Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Новую резьбу там нарезать пять сек. Я бызаколхозил 100 процентов если бы знал. Правда я ее вообще больше трогать небуду ибо нах не надо.
  2. yarik123
    yarik123 Новичок
    11 авг 2008
    82
    AUDI A4/B6 1.8T Q-2004
    Здрасте....всем...
    Седня приговорили два нижних рычага, сказали по работе гдн-то 3000 + сами рычаги по 5000. Итого около 14000....:confused::rolleyes: Как думаете разводят искать где подешевше???спасибо
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Так если ОЖ заливать (при разных работах ведь надо слить, хоть и не полностью), то трогать придётся.
    Для сервиса по работе-более/менее ничего, но можно и дешевле. Рычаги, если передние - не дорого (если оригинал), но при хороших скидках у знакомых можно тоже дешевле.
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Зачем? Не понятно зачем ее сливать то и при этом трогать этот болт? Воздух вытравить можно подругому.
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Как по другому с воздухом разобраться?
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Я его уже на трех машинах тупо только через клапан на верхнем патрубке печки травил, без открытия этого гр****ного пластмассового недоразумения. Так больше антифриза выбегает, но не менее действенно имхо.
  7. yarik123
    yarik123 Новичок
    11 авг 2008
    82
    народ подскажите же плиз по рычагам, очень нуно...:hi:
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ну так если сей "клапан" нормально работает и не обязательно "огород городить":D
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Мало статистики?:D
  10. yarik123
    yarik123 Новичок
    11 авг 2008
    82
    В поиске смотрел, но инфы маловато, может хто скажет просто за сколько он менял???? И еще если сказали что менять только рычаги вместе нужно будет менять еще что-нибудь, допустим салент-блоки?
  11. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    нету. да и на глаз видно, разница большая.
    дык, мне вместо этого болта какой-то железный запихнули, не родной вообще, ибо тот сломался
  12. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    Стоит навигация с блютус на машине А4 8Е
    Телефон находит эту навигацию но при подключении запрашивает пароль, а где узнать этот пароль?
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    У меня меняли, но т.к. по знакомству, примерно и писал. Если точно, то мне всё обошлось дешевле.
    Салент-блоки стоят в рычагах.
    Я имел в виду, что у меня есть резьбомер.
    Если уже наколхожено, то :mad:
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    1234 попробуй (в дефолте стоит ) в 135 канале адаптации телефона можно поменять .
  15. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Вчера ездил в Форрингс, приговор:
    1. Все рычаги передней подвески, шаровые и наконечники живы, с/б все сдохли.
    2. Две подушки двигателя, вытекли.
    3. Передние и задние стойки стабилизатора.
    4. Задние тормозные колодки, ну с ентим согласен они 30 тыс. прошли.
    5. Внутренние шрусы, первая стадия износа, думаю еще спокойно тыс. 15 можно ездить.
    6. Прокладка натежителя цепи, сопливится, раньше просто потела, цена у них 400 рублей, а екзисте 279, замена аж 4500 :(
    Вот, итого на 65600 с работой и запчастями, но з/ч буду брать отдельно, в томже екзисте сразу на 15000 дешевле.
    Хочу услышать ваше мнение одноклубники, менять все сейчас или, как я думаю, менять, опоры движка, колодки, прокладку натежителя, а подвеску после поездки на юг, я так думаю что если поменять сейчас, то после поездки придется менять заново :)
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Стуканись в личку, кое-что подскажу......
  17. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    зы прокладка натяжителя у базарова стоит 2800 поменять - но он не сломает твою вкг, когда туда полезет, а вот сервис - хз, хз
  18. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Базарову еще вчера отписался :)
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я бы поменял всё после поездки, но это зависит от степени износа с/б. Всё таки на югах не менее 3 т.км. намотать придётся.
    Откуда такой ценник?
  20. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Добавлю свои пять копеек ) пластик нафиг, он рассыхается со временем. А при закручивании может легко сломаться.Ставить железо. Причем подойдет не только оригинальный болт, а любой с аналогичной резьбой + медное кольцо.
    По поводу мастера нарезавшего резьбу не понятно, старая пластиковая пробка хоть и не безгиморно, но с рассверливанием и ковырянием ломается-извлекается , может он метчиком прошелся по имеющейся резьбе?
    Нафига то новую нарезать было.
