец Форингсу на Ярославке.... Они переехали....... http://www.forrings.ru/?page=kontakt
  5. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Ну ет в принципе тажа Ярославка :)
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Главное не местоположение, главное спецы переехали или нет? Я у них после переезда не был......
  7. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Ясно, спасибо!
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Да лан, если рычаги диагностировать то там особо спецом быть и не надо. С гулом шрусов сложнее.
  9. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Подскажите, пожалуйста, номер пластмассового пистона, который крепит подкрылок в передней его части.
  10. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    когда осматривали систему ОЖ, заметли интересную вещь на B7, в металл вкручивается ПЛАСТИКОВАЯ заглушка....мастер посоветовал найти от B6 металлическую и поставить. действительно этка на B6 выдает что ОБЕ пробки подходят и пластиковая и металлическая. стоят копейки, купил обе. Какую ставить? металл в металл вроде надежнее, но на пластиковой есть резиночка....
  11. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    N 91057001
  12. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    Пластиковая не прикипает просто и при неловкой затяжке, сорвёшь резьбу на ней, а не в блоке или радиаторе. Резинка или металлическое колечко - разницы нет, держать будет по любому.
  13. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Спасибо! :beer:
  14. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    так какую завернуть то?
  15. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    Ставь какая была и не парься.
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Охохо, а я выскажусь в пользу металла. Она стоит на трубке идущей вдоль блока цилиндров и как бы является верхней точкой системы, так? НУ так вот, как то раз увидил я, что из под нее течет жидкость, думаю дай ка закручу( стояла пластик-б6я машинка у мя), хоп отверточкой, а она бац и отвалилась(головка). А само тело с резьбой(пластмассовая), осталось в этой трубке. Из за постояных перепадов температур пластик становится хрупким. Я бы ставил железо, если бы знал, что оно бывает. Я с этим телом в трубке на.ался до хохота. Пришлось откручивать трубку, сливать фриз с нее, высверливать тело, нарезать новую резьбу и потом только пластиковую новую пробку эту закручивать.
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    АКБ если закипит, так хоть не по всему подкапотному пространству кислота полетит.
    Ну дурное дело не хитрое резьбу сорвать:D
  18. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #2898 sitetech, 23 июн 2009
    ну вот как раз причиной замены и послужила такая же "поломка"
    кстати счас приложил, резьба то вроде разная ((
    с металлом косяк..не подойдет. хотя тот мастер мне чето железное туда вкрутил, сказал заменить. надо ему звонить...
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ни с того ни с сего заработала функция автоматической постановки на охрану.
    Как это настраивается в 8E?
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Есть резьбомер.
